8FGA 2.4GHz Futaba
ZVER
yrok39:
А мне говорили что целых три
До пяти.
yrok39:
для разных режимов можно настроить - это правда или нет
Правда.
yrok39
Блин, после семи лет общения с JR труднова-то по одному мануалу разобраться… ШИРОЧАЙШИЙ функционал, действительно вводит в некий ступор… А на русском, случайно, мануальчика ни где нету на неё?
ZVER
yrok39:
Нет, он не нужен все и так интуитивно понятно, можно включить русский язык в меню.
Есть от 12FG русский мануал бродит по сети
Что в 90% применимо к 8FG
Maverik
Maverik:
Всем привет, недавно поменял 7-ку на T8FG Super 14 кан. Есть задача для копии, нужны все 14 каналов раздельного управления. Не силен в настройках апп, но инструкции прочитал полностью, так и не понял, как настроить отдельно каждый канал. Перепробовал все типы моделей, пробовал переназначать тумблеры в функциях. Но все равно, либо 2 и 6 канал параллельны, либо 9,10,11,12 параллельны и т.д. Может кто то сталкивался с такой задачей, если есть ответ в данной теме, можно ссылку. Приемник R6014HS. Честно перечитал 36 страниц, но ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Два дня не мог понять, а как написал, через пол часа разобрался. Прошу прощение за глупый вопрос. 😃
vadson
Чтобы не наше ограничение по пошлине в 120 евро, взял бы тоже с башни с 2 приемышами, а так пришлось брать с Китая за 470 с доставкой и одним приемником. Вот еще думаю там же и разница ВЧ части для регионов есть.
Как думаете, будет ли разница версии продающих в Китае и Штатах?
Или же там есть как в спектрумах в меню выбор мощности!?
ZVER
vadson:
Есть, в моей прошит регион США его изменить нельзя 200 милливатт.
Китайцы и большая часть Европы 100 милливатт.
Для Франции 60 милливатт.
Для США апы делают в Южной Кореи что подтверждает наклейка на апе и таможенная декларация которую башня сует вместе с апой и тестят для США более тщательно.
Единственный минус нет 1й моды но это решается просто.
vadson:
Что то я не понял, в Израиле пошлина считается по прайсовым ценам а не по инвойсу?
ZVER
Панкратов_Сергей:
Откуда данные ?
С буржуйских сайтов там такая ифа пробегала.
В моей регион не меняется, у друга 8gf из первых партий то же с башни, у него регион меняется США, Франция.
Панкратов_Сергей
У меня и моих знакомых - с Башни. Сделано в Тайване. Мощность -заметно меньше чем у Спектрума - который так же со Штатов.
Причем если для Спектрума знаю точно мощность - на блоке указана 17,2дбм - то для Футабы - данных нет.
SkyWorker
Подскажите, как мне с моего приемника R6208SB вывести сигнал PPM?
ZVER
Панкратов_Сергей:
Ага, только сотовым пользоваться нельзя из за узко полосной модуляцыи и самолет обвешивать сателитами как ново годную елку я уже не говорю про качество спектрумов, вы ветку спектрумовскую прочитайте прямо как про турнугу 😃
Панкратов_Сергей
ZVER:
Зачем мне читать - я пользуюсь, сын пользуется с самого появления Спектрума , ничего подобного не замечал.
Но вопрос не в этом .
У Вас точно на аппе написано что сделано в Южной Корее ?
И про мощность - нельзя ли ссылку про 200мвт ?
Я инфой располагаю - что Футаба для всех регионов делает одну и ту же мощность и Ваше заявление - для меня новость.
vadson
Давайте ссылки интерессно почитать по мощности.
У меня у всех товарищей спектрумы, 6,7, и 8 телеметрийная все работают очень хорошо. Без проблем.
