8FGA 2.4GHz Futaba
PigTail
Там разъем, только мама, а под антенну папа стоит.
yarick
Это не второй разъём, а обычный подстроечник (тот что выше над проводом).
Кстати тут на форуме проскакивала инфа, что им регулируется выходная мощность и чел писал, что увеличил таким образом (больше 100mW).
DmitryS
Где Вы видите гнездо??? Это переменный резак в чип-исполнении.
упс. не успел.
crafter
…я кароче сижу значит такой и тихо плачу от версий.
Да на любом модуле футабы стоит этот элемент, если он на 2.4. У меня когда на шестерке модуль помер, я этот элемент под любопытством сломал. Очень похоже что это катушка для индуктивности или что-то типо того, не скажу точно, но точно могу сказать что это не РАЗЪЕМ и не ПОДСТРОЕЧНИК.
Вот он кстати на 6той футабе. Очень было похоже что он откручивается, ибо там место тюк в тюк под крестовую отвертку, но увы как только начал крутить, этот элемент съежился т.к. сделан из тонкого металла.
yarick
Вот про схему модуля TM-14 (все аналогичные) и про переменник для усиления мощности.
Всё таки приведу цитату:
"Схемотехника ВЧ части прояснилась полностью.
Если кому интересно по фотке с подписями:
  1. Рядом с разъемом антенны: переключатель прием/передача uPG2214TB (6 ног, маркировка G4J)). Под ним управляющий буфер-инвертор (скорее всего И-НЕ или ИЛИ-НЕ логика) в 5 ножечном корпусе.
  2. Приемный тракт в верхней части: LPF или LPB керамический фильтр (4-ноги, прямоугольный), LNA усилитель HA31006ANP (9 ног BGA) (…renesas.com/…/rej03f0174_ha31006anpds.pdf).
    Услилителем управляет ключ на транзисторе (ниже LNA).
  3. Далее еще один LPF/LPB фильтр и входной сигнал подается на приемопередатчик 17-ю ногу 2724DH. (www.alldatasheet.com/datashee.../ML2724DH.html).
  4. Выходной TX сигнал балансный - с ног 21 и 22 2724DH через балансный смеситель/фильтр (белая 6-ножка) и большой LPF/LPB фильтр (4 вывода, большая буква U) поступает на управляемый усилитель UPG2301TQ (10 ног, 23 дБм max www.cel.com/pdf/datasheets/upg2301tq.pdf).
    Управление усилением в пределах от 1 до 23 дБм производится постоянным напряжением с подстроечного резистора. Транзистор рядом с резистором - ключ, включающий усилитель в режиме “передача”.
  5. С выхода усилителя (1-я нога 2301) через LPF/LBP фильтр (6 ног, черно-белый) выходной сигнал подается на коммутатор RX/TX G4J.
Однако оказалось, что в моем случае усилитель 2301 и так работает с коэффициентом близком к максимальному (на управляющей ноге - 2.5 В). Осталось найти место, где сигнал ослабляется приблизительно в 10 раз. С помощью щупа от спектроанализатора прошелся по всей TX цепочке. Анализатор показывает, что уровень возрастает на +20 дБ только после 2301. До нее, каждый фильтр, кроме первого лишь ослабляет сигнал на 1-2 дБ (первый за счет смешивания усиливает на 2-3 дБ). Так как TX выход 2724DH нерегулируемый и по даташиту в балансном режиме дает примерно 3 дБм мощности (а я его вижу как примерно -10 дБм), остается единственная версия,- что делитель сделан сразу за выходом 21/22 2724DH. Из пассивных элементов там четко видны цепи питания выхода (индуктивности, конденсаторы и 2 10 Ом резистора) - это как положено. А вот после развязывающих емкостей, к паре входных ножек фильтра LPF/LBP фильтра плдключены два то-ли резистора, то-ли дросселя на землю. Они звонятся с сопротивлением близким к 0 (0.1-0.2 Ом), немного похожи на остальные индуктивности, но все-же другие. Учитывая выходной импенданс TX цепей 2724DH = 12 Ом, это может быть искомый делитель (вечером попробую их убрать)."
Кто что скажет?
hottab
если отличить разъем от подстроечника не можете , то лучще и не лазить туда 😉 , не надо заморачиваться , наслаждайтесь … дальность точно не меньше , чем у всех остальных…
PigTail:
PigTail
По фотке не различу, да и не беспокойтесь, лезть я туда не лез и не заморачивался, мое общение с вч-частью кончается на ППМ или входном протоколе, мне вполне хватает 😃
Кстати в Футабьей доке на тесты соответствия FCC на приемник 7008 обнаружилась дока на антенну, дык вот при общей длинне провода 150 +\-5 мм длина зачищенной антенны указана 30 +\- 2 мм. Так что становится понятно с какой точностью производитель антенны штампует.
Messersmidt
еще раз хочется поднять вопрос,
1 В меню самолет есть snap roll, там несколько преднастроек, вопрос чайниковский, все это привязать к тумблеру, и, или может быть активным всегда?
