8FGA 2.4GHz Futaba
nontype
nontype:
Какие модели будем сравнивать?
так я задал вопрос. Если необходимо обсуждение, то вначале ставиться задача реализовать что либо на сегодня или на будущее, а затем возможность и варианты на аппе. А оффтопа пока нет, это лишь пристрелка Потому как злой дядка маркетинг сделал 8 поиздевавшись на 14, потом 12, затем 10 и получилось нечто - 8😁
Sergej
И я тоже думал купить FF-7, пока читал всякие тесты и форумы-решил
брать FF-10 (кстати девяток в Германии уже нету) и тут случайно натолкнулся на T-8FG. Теперь занимаюсь поиском и чтением всего о восьмёрке, к сожалению я не читаю по английски, а вот тут пара ссылок на немецком
Здесь хозяин 8ки и 12ки сравнивает их, много фоток www.rc-magazin.de/index.php?action=review&rid=303
А здесь тест 8ки
rc-heli-tutorial.de/praxis-futaba-t8fg-im-test-bei…
А это отзыв хозяина 10ки и 8ки
#41… #41 Mohnfeld
User
Hallo,
ich habe die T8 und vorher die T10.
Entscheidende Vorteile der T8:
-freie Kanalzuordnung
-freie Geberzuordnung
-Lehrer/Schüler Betrieb wie bei der T12FG, die 10er kann bedeutend weniger, total nervig: Der L/S Schalter ist nicht frei wählbar bei der T10 und muss ständige gehalten werden
-gesamte Programmierung einfach und an die T12FG angelehnt
-SD Karte, damit updatefähig und nahezu unbegrenzter Modellspeicher
-2s Lipo tauglich, mit einem 2s Turnigy 2200mAh Lipo nahezu endlose Betriebszeiten
-Gestängekompensation für Helis
-virtueller Taumelscheiben Ring (grafisch)
-die Fernsteuerung ist gut ausgewogen und hängt gut am Trageriemen
Noch ein Knaller: Die Potis von der T12 sind in der T8 verbaut.
Kurz gesagt, die T8FG ist die Anlage im Moment und der T10 überlegen. Das ganze gibt’s dann auch noch gut 100,00€ günstiger. Da braucht man nicht mehr zu überlegen.
Wenn noch Fragen bestehen mir einfach eine PN schicken.
Gruß aus Kassel
__________________
Futaba T8FG, Futaba T6EXP Schülersender
T-Rex 600ESP, PicooZ 😃
Robbe Arcus, Robbe Arcus Sport
Если коротко перевести то 8ка почти во всём перегнала 10ку и чуть чуть не дотянула до 12ки, кстати ни одного упоминания того что сенсорное кольцо
мешает, на немецких страничках я не нашёл. Основные минусы-не очень качественный пластик корпуса, большой саморазряд родной батареи, но передатчик подготовлен под липо, и стики не настолько хороши как у 12ки.
Tobish
про функционал не скажу, а вот внешний вид и ощущение в руках не создает впечатление “дорогой” аппы… ну… может это позволяет производителю вписаться в цену…
сенсорное кольцо, может и не мешает… но мне показалось оно неудобным… с неприычки постоянно проскакиваешь пункты меню, при попытке нажать “интер”, бдишь, что бы палец не дрогул и не сдвинул курсор с выбранного пункта…
может это дело привычки… еще стало интересно, как будет оно кнокаться замерзшими\дрожащими пальцами зимой…)
nontype
Sergej:
Смотрим основные отличия от 10 :
  1. Встроенный модуль, т. е. нельзя использовать модуль на МГц частоты;
  2. Не отключается передающий модуль.
С 12 нет смысла сравнивать, разные аппы по возможностям. Просто 8 хорошо приукрасили.
morro_lucky
Еще один немаловажный минус - заточенность строго под 2,4GHz.
У 10ки и 12ых ВЧ модули можно поменять на 35/40/72 MHz…
Некоторым это принципиально важно.
PS опаздал 😃
2nontype: без ВЧ точно не включается? 7ку вроде как придумали как победить…
Sergej
Согласен, это тоже большой минус, хотя я сомневаюсь что кто то при покупке
10ки выложит ещё около сотни за 35ый или 40ой модуль для своих старых
приёмников, проще оставить для них старый передатчик.
morro_lucky
Проще оставить/купить MHz модуль например от 9ки…
А если есть 9ка - продать.
Но дело вкуса и кошелька конечно.
Sergej
Во во, по поводу кошелька -10ка 585 евро, 8ка 452 евро.
