8FGA 2.4GHz Futaba
Спасибо конечно. Эту же ссылку я выкладывал чуть выше. Сделал уже по этой ссылке с небольшими поправками. Я хотел узнать есть ли варианты как то реализовать еще. Последнее мое сообщение было более подробное обьяснение вопроса моего выше. Все вопросы решены.
Подскажите пожалуйста, можно ли как то в режиме планер, поменять функцию “мотор” на обычный тротал, если да, то как это делается?
Коллеги, подскажите кто знает от куда с Футабского приемника можно взять сигнал RSSI чтобы на автопилот его подать?
С какого именно?
Блин, главное и не написал : Futaba R6208SB
С какого именно?
Тут нужно самому делать
Понятно. Спасибо. А сколько там вольт, от скольких до скольких? А то может и не подойдет ещё. Если мерили конечно, так то я теперь уже однозначно сам залезу, но может знаете.
С самой микросхемы выход слабоват, нужно усилитель ставить и питать тем же напряжением, что и микросхема иначе работать не будет. Но всё зависит от вашего устройства. Какой ему RSSI нужен - аналоговый или цифровой. Если цифровой, то и с ноги микросхемы пойдёт. Если аналоговый то я использовал прилагаемую схему и брал со светодиода (только до резистора, т.е. с ноги микросхемы). Короче много вариантов, можно погуглить на предмет Вашего приёмника + RSSI и посмотреть ссылки на наш же форум. Так уж получается, что поиском у нас старые темы не видны.
Схема простая. Там, в ветке моего автопилота пишут что надо чтобы выходило 2,5 в и падать до 1,6 в ( уточню), . Скорее аналоговый получается.
А по какой схеме там включен светодиод? На анод постоянно +, а катод коммутируется на землю?
Если не так, то получается, что эта схема будет инвертировать сигнал.
Здравствуйте всем. У меня недавно появился futaba 8 fg ( прошил до версии 5.0) и приемник R6008HS. Ветка длинная и вопрос : Можно ли использовать этот приемник как SBUS ? Если да, то как это сделать ? На приемнике sbus не написано нигде, но слышал, что перемычку надо в data и провод в один из каналов ? Возможно ли это ?
Возможно ли это ?
Этот приемник не имеет SBUS, мануал посмотрите:manuals.hobbico.com/…/r6008hs-r6014hs-manual.pdf
Там же и про перемычку есть:)
Друзья, мой сосед хочет приобрести Футабу и набрёл вот на эту ссылку:
shopotam.ru/catalog/…/251776072469-item.html
Всё бы ничего, да цена уж больно странная. В чём же подвох???
вот еще одна и это она же;
Что то владельцы Футаб никак Новый год ещё не втсретят 😃
Если Вы попробуете пройти по Вашей ссылке, то все поймете и без владельцев Фута
Оппа! Не может быть. Действительно страница не существует 😁, хорошо что они не клюнули, а сначала посоветовались.
Подскажите, пожалуйста, для T8FG Super какие китайские аналоги приемников на сегодняшний день работают точно так же, как и оригинал R6208 SB?
Точно так как оригинал работает только оригинал 😃. Ну вот например TFR8SB 2.4Ghz 8CH SBUS Receiver FASST Compatible
У меня по sbus работает такой hobbyking.com/…/__24226__Corona_R6FA_SB_2_4Ghz_FAS…
без него два таких hobbyking.com/…/__17206__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…. Проблем не было.
Как то FrSky больше доверяю - www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=31 они на кинге тож есть.
больше доверяю
Мы на коронах летаем проблем за три года не было и на фрискаях тоже не было.
Как правильно на ней настроить возврат домой?Я так понял в меню пункт аварийный режим в котором нужно активировать трех позиционник для автопилота,а также каналы руля высоты и элеронов?буду признателен за совет.
Смотря какой автопилот. В назе нужно чтобы на канал U пришел нужный сигнал с приемника и больше ничего не надо, настраивать канал приемника с которого идет этот сигнал ( переключения режимов). Ещё у меня на самолете стоит автопилот , там надо чтобы два канала встали в нужное положение в процентах, больше ничего, остальное всё сделают автопилоты. Если автопилота нет совсем, тогда я обычно настраиваю чтобы газ в ноль и легонький крен, чтобы самолет кругами медленно упал и не улетел.
Для этого надо зайти в " КОН. ТОЧКА" , там на нужном канале выставить конечную точку так, чтобы включился файлсейф автопилота (или газ если без автопилота) , потом зайти в меню “АВАР.РЕЖИМ” и там включить нужный канал или каналы чтобы аппаратура запомнила эти конечные точки. После этого вернуться в " КОН. ТОЧКА" и вернуть всё как было.
Всем привет! Приобрёл эту аппу. Начал всё подключать к назе-м первой версии. Газ, вперёд\назад, всё по порядку подключил. Газ, повороты, наклоны всё чётко работает, но как переключать режимы модуля на GPS, ручное управление?!? Как возврат домой?!? Пробовал все тумблеры, ноль эмоций, ладно, залез в инструкцию, нашёл, поставил 5, 6 и 7 канал на другие тумблеры, тоже самое. Как быть? Неужели у футабы всё так сложно?
