8FGA 2.4GHz Futaba
Выручайте.
Есть приемник 6208SB, нужно перепрошить его что бы в одном из каналов был общий PPM сигнал.
Это нужно для платы управления коптером, что бы не использовать переходники.
Буду благодарен за инфу! С меня пиво/чипсы/сухарики 😃
А разве S.BUS не есть общий PPM сигнал?
а подскажите пожалуйста, какая липоль гарантированно влезает в восьмёрку? а то уж трей больно узкий, а головняк с зарядкой гидридов уже достал.
Rhino 2150mAh 2S1P 20C Lipoly Pack (у самого такой)
RC5747 Li Pol Pilotage XPower 2100мАч 16c 2S1P
1-4559 Lithium Accu 2S 2800 mAh T8/12FG
Нет, но можно поставить внешний кодер, который из S.BUS сделает РРМ, продавался на башне.
а можно ссылочку если не трудно, с удовольствием взгляну .
Наверное перепутал что-то, не могу найти, сорри 😦
Сам я пользуюсь внешним РРМ энкодером: www.foxtechfpv.com/ppm-encoder-p-236.html
И как проблем с ним не было? Я просто МАРК2 таскаю на коптере. Стремно 😃
Не, пока всё окей (ТТТ) 😃 месяца два уже он у меня работает
Народ, подскажите пожалуйста как подключить крыло? Выбираю тип самолета крыло, а дальше что? 2крн2зак? руль напр? нормал? или законцовка?
Скрвы подключать в какие каналы? Помогите пожалуйста, совсем запутался…
сервы одну в первый , другую во второй канал (элероны, руль направления)
А в руль направления зачем? Разве не в элеватор?
Это устройство преобразует кучу каналов в один провод.
SBUS это то же куча сигналов в одном проводе.
видимо вопрос в протоколах?
Futaba кстати обещала енкодер из кучи каналов в SBUS. А PPM как я понял у Jeti на выходе…
да , элеватор, обшибся малёх.
Подскажите пожалуйста.
Помогите пожалуйста… Комп не видит восьмерку через USB шнурок для FMS. Переход в другой режим передачи данных не помогает. Может кто сталкивался и знает как решить проблему…
Да может просто банально не контакт. А еще на всякий случай спрошу (просто сам напарывался) - а в момент подключения аппы к шнурку, аппа выключена? Должна быть выключена, а при подключении она сама включается
Да, видимо в этом все дело. Аппа не включается при соединении… буду смотреть распайку шнурка… спасибо за ответ.
Никто не в курсе у Оранжевого приемника есть rssi выход? кто-то подключал уже к osd?
Здравствуйте. Не много может не в тему сообщение. Хочу стать владельцем Futaba 8 но вот не задача на башне счяс ее нет в наличии ожидается поставка в сентябре. Может кто знает более точную дату поступления. Хочется взять сразу с двумя приемниками там сейчас ведь акция.
Потому и нет в наличии 😉
Сделай предзаказ и все дела…
Сток обновляется постоянно. На прошлой неделе (25.08) были. Человеку покупал.
Кстати, робот у них хреново работает - ставишь уведомление о рассылке по почте поступлений, не присылают!!!
Не вкусно - скидки не будет…(если имелось в виду предзаказ - вместе с оплатой)
Да действительно скидка не сработала.
Спрошу еще про эсприт,там есть отдельно передатчик плюс приемник в подарок , это условие действует всегда?
неделю назад было так:
Башня
(Футаба 8 R6208SB ) + доставка 51$ – скидка 100 = 432$
(Футаба 8 R6208SB ) + R6106HF+ доставка 51$ – скидка 125 = 466$
(Футаба 8 R6208SB )+ R617FS + доставка 51$ – скидка 125 = 522$
Амайн
(Futaba 8FG FASST w/R6208SB & R617FS) + доставка 40$– скидка 25$ = 496$
Эсприт
(Futaba T8FG+ R6208SB + FREE R617FS )+ доставка 36 = 516$
Башня (Футаба 8 R6208SB ) + доставка 51$ – скидка 100 = 432$
добираем до 499$ и будут заветные 125, + скидки на доставку и т.д. и т.п.
P.S. Хорош флудить в теме!
Новая прошивка 4.0 для “восьмерки”.
Изменений:
- быстрый выбор модели при включении
- поддержка LiPo, LiFe в передатчике
- отдельно вынесены таймеры в настройке звука (мечты сбываются!)
Изменения здесь - downloads.hobbico.com/…/8FG_v4_0_ENG.pdf, качать здесь - www.futabarc.com/software-updates.html
Короче - FASSTest не наблюдается. Ждем еще.
Гм, если верить описалову, Футаба косвенно разрешила пользовать две банки LiPo…?
