8FGA 2.4GHz Futaba
ура ура, получилось! Большое спасибо!!! Вы мне очень помогли!!!
не за что, УДАЧИ.
Приветствую всех.
Приобрел по случаю Futaba 8FG. Прошита на 12 каналов.
Ранее пользовался т7АС. Прошу поделиться где скачать инструкцию на русском языке на 8FG с понятным переводом. Может подскажите где смотреть ка привязать к аппе два приемника. И все ли приемники можно использовать назначив на них каналы с 9 по 12? Вопросы могут показаться глупыми - но только начинаю разбираться…
Заранее спасибо.
Насчёт всех не скажу , но этот может. И в привязке я думаю проблем нет . Сначала один приёмник ,потом второй.
с такого тоже
Assan Gunther 8 2.4GHz FASST Compatible 8CH S.BUS Receiver
вот вариант с 5 по 10 канал
FrSky TFR8SP 10CH Compatible Fasst Receiver for Futaba 6EX 7C TM-7 TM-8 T8FG
все восьмерки по умолчанию 12 плюс два дискретных канала.
с такого приемника
Corona R14FA 2.4Ghz Fasst Compatible Reciver
можно снять все 12 каналов, с двумя дискретными ЕМНИП только после прошивки приемника.
привязанные приемники не слетают, остаются в памяти.
такой приемник есть. А вот как назначить на втором приемнике чтобы он работал с 8 по 12 канал аппаратуры?
Или в случае привязки двух приемников они сами понимают что с 1 по 7 канал работает один. а с 8 по 12 другой? У меня есть 7 канальные приемники 617
нет, если приемник это умеет, тогда на нем надо менять режим,
как это делать зависит от приемника.
Там перемычку поставить нужно
Только будет с 9 по 14 канал
картинку такую видел, вот только в мануале про этот режим нет ни слова (
на T8FG нет 13 и 14 каналов.
Почему нет 13 и 14 канала? Куда они делись?
Мануал на ХК www.hobbyking.com/…/229497884X7478X18.pdf в нем последний пункт
4. How to create a ganged, multi-channel receiver
TFR8-S can be paralleled with a TFR8/TFR8-S to become a multi-channel FASST
compatible receiver.
Follow the steps below:
- Bind both receivers to the transmitter/transmitter module;
- Connect CH1 & CH2 of TFR8-S by a jumper, then CH3 will be shifted to CH9, CH4 will be shifted
to CH10, and so forth; - The two receivers can be placed in different areas of the model.
Управление ими отсутствует в функционале восьмерки, она позволяет управлять первыми двенадцатью и двумя цифровыми(непропорциональными)
В памяти этой аппаратуры (и любой другой FASST) при привязке ничего не записывается
Привязывается приемник, запоминая ИД аппаратуры (у модульных - передающего модуля)
Привязать можно одновременно хоть 10шт
Режимы работы приемника зависят от его настроек и от настройки аппаратуры (семи или многоканальный)
именно это и имел в виду ))
естественно приемник не может быть привязан к разным передатчикам одновременно )
T8FG 12+2 канальная аппаратура, как и 14SG, +2 это дискретные каналы, в протоколе FASST они 17 и 18.
На сколько часов работы хватает штатного аккума? Какой советуете взять взамен штатного? ЛиПо или ЛиФе? Какой емкости?
заряжаюсь раз в месяц.
летаю 4-8 дней в месяц, по 6-12 вылетов.
С Новым годом, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как настроить файлсейф с приемником R6208SB на потерю связи. У меня коптер с Naza lite. До этого стоял приемник TFR8SB, но у него все проще- свой встроеный файлсейф. Возврат работал и по тумблеру и по потере сигнала. Решил подключить родной футабовский R6208SB и,вот, не получается настроить файлсейф именно на потерю связи. Что-то нужно изменить в настройках футабы?
Linkage Menu > [FAIL SAFE]
В режиме FASST 7, FAIL SAFE можно установить только для CH3
FASST MULT - можно настроить на каждый канал
HOLD - удержание последнего положения
F/S - установка заранее определенного положения
Для настройки положения F/S, нужно установить стики, переключатели, слайдеры и тд в нужную позицию, выбрать курсором POS и нажать RTN
Здравствуйте!Всех с новым годом! Может кто сталкивался с заменой корпуса антены на передатчике,а точнее где заказать или может какой аналог подходит? А то нес пакет с полетушек, а в нем передатчик, да и споткнулся в подьезде и с размаха пакетом об ребро ступеньки, прям как раз антеной , она и раскололась внутри и теперь выпадает из корпуса. Можно на супер клей- но хотелось бы лучше заменить.
Например в Японии: антенна
Если антенной не обошлось : передняя панель корпуса и задняя панель корпуса
Антенны практически у всех передатчиков одинаковые A24-HABUF-P5I. Их полно в российских магазинах. Снимаете с ее хвостовика пластиковый переходник и получаете такую же антенну, как в передатчике.
А меню на русском или на английском?
Пользуюсь меню на английском. Спасибо всем. В сети нашел достаточно подробное видео по настройке. Все получилось!
Всем привет. Всех со старым Новым годом!
Но не в одних салатах счастье))). Вот хочу сегодня поднять в небо несколько странный аппарат: это мусорное ведро))).
Другими словами это соосная схема на двух моторах. Для этого надо сделать два канала газа и смикшировать их так, чтобы стиком газа они одновременно увеличивали значение , что для меня не проблема, но при этом тем же стиком влево-вправо (руль направления) можно было в некоторой степени балансировать этими двумя каналами. Вот тут я что то никак. Может там готовая конфигурация есть? Ведь есть же самолеты с двумя моторами, где газом можно балансировать, а соосные вертолеты вообще везде. Меню у меня на русском. Может кто то что то скажет умное.
С меня потом видео. Особенно хочется снять полет ведра рядом с мусорщиками когда они будут забирать мусор из баков))).
Немного фантазии и програмного колхоза и думаю должно получиться. Для начала в меню линк есть подменю с каналами и откуда они берут сигнал. Там делаем два канала управляемые третьим стиком. К примеру аукс первый и второй. А дальше просто делаются два микса на рудер>аукс 1 и рудер>аукс 2. Надеюсь понятно объяснил.
Да, спасибо. Методом тыка вчера получилось. Сначала я шел по неверному пути, я поставил вид самолета ЛК, там все как надо, только вместо элевонов воткнуть в приемник регули, но поменять местами стики (переназначить) так и не вышло. Потом назначил газ(дооссель) на 3 и 6 каналы, а курс на 4. В меню микширования сначала не забыть все активировать, потом в приоритете поставил курс, подчиненный дроссель и указал канал этого газа-дросселя третий. В активировании (вкл) значек +. А во втором микшировании тоже самое, только канал газа уже 6 и значек уже " -".
Получился вертолет с соосными винтами. Странно что не вбили сразу этот микс в тип модели.
К несчатью ведро летающее крашанули так и не сняв на видео))). На морозе пластмасса разлетелась как стекло))). Но это не повод оставить идею, послезавтра сделаем ведроподобную трубу из поликарбоната
