8FGA 2.4GHz Futaba
Немного разобрался:) Но остался ещё вопрос, как микснуть канал на два тумблера?
Всё, разобрался:)
Смотря какой автопилот.
Циклоп шторм.Именно итересует настройка возврата не при включении тублером,а при потере сигнала или при принудительном выключении пульта.
как переключать режимы модуля на GPS, ручное управлен
Я постом выше уже написал. Просто надо читать больше, тогда писать придется меньше. Эти режимы переключаются одним трёхпозиционным переключателем, можно любой назначить. С какого канала приемника у Вас идёт в Назу в канал U ? Надо чтобы этот канал в пульте управлялся трёхпозиционником. А настраиваются режимы процентами в пульте на этом канале, но в Назе в программе АСИСТАНТ на компьютере надо наблюдать какие поценты выставить. Если надо более подробно, то пишите мне в личку, там и расскажу про Назу. А в Футабе надо пока назначить трёхпозиционный тумблер на этот канал, если он ещё не назначен с завода.
Циклоп не знаю пока ещё, но без разницы. Сначала надо чтобы тумблером включался автовозврат. А потом уже надо будет чтобы аварийный режим запомнил положение этого именно этого тумблера ( то есть канала) и он при отключении пульта или при потере связи будет ставить этот канал так, чтобы автовозврат срабатывал.
да я уже сам во всем разобрался))))
❗Мужики, кто пользует эту АППу!!!❗
Прочитайте пожалуйста внимательно пост 33 и 34!!!
rcopen.com/forum/f78/topic391462
Я уверен, что мы не одни такие.
Спасибо за внимание.
Дмитрий, вопрос только в необходимости читать мануал, там про HS режим приемника и несовместимость с ним аналоговых серв написано очень подробно (даже выделено в отдельный блок CAUTION.
А в европейской версии можно ли увеличить мощность передатчика за счет новой прошивки?
У меня нет осцилографа, а хотелось бы как то узнать, какая максимальная и минимальная ширина импульса в канале у нашей АПы ?
Вот.
Futaba использует несколько иные длительности и диапазон. За нейтраль принят импульс длительностью 1520 мкс., за -100% - 1100 мкс, а +100% = 1940 мкс. При этом предельное изменение импульсов от Futaba составляет 880-2160 мкс или +/- 640 мкс относительно нейтрали в 1520 мкс. Следовательно минимальной длительности в 880 мкс соответствует - 160% хода стика , а максимальной 2160 - +160% хода стика .
Тут нужно самому делать или приёмник с выходом RSSI брать. Можно с 7-й ножки TA7761 брать или со светодиодов…
Миниатюры
[quote=Vlad-1357;5437001]С самой микросхемы выход слабоват, нужно усилитель ставить и питать тем же напряжением, что и микросхема иначе работать не будет. Но всё зависит от вашего устройства. Какой ему RSSI нужен - аналоговый или цифровой. Если цифровой, то и с ноги микросхемы пойдёт. Если аналоговый то я использовал прилагаемую схему и брал со светодиода (только до резистора, т.е. с ноги микросхемы). Короче много вариантов, можно погуглить на предмет Вашего приёмника + RSSI и посмотреть ссылки на наш же форум. Так уж получается, что поиском у нас старые темы не видны.
Прошу прощения, пришлось вернуться к этой теме. Выел я проводок с диода, померил там напряжение постоянное 1,7 вольта когда пульт включен рядом и 1,1в когда пульт выключен. У меня на автопилоте ArkBird как раз телеметрия высвечивает 1,6в как максимум, при отключении пульта там так и показывает 1,1в , что вполне меня устроило бы, но… полетел проверить, вижу по расстоянию что связь скоро прервется, но там всё ещё 1,6 в. Потом резко моргнуло 1,2 и включился файлсейф. Подозреваю что нет плавного перехода между 1,6в и 1,1в. Включил напрямую проводом с приемника на автопилот. Может через конденсатор надо? Или что то ещё не так?
Заранее спасибо за ответ.
Вот.
Спасибо, очень полезная информация.
Вчера обратил внимание,
максимальное значение которое отображается в каналах меню SERVO ±152,
ради интереса выкрутил в расходах и Эндпоинтах все на максимум.
Это только у меня ?
Пробовал Футабу 8FG на дальность. На пульте установлен разъём для снятия антенны и подключения бустера, но здесь стоит обыкновенная антенна типа штатной, это видно в начале ролика. На самолете установлены вот эти антенны. Дальность получилась 2850м Да и то, потому что самолет оказался затенён лесополосой. Примечательно что с простыми антеннами-усиками ( штатными) дальность была всего 1350м .
На аппаратуре вроде 5-ти или 8-ми децебельная антенна. Не совсем штатная. А подобные антенки на приёмник я себе брал 40 см. Лучше чем штатные и легко переставляются.
Да, купил которые подошли на разъём и даже не в авиамодельном, а в магазине где продаются модемы для интернета, сильно даже не задавался вопросом про усиление. Меня больше удивили антенны которые поставил на приемник.
А можно ли, каким то образом переключить футабу 8fg, в 12 канальный режим?
в меню FREQUENCY параметр FASST выбрать MULT
а вообще, про это в мануале на стр.63
Спасибо. А не подскажите по приемничку, что в комплекте идет, r6008hs. На сколько каналов по sbus он способен?
столько , сколько передатчик отправит.
Прочитал страниц 20 темы и понял, что вроде как по sbus только 8.
Вообще, у меня задача, используя наш приемник (6208sb) на наземке, получить 12 каналов в воздухе.
В наземке приемник соединен по sbus с конвертером, далее с конвертера выходит ppm в передатчик lrs. На борту приемник lrs 12ти канальный. С него по ppm идет провод в автопилот.
Беда в том, что я не могу пока проверить, сколько каналов приходит по ппм в автопилот. В автопилоте всего 8 выходов pwm. Сейчас жду ещё один конвертер, чтобы по Y образному кабелю запараллелить сигналы (автопилот-конвертер), и с него уже получить с 9 по 12 каналы (если они там будут).
Не надо верить всему, что пишут на форуме,
надо читать мануал и ТТХ изделия.
futaba-rc.com/systems/feature-compare.html
про то сколько АПа может передавать каналов на странице 31 мануала
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Имею на руках аппаратуру.
Предыдущий владелец ставил бустер и снял основную антенну(платиковый кожух).
Можно ли найти оригинальный,или подойдет от любого роутера?
подойдет, главное не брать антенну со слишком большим усилением.
что бы не держать в голове необходимость правильной ориентации АПы относительно модели.
Хотя по факту проводок антенны торчит сантиметра на полтора из корпуса,достоверных данных об укорочении антенны нет.
Нет инфы,какой она длины должна быть?
Если укорачивали,то как заменить?
