8FGA 2.4GHz Futaba
Я приобрёл восьмёрку с поломанной , штатной антенной , бывший хозяин врезал антенну от фрискай . Я нашёл антенну от роутора за 90 руб. , заменил разъём и она работает . Неудобство только в длине хвоста ,задеваю в момент работы с переключателями .
Собственно какой разъем был заменен?
Посмотрел видео
Там антенна припаяна к плате,соответственно грею голову на тему правильных телодвижений по её замене.
антенну лучше ставить вертикально, тогда не будете ее задевать.
у штыревой антенны диаграмма направленности перпендикулярна штырю.
стоковая антенна подключена к ВЧ модулю разъемом.
на видео 5.10 он ее отключает с помощью отвертки.
если поискать по форуму, можно найти ссылки на антенны для Спектрумов и Валькер.
там такой же разъем.
Если я не ошибаюсь, эта banggood.com/50cm-U_FLIPX-to-RP-SMA-Female-Antenna… штука должна Вам помочь.
на резьбовую часть накручивается любая антенна, главное что бы разъем был правильным.
А можно ли, каким то образом переключить футабу 8fg, в 12 канальный режим?
Я купил приемник 14 каналов и она по всем 14 каналам работает. А вот первый приемник R 6208 SB ( 8-ми канальный), что в прошлом году в этой теме писали что тоже можно переделать в 13-ти канальный как то с помощью перемычки, то есть по S-BUS и одновременно по проводам. Сам правда не пробовал, но моему соседу эту идею воплотить в жизнь так и не удалось, как он только не пробовал. Хотя может он чего то и не доделал. Поэтому сейчас мучается с нехваткой каналов на коптере. Как бы поподробнее об этом , если можно и если кто то это делал?
а в чем трудность ?
с Sbus берете любые каналы с 1 по 14, а на разъемах приемника любые с 1 по 8.
По замене родной антенны на разъем + любую можете посмотреть у меня в дневнике, 3 года назад такое делал. Сейчас или родную сосиску прикручиваю (не родную, конечно, но такую же с разъемом) или патч или бустер.
Вот и хотелось бы чуточку подробнее. Как это, с 1 по 14 и тут же ИЗ НИХ ЖЕ с 1 по 8 ???
на торце приемника восемь разъемов для для подключения восьми каналов с первого по восьмой.
кроме них есть горизонтально расположенный разъем шины S.Bus.
на которой, в зависимости от режима работы передатчика, у вас будет все принимаемые каналы.
и Вы можете, используя декодер S.Bus, с этого разъема получить любые каналы, в том числе и 1-8.
а в чем трудность ?
А в том трудность, что не знаю как это сделать.
Странно , как можно взять один и то же канал два раза. И разве 8-ми канальный приемник даст по S-BUS 14 каналов?
я же Вам объяснил.
на шине S.Bus будет столько каналов, сколько передаст передатчик.
декодер S.Bus в состоянии выделить любой/любые несколько (в зависимости от модели) канал/каналов.
кроме того, есть сервы, которые подключаются к S.Bus,
только они требуют предварительного программирования, для определения канала на котором они будут работать.
так же существуют в природе “мозги” (например для коптеров), которые в состоянии переварить S.Bus.
приемник не формирует S.Bus, он его транслирует на выход, в том виде как получает.
когда вы на выход приемника вешаете через Y-кабель две сервы, разве вы не берете один канал на две сервы ?
а на экране АПы 11 и 12 каналы переключаются ?
дело в том, что 11 и 12 каналы не полноценные, а дискретные.
возможно с этим связано.
ЕМНИП где то обсуждалось, что какие то совместимые приемники первых партий не видели 11 и 12 каналы.
тпру, зарапортовался.
дискретные это 13 и 14 каналы, а с 11 и 12 все должно быть нормально, если есть реакция в меню SERVO
Раскажука я немного про философию футабы.
Футабий протокол FASST состоит из 16каналов и 2х дискретных DG1 и DG2(пусть будут они по счету 17 и 18каналы). Не важно какая аппа, будь 8фг, 10фг, 12ка, 14ая, 18ая в эфир передаются все 18 каналов. Например взять 8фг, с 1 по 12 мы можем управлять с аппы , с 13 по 16 мы не можем управлять т.к. не предусмотрено в меню , но сигнал с аппы в эфир идет только в нулевом положении(т.е. центр -0%). Плюс управление двумя дискретными каналами, которые правильно называются не 11 и 12 или 13 и 14, а DG1 и DG2. От этого и вся путаница.
Взять например приемник 14кан.Corona_R14FA. hobbyking.com/…/__23926__Corona_R14FA_2_4Ghz_Fasst…
На эти приемники постоянные жалобы , что не работают якобы дискретные каналы (13 и 14) . Но ведь на приемнике они не подписаны что дискретные, как на оригинальном 14 кан.( DG1 и DG2), а подписаны 13 и 14кан. С 8ки мы не сможем ими управлять, не предусмотрено в меню. Если вставить серву в эти (13 и 14) каналы, то серва встает всегда в центральное положение. У меня аппа 12фг(я могу управлять всеми 18 кан) и 13 , 14 каналами я могу управлять полноценно на этом китайском приемнике, а не дискретно.
