8FGA 2.4GHz Futaba
rocoho
я вот только не понял, можно ли его заряжать как никель полиемнрый, или нет? только родной зарядкой
webconnector
rocoho:
а что не нравится в родном ? нормально заражает и отключается
ilyxascrat
+webconnector, родная зарядка не отключиться - и ни к чему хорошему заряд полимерной батарейки зарядником для гидридов - не приведет.
PigTail
Родная зарядка для поставки с литиевой батареей естественно под литий и отключится когда надо 😉
T300
привет!
Поделитесь плиз старой прошивкой к сабжевому пульту. Ссылкой или на мыло там мне кинуть.
У меня самого V3 та что супер и 14 каналов, а мне б, просто 12 и что б на трейнерском стандартные 12 каналов в стандартном виде.
ilyxascrat
странно. в стандартной futaba 8fgs лежит акк Futaba HT6F1700B 6-Cell 7.2V 1700mAh NiMH, ну и зарядник - под нее. Китайцы такие добрые стали, что зарядник для lipo 2s дарят в комплекте? 😉
lugmax
Купил к апе новые длинные ручки от Robbe-одна простая, а вторая с 2х позиционным тумблером, чтобы удобнее было посадочный режим включать, иногда бывает очень нужно быстро включить посадочный режим, пока дотянешся а уже поздно.Простую ручку поставил без проблемм, она просто вкручивается, (а та в которой тумблер), нужно подключить к апе, открыл-непойму куда подключать, на упаковке написано что подходит к Futaba FX-20 и Futaba T8FG, в комплекте 2 ручки, тумблер и провод с разьемом. Визуально разьема такого сверху платы нет, возможно он находится с внутренней стороны, но туда добраться не просто, нужно весь передатчик разобрать. Мож кто разбирал или фотка дет есть внутренней стороны платы, может вообще кто что подскажет как решить проблемму? думаю прийдется ставить вместо какогото тумблера или припаивать прямо к тумблеру (к примеру единственному 2х позиционному SF), фотку разьма еси нужно выложу.
G_Roman
lugmax:
правильно думаешь
PigTail
ilyxascrat:
Речь была про продаваемые Роббе в Европе комплекты 8ФГ…
riorao
ребят, купил футабу тоже, но англицкий не знаю. Скажите, пожалуйста, при зарядке стандартным зарядником диод на нём должен гореть или он горит когда зарядка завершена?
Батарея HT6F1700B
Зарядник HBC-2B(4)
Сергей_18
Светодиод горит при зарядке. Автоматическое отключение на этом заряднике не предусмотрено. Заряжать по времени - в мануале указано 15 часов.
vals55
lugmax:
Там есть раздел Internal photos fjallfoss.fcc.gov/oetcf/…/ViewExhibitReport.cfm?mo…
webconnector
ilyxascrat:
у меня не NiMH a Life или lipo 2800mAh не помню завтра посмотрю
riorao:
у меня когда идет процесс зарядки диод горит красным , когда процесс завершается горит зеленым
Pash_Ok
Я тут с тренерским разьемом немного накосячил… При подключении Дальнобоя через приколхоженый джековый разъем замкнул контакт 5 на массу 2 😦
После чего + на 5том естественно пропал… Временно пришлось напаяться на контакт 4, но это не очень хороший вариант для меня т.к. питание там остается даже при отключении аппаратуры (LRS может разрядить акк по недосмотру)
Вопрос: Можно ли как то восстановить отключаемое питание на контакте “5”?
Спасибо!
webconnector
как я помню у тебя чаинлинк ? спрашиваю потому что при питание чаинлинка из тренерского разъема васмерки это не лутшый вариант . при просадке напражения ниже 7.6в иногда чайнлинк не стартует . я питаю от 3s
riorao
webconnector:
я купил аппу на башне. Там в Комплекте идёт БП на 110в (американка). Я купил такую шнягу “International Voltage Converter”
Когда втыкаю в неё зарядку, то зарядка кратковременно лампочкой мигнёт и все. В темноте заметил, что диод всё же еле-еле алеет по сравнению с соседним, а так же заряжает батарею. Правда за 12 часов зарядки так и не дождался зелёного, но это попробую на выходных.
А что никто не заряжает никель через универсальные зарядники типа таких?
на таком-то всё видно и в тоже время прогонка нескольких циклов зарядки на автомате возможна. Кстати а батарею можно заряжать токами выше 170mA? Я просто с литием раньше не сталкивался, всё LiPoльками баловался.
Pash_Ok
Pash_Ok:
Спасибо!
Малость подразобрал свою аппу… попрозванивал…
Нашел провод на котором пропали откоючаемые 8вольт.
Дальше проследил его до диода, после которого напряжение есть. Странно что диод у меня не звонится ни в одну сторону.
Может ли быть причина в нем? если да, то как его проверить и на что заменить?
salamir2k
Хелп товарищи !)
Может кто ни будь скинуть Русскую инструкцию на Восьмерку,
а то нашел только на 12шку, а по ней что то не разобрать как вертушку настроить.
Спс.
MAX-65
Периодически такие просьбы всплывают в этой ветке, мне она нужна только из праздного любопытства, но почему бы не попробовать кардинально раз и навсегда решить эту проблему? Странно что ни кто так и не попробовал это сделать… Хотя точно известно, что переводы есть, и не один…
Я вот попробовал заполучить её наконец…
Посмотрим чем это закончится…
DmitryS
Pash_Ok:
Скорее всего пробило диод при КЗ, впаяй любой с током до 1А, только не перепутай цоколевку(полоска на корпусе)
Saiz
Подскажите, может кто знает, ВЧ модуль стоит на разъёме или припаян?
DmitryS
Намертво, только фен или паяльник поможет…А зачем Вам его снимать ??? Меньше контактов- меньше проблем!
Saiz
Закончилась кнопка триммера вверх, для установки новой пришлось снять модуль. Он зараза не давал подобраться к кнопке. На всю бодягу потребовалось 6 часов работы с микроскопом. Всё работает замечательно. А в кнопке был облом контакта.
