А что у молодых религия не позволяет самому сделать, цена- копейки, время-2 вечера?
Люди, спасайте! на j1 появилась дрожание. мелкое на 1-3% но это канал крена, и сервам это явно не нравится, перекидываю канал на другие джойсты дрож уходит. скажите мне, что это не потенциометр((((
Поищи в теме, обсуждали. Что-то подтянуть надо и дрожь проходила.
зы пост 1900 без ответа(
На память -кто то отписывался- что подобное было из за ослабшего крепления то ли потенциометра , то ли узла джостика.
Нужно подянуть пружину ли бо немного расслабить, там все это предусмотрено. Это вряд ли потенциометр.
кривую газа рисуйте.
спасибо откликнувшимся, помогла перепайка потенциометра только, донором стала боковая нижняя ручка…
Прежде чем менять аппаратуру открутите болтики задней крышки и посмотрите чего написано на железой баночке находящейся рядом с тем местом куда приходит антенна. Если написано 16dB -значит у Вас самый слабоватый пульт, если 23dB- значит мощнее уже некуда и вряд-ли Вы найдете экземпляр Футабы работающий дальше. Реально излучаемая мощность еще будет зависеть от антенны и потерь в ВЧ- проводе, но на коленке и без приборов эту мощность определить не удастся.
Совершенно верно.
Этот комплект подключается в место родной антены? Подойдет ли он к этой апе?
Как то мы давно обсудили тему жесткости у Futaba 8FG Super, так вот, если кто то испортил родные пружины или хочет новые покупать, они продаются на башне, а точнее тут: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAEM7&P…
Всем доброго времени суток !!! Не пинайте если вопрос уже подымался . Кто пользует LiPo в передатчике 8фг ?? Подскажите кто где брал и что, если конечно не трудно . Заранее благодарен!
Вопрос, два вопроса,
1 В меню самолет есть snap roll, там несколько преднастроек, вопрос чайниковский, все это привязать к тумблеру, и, или может быть активным всегда?
2 Можно ли в 8-ке в режиме самолет самолет сделать условия, к примеру те, как описывает Дмитрий Загитов в дневнике про логические выключатели,
т.е. можно ли создать условия для штопорной бочки , на стиках, не привязывая к тумблеру ?
Всем спасибо
2-можно, но к одному (а может я что не так понял)
Сегодня мне моя футаба съела весь моск.
При установки ЛРС появился глюк: при проверки ФС когда связь повторно устанавливалась, произвольно стал включатся двигатель. Причем ФС стоит вообще на 6 канале - управление автопилотом.
Что только не делал. В итоге вернул старый регуль взамен новогго - и все заработало как надо. Стал грешить на регуль, разбиратся, менять настройки, курить мануал. Ничего не помогало.
В итоге, все отключил, к приемнику подключил только регуль, создал новый профиль, настроил ФС на 3 канал - и все заработало как надо! выключаю аппу, пошел ФС, включаю аппу - мотор не стартует!
Но вопросы остались - почему так???
Товарищи, еще раз подниму тему столиков. Выбираю какой заказать. Вот такой уже обсуждался shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1707&products_id=84484
А еще у Robbe такой есть, кто-нибудь использует? Судя по фото, в нем передатчик глубже сидит, заподлицо с подставками под ладони. Или может сравнивал кто… shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1707&products_id=84482
Кто подскажет как по этой фото определить мощность аппы, и для чего справа от провода еще одно гнездо для антенны?
По вч-модулю определить сложно, формально можно найти даташиты на микросхемы транссивера и усилителя(если он есть) и посчитать максимально возможную мощность.
Роббе в своих описаниях на Футабу пишет 90 мВт, для приемников типа 617 указывают дальность 2 км по земле и 3 км по воздуху, в америкосских описаниях не указывают ни мощность ни дальность.
Недавно народ расписал про то как документацию по аппаратуре найти по америкосской сертификации, можно там попробовать посмотреть результаты тестирования rcopen.com/forum/f4/topic209049/817
Ясно, а для чего второе гнездо справа?
А хрен его знает, плата возможно универсальная и еще куда лепится, у некоторых производителей вч-части одинаковы на приемниках и вч-модулях, так что возможно второй разъем под антенну для диверсити на приеме, но это так фантазии, ответ в начале фразы.
А где вы видете второй разъем?😃
левее от транссивера на расстоянии в его два корпуса
Если под цифрами 1 и 2, то это ну не разъем никак, катушка скорее всего.
[QUOTE=crafter;3283506]Если под цифрами 1 и 2, то это ну не разъем никак, катушка скорее всего.[/QUOTE
На тот разъём тоже антена переставляется
Да быть не может! Вы так повредите элемент только такими экспериментами!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43d0a7833df955007778d396":{"_id":"43d0a7833df955007778d396","hid":11459,"name":"modeler","nick":"modeler","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"48359bf63df955007777aa9a":{"_id":"48359bf63df955007777aa9a","hid":34768,"name":"=JECKSON=","nick":"=JECKSON=","avatar_id":null,"css":""},"4965b3e83df95500777739bc":{"_id":"4965b3e83df95500777739bc","hid":42539,"name":"timikosx","nick":"timikosx","avatar_id":null,"css":""},"498c60603df955007777232c":{"_id":"498c60603df955007777232c","hid":43834,"name":"Like_no_other","nick":"Like_no_other","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4abe5b1b3df9550077769a2f":{"_id":"4abe5b1b3df9550077769a2f","hid":54188,"name":"Messersmidt","nick":"Messersmidt","avatar_id":null,"css":""},"4b55c3593df955007776594c":{"_id":"4b55c3593df955007776594c","hid":59769,"name":"mexanik2810","nick":"mexanik2810","avatar_id":null,"css":""},"4d4add943df955007775682b":{"_id":"4d4add943df955007775682b","hid":80115,"name":"aleksandrk79","nick":"aleksandrk79","avatar_id":null,"css":""},"4d5824e23df955007775614c":{"_id":"4d5824e23df955007775614c","hid":80895,"name":"Павел757","nick":"Павел757","avatar_id":null,"css":""},"4e6606ea3df955007774eb1c":{"_id":"4e6606ea3df955007774eb1c","hid":98534,"name":"SkyWorker","nick":"SkyWorker","avatar_id":null,"css":""},"4f1c4d773df955007774943c":{"_id":"4f1c4d773df955007774943c","hid":111365,"name":"ROMI-4","nick":"ROMI-4","avatar_id":null,"css":""},"4f70c8903df95500777463f3":{"_id":"4f70c8903df95500777463f3","hid":116783,"name":"Shatalov77","nick":"Shatalov77","avatar_id":null,"css":""},"4f79c6c33df9550077745f44":{"_id":"4f79c6c33df9550077745f44","hid":117164,"name":"OLEG-KALITOS","nick":"OLEG-KALITOS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"4aae89c33df9550077909054","hid":156067,"title":"8FGA 2.4GHz Futaba","views_count":433803,"last_post_counter":4212,"cache":{"post_count":4169,"first_post":"4aae89c33df9550077909457","first_ts":"2009-09-14T18:21:55.000Z","first_user":"47d278403df955007777cf76","last_post":"619f3b6d3df955007790b560","last_post_hid":4212,"last_ts":"2021-11-25T07:29:49.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4169,"per_page":25,"chunk_offset":1900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
