8FGA 2.4GHz Futaba
не не здесь что то не то ! должно быть 1.5-2 как минимум (ет что палучается футабовские 100mw хуже чем фриски 60mw )
- а как тестили прямая видимость была ?
- в меню стать General или France ?
Тестили в поле в прямой видимости. Правда вдоль дороги много торчащих растений и кустов…
Антенки расположены так: одна идет по балке в сторону хвоста, другая - вниз под 90 градусов под брюхо. Антенка на аппе лежит горизонтально.
Стоит конечно General.
Поставил кондер в свободный канал(ещё со времём пользования спектрумом осталась пара),пока нормально.
Агааа… ситуация проясняется. Но уточните пожалуйста для начинающего, что за конденсатор и куда его повесить. Чувствую, что на “+” и “-”, но какого типа и какой емкости? Я по любому нацелился на внешний бек, т.к. в форумах писалось про слабость интегрированного, но хочется проверить и такой метод.
У меня случайно новый приёмник оказался в высокоскоростном режиме,а я не обратил на это внимания
Хмм… Я пробовал и так и так - ничего не меняется. А что, высокоскоростной режим может на что-то отрицательно влиять? Ведь это штатный режим, поддерживаемый и приемником и передатчиком. Какие могут быть проблемы? (Извините, если глупости говорю… начинающий…😃)
подойдет любой электролитный, только проверьте чтобы напряжение было выше чем 6в
например если есть под рукой кондер от сгоревшего регулятора
Чем ёмкость больше, тем лучше… И полярность не перепутайте…
электролитный
Электролитический.
Если сервы старые, то в режиме “High Speed mode” - работают не корректно - не устанавливаются в ноль, “дрожат”, и т.д. и т.п.
Для старых серв выставляем режим “Normal mode”
Описание к штатному приемышу ТУТ
В принципе уже всё сказали,добавлю как это практически реализовать.Берёте негодную,сломанную серву,отрезаете от неё кабель,серву в сторону,к кабелю припаиваете конденсатор плюс кондера к плюсовому проводу минус соответственно к минусовому,изолируете и вставляете это дело в любой свободный канал приёмника.
Кстати такая проблема вылезла именно с внешним БЕКом “турниги”.Есть самолёты с регулями, на которых БЕК внутри, таких проблем небыло,так что всё индивидуально и надо смотреть по месту.
В принципе да,но без фанатизма.У меня 470мкФ на 25В.Можно и на 1000мкФ,если место есть.
Ребята, пока погода не особо летная, замерьте пожалуйста по земле - у кого какие результаты будут. Может и правда у меня что то не так…
Замерил, стоковая футаба американка стоковый приемыш R6208SB апа лежала в в гараже ворота закрыты с включённым серво тестером я прокатился с приемышом и сервами около 1.5 км от гаража файл сейв не сработал ни разу так что дальность позволит мне летать в стоковой комплектации FPV километров на 5-6.
Пробовал другой вариант засовывал приемник в микроволновку (типа экран) апа лежала включённой в багажнике в 200х метрах от дома 3й этаж дом кирпичный все работало на ура.
Мда… что у меня значит не так. Прямая видимость 700 метров всего. Буду рыть…
мобильником не глушится? года четыре назад по непонятной причине на этих 2,4 со спектрумом потерял управления и благополучно разбился в труху мой первый бензиныч… С тех пор лелетал на сороковке, теперь вот снова на 2,4 перейти приходится… Летаю исключительно на бензине. Как-то стрёмно всё же:)…
Как расположены усики антены и как стоит антенка на аппе?
Ребята! Всё это не серьёзно! Серьёзная аппа ДОЛЖНА работать при любом расположении “усиков” и прочего оборудования, иначе это уже не дело!!! При таком раскладе сразу вспоминаются мои мытарства восемнадцати летней давности с сильно подержанным немецким “сигналом” … Так не должно быть - аппа должна работать хорошо при любом положении антенны и при любом размещении компонентов и ОТЛИЧНО при правельном .