только на разницу ещё один приёмник и на обмыть останется.
nontype
morro_lucky:
Так написано в таблице, если необходимо можно заглянуть в инструкцию. 😃
Победить можно, да зачем огород городить не с чего
Sergej:
8ка 452 евро
Не 410, вот ссылка hobbyline.ru/shop/UID_2431.html
По ощущениям, после выхода новой аппы лучше подождать годик, чем влиться в ряды добровольных волонтеров испыттателей😁
morro_lucky
nontype:
Огород?
Ну тогда все в лавку за 14MZ - чтобы не городить. 😃
Если же речь о безопасности 2,4 - сходите в ветку про данную проблему у 7ки и почитайте отзывы о влиянии 2.4 на организм.
nontype:
Не 410…
Сергей в Европе живет…
А так - что 8ку что любую другую продукцию FUTABA дешевле всего купить в towerhobbies 8ка например с учетом скидок стоит $380 (254 EURO) +доставка.
По любому дешевле чем $606 по указанной ссылке.
nontype
morro_lucky:
Цена формируется относительно продукции конкурентов, объема выпуска и себестоимости производства и т. д. разработки. Я указал ссылку только для подтверждения, чтобы не завышали. разброс цен 8 и 10 достаточно заметен. В остальном не спорю.
nontype
На мой взгляд, один из первых вопросов, который должен задавать себе покупатель, это для каких задач приобретается данная аппа, как долго ее планируется использовать, до какого уровня человек намерен развиваться и не придется из-за этого продать купленную аппу и приобретать новую!
Sergej
A какая мощность у мериканских футаб с 2,4 ?
В Германии все футабы от Robbe, и в каждом описании
передатчика с 2,4 модулем стоит такое предложение:
“Das FASST System ist ein Spread Spectrum System mit Frequenz Hopping (FHSS). Es darf daher eine maximale Leistung von 100 mW EIRP abstrahlen und besitzt somit ausreichende Reserven, auch für Großflugmodelle und Jets”
"Так как наша система прыгает по каналам, то ей разрешается излучать
максимальную мощность 100mW EIRP "
Исходя из этого можно зделать вывод что 2,4гига у нас можно и с америки
использовать, и я уже видел пару таких 9ок (незнаю насколько легально)
основной минус которых язык, а в 8ке они все уже запрограмированны.
Вот теперь я и задумался по поводу ваших ссылок
nontype
Судя по двум веткам . . “Развеиваем мегагерцовые илюзии” и “Дальность аппаратур по земле” . . . зависимость дальность от мощности не такая сильная как дальность от местности😁
morro_lucky
nontype:
Заглянул и увидел. Можно
Sergej:
использовать
Можно те что с модулем TM-7/TM-8/TM-10. Там на модуле есть переключатель General/France
TM-x Area Selection (Frequency Range):
The TM-x transmitter module has been designed to function in many countries. If you will be utilizing this module in a
country other than France, please make sure that TMx-MODE is set to “GENERAL”. If, however, this module will be utilized
in France, it must be set to “FRANCE”.
Еще один минус недорогих аппаратур…
Sergej
Из этой выдержки понятно что какието ограничения по мощности существуют
только во Франции, а не всей Европе. С другой стороны, я прикинул к цене
с ваших ссылок + пересылку + 19% ндс + таможенный сбор, и отнял - гарантию
и сервис и получил теже 450 😉
шутка, но примерно так.
morro_lucky
В смысле НДС? Или Вы о цене в Германии? Так они не покупают в Америке.
И цены у диллеров иные…
Sergej
За любой товар входящий в Германию надо платить ндс, причём
на общую с пересылкой сумму и потом если эта общая сумма
больше 130 евро то взимается ещё и таможенная пошлина.
Это касается частных лиц, вот я и говорю что лично мне нет
смысла покупать на тех страничках которые не в Германии
Кроме конечно хины😁, некоторые вещи там настолько дешевле
что есть смысл всё это заплатить.
BIGA
подскажите. запутался. mode 2. чем heli отличается от avia. что придется переделывать. собираюсь использовать для самолетов.
BIGA
трещетка на газ. ее в футабе можно переставить. я правильно понимаю.
morro_lucky
BIGA:
В вертолетной версии нет трещотки и неоткуда ее переставить.
Но можно переделать прижим в трещотку… Я сам переделывал.
Еще в вертолетной версии по умолчанию выбрана модель вертолета.
И наоборот.
crafter
мне на самолетах при исполнении 3д проще без трещетки, а просто с зажимом, газ чувствуешь лучше, и нет всяких “трещаени” неестественных в ручках)