S.bus шина, не зависимо от аппы и приемника, также состоит из 16 пропорциональных и двух дискретных. А управлять количеством каналов можем только что есть в меню каждой аппы. Не доступные каналы передаются в нулевом положении или рядом.
Сергей, спасибо за ликбез.
Еще вопрос если позволите, почему в мануале T8FG каналы 1-8 называют нормальными каналами, а 9-12 виртуальными ?
Всё заработало. Спасибо большое. Сегодня утром, ничего не меняя в настройках, втыкаю серву в 11 - работает, в 12 работает. Может вчера вверх ногами серву втыкал, не помню.
Поглядел,спасибо.
На данный момент переходника ufl-sma нет,я правильно понимаю,что по факту антенна одножильная,а оплетка сверху жилы-экран?
Будет сильно плохо в плане помехозищищенности ,если я спаяю родной кусок провода с ufl разьемом с проводом антенны стандартного роутера(часть провода длиной примерно 1 см останется без оплетки-экрана при этом) в качестве временного решения?
Переходник ufl-sma заказал с банггуда-в городе их тупо нет.Приедет-сделаю по человечески.
cloud.mail.ru/public/7b68f27e2665/IMG_0021.JPG
У меня не хватает каналов на коптере с 8-ми канальным приемником R6208SB ( как на фото выше). 6 каналов используются с Назой, два с подвесом. Но надо ещё каналы на сервы, типа на спассистему, на зум, на ноги и может ещё на что. Тоесть по одному проводу S-BUS на автопилот передадутся энти 6 каналов, больше ему не требуется, а по другими проводам из приемника на сервы? Или на сервы их надо не напрямую , а через конвертор? И как их назначать в меню тогда?
нет , с приемником 6208 на разъемах приемника могут быть только каналы 1-8.
это у приемника 7008, есть возможность переназначать разъемы приемника на 9-16.
в Вашем случае,
- НАЗА подключена к S.Bus,
- на ту же S.Bus через разветвитель, цепляете еще необходимое число декодеров такого hobbyking.com/…/__37953__FrSky_4_Channel_S_BUS_to_… или такой hobbyking.com/…/__24481__SBD4_4_Channel_S_BUS_Deco…, он уже с картой программирования или конвертер типа такого hobbyking.com/…/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM….
и получите необходимые каналы, в том числе и 7 и 8, не используемые НАЗОЙ
каналы в аппаратуре назначаете как обычно,
если у Вс будет конвертор, тогда снимате нужный канал, с нужной гребенки.
если будете использовать декодер, тогда его надо будет запрограммировать по мануалу к нему.
есть еще вариант использования S.Bus серв, они тоже цепляются к S.Bus напрямую и программируются на конкретный канал
разветвитель для S.Bus это по сути простой Y-кабель
Вот теперь на 99% понятно, спасибо
Почему тогда при подключении двух оранжевских приемников эти дискретные 13 и 14 каналы работают отлично ведь приемники то всего лишь 8ми канальные и на приём DG1 и DG2 ни как не расчитаны?
Вы не внимательно читали, дискретные не 13 и 14 каналы, а 17 и 18, которые в меню SERVO отображаются в верхнем правом углу как DG1/2.
или в Оранжевом варианте на втором приемнике с установленной перемычкой, на 7 и 8 разъемах присутствует DG1/2 ??
У меня нет таких приемников, чтоб проверить. Но китайцы по ходу захотели сделать так, что бы дискретные работали во втором режиме(под номерами 13 и 14) и считаю это правильно, т.к. 8fg наверно самая популярная из футаб и дискретные каналы нужны(не важно как они на приемнике подписаны).
Другие вот китайцы влупили первые 14каналов в сorona-вский приемник, походу не зная, что нужны бы там дискретные DG1 и DG2(17 и 18), а не 13 и 14. В общем кто как захочет так делает и нумерует по своему. Поэтому и путаница. Имхо))
У меня на 12шке 13-16каналы тоже виртуальные.
Поэтому могу только предпологать.
Изначально первые версии аппаратур были 8кан + 2дискретных. А виртуальные каналы служили только для создания сложных миксов.
Но потом, в условиях жесткой конкуренции, решили “открыть” эти каналы. Выпустили в доступ новую прошиФку,а меню походу не стали изменять.
Извините конечно но где логика при подключений дискретных каналов на 11 и 12 канол на короне все работает идеально.чем отличаются 11,12 от 13,14 канала не понятно.
И где вы увидели на 8fg 17и18 канал?
Читаем еще раз внимательно. Это философия футабовского протокола FASST. 17 и 18 это есть DG1/2 по протоколу.
Извините но вы все таки не правы.Дело вот в чем.У короны 12 каналов пропорциональных расположен в ряд ,а под этим рядом расположены 2 дискретных канала.И при попытке назначить на них любой пропорции. канал ничего не выйдет,проверено.У оранжа при соединении двух приемышей получаются 14 полноценных каналов.И когда мы вешаем DG1,2 на любой из этих каналов все работает.А у короны именно эти два канала сделаны дискретными и почему они не работают под футабой,сие нам не ведамо.