2 Можно ли в 8-ке в режиме самолет самолет сделать условия, к примеру те, как описывает Дмитрий Загитов в дневнике про логические выключатели,
т.е. можно ли создать условия для штопорной бочки , на стиках, не привязывая к тумблеру ?
Всем спасибо
ZVER
Пара вопросов по утабе 8fg на передатчике с тыльной стороны есть разъём под зарядку что идет в комплекте, по понятным причинам ею никогда не пользовался и приходилось постоянно извлекать аккумулятор из апы для зарядки иченжером что порядком стало напрягать.
Внимание вопрос.
Можно ли через стандартный разъем заряжать апу не комплектным зарядником и каким макс. током там вроде как диод должен защитный стоять.
Shatalov77
Где можно купить разъемы для акка, чтоб вставить в гнездо питания на передатчике? А то отрезать от штатного и припаивать его к липольке баловство, штатный будет запасным.
В идеале купить акк с разъемами, но на хоббикинге таких не нашел.
ole
ZVER:
Внимание вопрос.
Я себе вот такую прикупил dx.com/singway-300w-2-way-ac-travel-voltage-conver… и заряжаюсь от сети. Там же можно поискать подешевле,с меньшей мощностью.Просто я приобретал для других целей.
ilyxascrat
ZVER:
использую 0606i, вколачиваю по номиналу батареи - даже и не задумывался про диод, по привычке с T7C даже и не пытался разряжать (= тренировать) акк в аппе не извлекая…
ZVER
ilyxascrat:
То есть 1.7 ампер…
Интересно а липо если поставить и заряжать через этот разъем естественно без балансировки.
Shatalov77:
В магазине радиодеталей 5мм джек на питалово.
Shatalov77:
Смотрите тут
parahawk
Установил приёмник R617FS на коптер, настроил FAILSAFE только на газ (как я понял в режиме 7 канальном ФС может быть только на 3й канал - на газ). ФС прекрасно срабатывает и коптер на минимальном газу опускается.
Но если в момент выключения пульта у нас был крен и тангаж не в центре (куда-то бордо летели, например), то при срабатывании FS коптер стремится перевернуться - дизбаланс по тяге на двигах.
Как я понял на все каналы кроме газа при ФС идёт HOLD, но в комбинации с ФС на газу имеем дизбаланс. Вопросы:
  1. смириться с этим? тогда если у нас было отклонение при фс то коптер поведёт в сторону - потенциальный краш.
  2. выкинуть 7 канальный приёмник, купить 8 канальный и остальные каналы кроме газа установить в центр?
  3. или есть варианты более правильной настройки?
ole
Наша проблема описана на 55-56 странице, : NAZA, младшая сестра полетного контроллера dji wookong wk-m. Если разберетесь, то отпишите.😉
parahawk
Почитал там про R617FS и назу и понял что при наличии назы да, можно настроиться, если у нас FS только на одном канале у радиоприёмника. Но, назы у меня нет, а есть простой CopterControl.
Надо что - надо чтобы при FS коптер зависал ровно (ролл, питч и руддер становились бы посередине) и спускался в соотв. с настроенным порогом газа при FS.
Какие могут быть варианты, кроме покупки нового 8ми канального приёмника и кроме покупки девайсов для обработки FS, опытные подскажите пожалуйста?
ole
Мне думается,что на этих мозгах даже с восьмиканальным приемником ничего не выйдет, У меня еще есть Хайркрафт 450 V2, так судя по нему,при движении коптера вперед,например, если отпустить все стики(кроме газа),то коптер никогда не остановится,так и будет лететь вперед! Пока не отработаеш стиками остановку! Я не знею как наза при файлсейфе заставляет коптер сначала остановится,а потом уже проще-посадить. Поэтому я взял себе Вуконга. Он опирается на данные ГПС и сам летит в точку старта! Проверено.
parahawk
ole:
Почему?
Потому что: 1. либо режим стабилизации у вас не включен; 2. либо приёмник у вас на hold настроен, если вы делаете FS при движении.
Очень просто - FS происходит и приёмник на канале, на котором настроен ФС, передаёт назе, наза в соотв. с сигналом исполняет программу посадки.
Понятно. Всё же покупать за килобакс мозги, не разобравшись с более простыми и функциональными мозгами - сомнительный вариант.
терехов_олег
подскажите как настроить на 8 fg управление закрылками , канал , угол , заранее спасибо
chitaf3a
терехов_олег:
для какой модели? планер…
Аекс
Всем привет с Дальнего Востока. Внимательно изучал ветку, выбрал аппу. Купил, справлялся со всем самостоятельно, возникла проблемма. где то читал на могу найти решение. Цифровые машинки hitec ( высоковольтные) издают писк . Приемник на 8 каналов с комплекта. Писк и в цифровой и в аналоговой привязке. Работают хорошо мягко и тихо а в нуле писк. Вопрос : это нормально? Может можно настроить что нибудь где нибудь? Питание машинок и приемника 2 банки LIFE.
novik
Писк на цифровой серве–нормально. это они типа центр отслеживают))
