8FGA 2.4GHz Futaba
это особенность назы–автовзлет
Если да, то она так и работает.
сейчас пробнул,завалился коптер назад,один винт 4-не нашел,правда был ветер и конфиг рама-550, Gartt3508-700.винт11,47,S4.и что парозоло газ толи вялый или медленный
Мне кажется это в мозгах коптера настраивается.
гейны
Добрый день. Подскажите, где можно отремонтировать Futaba в Москве?
Только в иностранных сервисах. Испанский обходите стороной, может быть кидняк.
А вообще прикольно - хоббисты-коптеристы все ветки по аппаратуре засрали. Ну Футаба то им зачем, вроде как Фриски с избытком…
та
А Вам зачем?
а если стик газа качаешь,на дисплее серво плохо реагирует ,J3 РЕМОНТ
не факт, может микс какой кривой.
надо создать новую модель и посмотреь меню серво все четыре канала
да перешел на другую модель,адекватный газ,а с чем связано, чтоб на будушее,а то разобрал аппу еще в добовок
а зачем разобрал ?
“мы не ищем легких путей”(с)
вообще то всегда начинать надо с самого простого.
предположить, что руки например кривые.
посмотреть что крутил до того как “все сломалось”
а то как в теме про разные ЗУ,
Оно криво балансировать начало, сразу кидаются прошивку менять или калибровать.
а с чем связано
“экстрасенсы в отпуске”(с)
кто же знает, чего и где Вы там накрутили.
смотрите все по порядку, начиная с триммеров, суб-триммеров, энд-поинтов и “далее везде”(с)
в смысле все миксы какие найдете в меню.
з
а зачем разобрал ?
был первый старт в поле ,было ветренно и пыльно ,ну естественно кватр я завалил даже не оторвав от земли ,после чего дома просто снял крышку на визуальный осмотр на наличие пыли
В режиме планер, в меню где назначаются каналы, канал газ-возле него квадратик с переключающимися буквами G и S. Подскажите плизз что они означают?, два раза искал в инструкции, не смог найти
Так тумблеры наверно
Не похоже!
английский мануал
страницы 64-65
Camber, Motor or Butterfly control group/
single setting is performed at the function
setup screen.
“G”: Group (common to all conditions)
“S”: Single (set for each condition)
Английскую инструкцию не смотрел, думал с русской одинаковые
всем добрый день! Коллеги, такая проблема - купил недавно приемник ASSAN Gunter 8 2.4Ghz FASST, но моя futaba 8fg на него не реагирует, хотя вроде забиндился приемыш, зеленым горит, а сервы ушли в крайнее положение и тишина. Что делать, не знаю. Точно такой же приемыш год назад брал на другой пенолет, все работает отлично. Кто-нибудь сталкивался?
а сервы случаем не аналоговые ?
и какие сервы ?
аналоговые сервы китайские
тогда надо переключить приемник а LS режим.
а как это сделать?
как это сделать должно быть в мануале, китайские аналоговые сервы плохо переносят HS режим
сейчас посмотрю как в оригинальных это делать
для 6208 это делается так
Operation Mode Select
The operation mode is on “Normal mode” from factory
shipping. When to change the mode, please follow the steps
shown below.
1 Turn off the receiver.
2 Press and hold the Link/Mode switch and turn on the
receiver. Keep the switch hold more than one(1)
second. The LED starts flashing with the current
status.
3 Release the switch.
4 Turn off the receiver.
By doing this step, the mode can switch over between two(2)
modes.
0 to 1 sec. More than 1 sec.
0 sec. 1 sec.
Press and Hold
Turn on the receiver.
No function
Showing the CURRENT
mode with blink.
Red Blink = Normal
Green/Red Blink =
High Speed
Solid as the mode changed.
Red Solid = Normal
Green/Red Solid = High
Speed
(Become Red after one (1)
second)
(Function) To change the mode between
Normal and High Speed
(LED Status)
Please check the operation mode by observing the LED when
turning on the receiver. If possible there’s no FASST transmitter
turned on around you in order to make firmer check.
When turn on the receiver, the LED will be;
• Red when on “Normal mode”
• Green and Red (makes Orange) when on “High Speed mode”.
(After two(2) seconds, change to Red.)
а вот для более близкого 7008 переключения режимов нет
короче посмотреть состояние можно в момент включения,
если сначала моргает красный, а потом загорается зеленый, значит NORMAL
если сначала моргают зеленый/красный, а потом включается зеленый, значит HS.
а с ним аналоговые сервы дружат далеко не все.
при включении моргает красный,потом зеленый загорается, значит режим нормал, но все равно сервы не двигаются. Пробовал удалить модель в аппе и добавить снова, тоже не помогло. Зато такой старый приемыш к новой модели подсоединяю и все работает. Что это может быть? Неужели брак попался
а попробуйте ради интереса настроить в АПЕ тумблер на 9 канал и посмотрите что будет с сервой в первом канале приемника.
может приемыш во втором режиме, каналы 9-15 ??
мало ли, может кнопку случайно зажали при включении питания модели ?
действительно серва в первом канале на 9м тубмлере работает, вот только как перевести приемник в нормальный режим
вот, теперь надо понять как приемник вернуть в нормальное состояние.
можно попробовать по алгоритму 7008, чичас найду
Режимы каналов
Приемник R7008SB способен изменять назначение каналов, как описано в
таблице ниже. Это особенно важно при использовании приемника в режиме
двойного приемника. Смотрите руководство пользователя передатчика для
более подробной информации по работе в режиме двойного приемника.
1 Нажмите и держите кнопку “Link/Mode” на приемнике R7008SB.
2 Включите приемник, удерживая нажатой кнопку “Link/Mode”.
После включения, кнопка может быть отпущена.
3 Теперь индикатор будет вспыхивать красным по одному из
шаблонов, описанных в таблице ниже.
4 Каждое нажатие кнопки “Mode/Link” переключает приемник в
следующий режим.
5 Когда вы достигнете желаемого режима, нажмите и удерживайте
кнопку “Mode/Link” в течение более 2 секунд.
6 После блокировки в нужно режиме, индикатор изменится на
постоянное свечение.
7 После изменения режима, выключите и снова включите приемник.
Вам нужен либо А (каналы 1-8) - 1 вспышка, либо В (каналы 1-7+SBUS)- 2 вспышки.
но это для 7008, у Вас может быть по другому, просто проверять разные ))