Может сам приёмник глюкнул?Четыре года назад всё это было ещё “сырое”,хотя два года назад у меня тоже в полёте спектрумовский приёмник внезапно отвязался от передатчика.Полёт был с камерой так что всё было “в прямом эфире”…После краша с третьей попытки приёмник забиндился и после этого нормально отлетал до продажи аппы.
Насчёт усиков.Всё-таки нужно соблюдать элементарные правила по установке оборудования на самолёте.Вы же на 40МГц антенну приёмника не комком в фюз ложили среди сервушных удлинителей и при этом требуя заявленную дальность действия.Если в пределах 100метров летать то в общем усикам почти пофиг,проверено,но если надо на 1000 метров,то желательно развести и установить по инструкции и подальше от других проводов и металлических предметов.
Может передающий модуль европейский?В смысле для Европы.
В настройках FREQUENCY стоит:
AREA: GENERAL (есть выбор Франции)
FASST: MLT2
В разделе ИНФОРМАЦИЯ: Обл-ть: АЗИЯ
Правильно?
Где то прочитал, но уже не помню. Если при старте аппы держать нажатой кнопку RTN, то выходит меню проверки связи и ВЧ вкл и ВЧ выкл. Это что?
Усики болтались просто никак не закреплял, пробовал их и так и сяк и вместе скручивал потери сигнала не было.
Антенна на апе под 90 градусов…
Так тут и ответы: для проверки дальности связи( чтобы за …надцать сотен метров не ходить, моделька в этом режиме должна работать в пределах 30 метров);
Включение или выключение передатчика - соответсвенно вкл и выкл - иногда полезная фишка- к примеру надо настроить аппу, и при этом передатчик чтобы не работал…
Кстати - у меня в INFO - America
А где Вы свою покупали?
С антенной ни стоит заморачиваться - она может стоять вертикально относительно передатчика.
Привычка загибать антенну торчком 😃
покупал тут
покупал тут
Долго ехала?
Мне с этого магазина гувернер и мелочевка едет уже 3ю неделю никак в России не объявится 😦
Я где то читал что в Америке нужно покупать, мощность будет больше, чем в др. странах. Может что и путаю, но свою покупал на башне и в INFO тоже - America.
Я где то читал что в Америке нужно покупать, мощность будет больше, чем в др. странах. Может что и путаю, но свою покупал на башне и INFO тоже - America.
Возможно дело в этом. Но скоро поставлю бустер - думаю он должен исправить это. А визуально по воздуху все равно дальше 300-400 метров не летаю.
нечего тут рыть , прекратите ерундой заниматься
уже не раз говорили что дальность действия по земле зависит от конкретной местности и уровня срани в эфире
приезжайте к нам на поле и увидите что между двумя аэродромами и натыканными вышками по краю поля дальше 100-150 метров ни один протокол по земле не работает кроме мегагерцев !
сраная туринжа просто может заткнуться и воздухе тоже
а по факту в небе люди улетали на километры по FPV , не говоря уже что для обычных моделей даже 2 метра размахом в воздухе дальности за глаза
да и качество связи на уровне
Вот не надо таких советов давать. Вы хоть поясните для какой это ситуации. Если для визуального полета - совершенно с Вами согласен. А если для ФПВ полета на дальность - категорически нет, расположение антенн играет очень большую роль.
Про расположение антенн рекомендую почитать/посмотреть фото:
rcopen.com/forum/f90/topic200764/207 пост 191 и 193
Здравствуйте. Жду не дождусь когда всетаки выяснится фактическая мощьность передатчиков для америки и европы. ( фирма производитель их держит в секрете) . Что касается выбора в меню “Америка” или “Франция” то это влияет на количество каналов …
Полный диапазон: 2.401-2.4835ГГц, 81 частота.
Франция: 2.401-2.453ГГц, 52 частоты.
Если по простому , то в первом случае можно запускть сразу 81 модель, во втором 52. Можно конечно для выяснения мощности померять потребляемый ток передатчиком на американке и европейке и сравнить результаты. По логиге американка должна потреблять больший ток.