Den978
SkyWorker:
СкайВоркер, учитывая что Вас бесполезно посылать в поиск, ищем за Вас: ТЫНЦ
SkyWorker
Den978:
Спасибо В ам (в прошлый раз была очепятка, я всегда обращаюсь на ВЫ с большой буквы)за помощь, но мне нужен сумарнный PPM, а не RSSI.
baloban
Ребята, а подскажите, что за хрень у меня происходит… Аппаратура Futaba 8FG Super с приемником 6208SB. Вроде все работает, но при быстром движении стиком газа (очень быстром и от упора до упора) пропадает связь с приемником. В среднем на полсекунды. Соответственно на приемнике и на гироскопе загораются соответствующие светодиодики, а сервы дергаются. Проблема возникает явно при быстром движении стиком. Поскольку я при реальном полете так бешенно конечно не работаю, то нарваться на неприятность шанс невелик, хотя мысли нехорошие в голову приходят. Так глупо разбить T-rex 550 будет обидно. Раньше я такого за аппаратурой не замечал. Не уверен, но кажется это возникло после того как у меня сгорел синим пламенем (в буквальном смысле) штатный Алайновский ESC, утянув с собой в лучший мир еще пару серв, но приемник выжил. Заменил ESC на Castle ICE 100, починил остальное и в процессе наладки заметил такой вот косяк. По форуму искал, но ничего подобного не описано. Может кто сталкивался?
ZVER
baloban:
с приемником 6208SB
С другим приемником прибывали?
Solo
baloban:
Сталкивались с подобным поведением именно 6208SB … правда на большом самолете …
Быстрое подергивание стиком приводило к к “замиранию” или даже вздрагиванию серв …
Причиной оказался китайский БЕК, с высоким уровнем пульсаций …
Проверить просто 😉 , запитайте борт от штатной никельгидридной батарейки … если эффект пропадает, то дело в беке …
Еще проблема устранялась, установкой дополнительной емкости …
С уважением, Соло.
webconnector
SkyWorker:
эх не только ты страдаешь этим ! нужен Собус -> ппм кодер стоит 20$ но автор (продавец ) не отвечает на письма . а других аналогов нету!
ddfpv.de/projects/s-bus-to-ppm/
github.com/sebseb7/SbusToPPM#readme
ps. А кто тестил восьмерку на дальность по земле , есть приблизительные цифры ?
PigTail
webconnector:
Я уж давно на рцгрупп видел сообщения, что автор не отвечает, по второй ссылке вроде все есть, чтоб собрать.
SkyWorker
webconnector:
Я заказал себе кодер, правда чуть дороже, на сайте, где икарус покупал.
По земле мерил, около 700 метров.
stepann
SkyWorker:
так мало, я где то читал около 2 км, хотя бы.
SkyWorker
stepann:
По воздуху наверно будет 2 км. А кто нибудь мерил еще по земле?
А кодер ППМ вот такой заказал.
polarfox
Solo:
Точно.Сам не так давно на эти грабли наступил,чуть не убил самолёт,самое интересное,что на земле вроде работало адекватно,а в воздухе периодически сервы замирали и не реагировали на стики.Поставил кондер в свободный канал(ещё со времём пользования спектрумом осталась пара),пока нормально.И ещё на всякий случай, проверить в каком режиме работает приёмник в высокоскоростном или в обычном.У меня случайно новый приёмник оказался в высокоскоростном режиме,а я не обратил на это внимания, так на самолёте две сервы на элеронах примерно также работали,то работают нормально то замирали.
webconnector
SkyWorker:
8 каналов мало (а через сбус->ппм доступны били б все 14 каналов )
polarfox:
+10000 только у меня случился краш .
после этого поставил 2 бека через диодную шотку и кондер
SkyWorker:
не не здесь что то не то ! должно быть 1.5-2 как минимум (ет что палучается футабовские 100mw хуже чем фриски 60mw )
  1. а как тестили прямая видимость была ?
  2. в меню стать General или France ?
