8FGA 2.4GHz Futaba
PigTail
Vаno:
Точнее это магазины проводят подобные акции
Если Вы не в курсе, то лучше промолчите и иногда неплохо на сайты производителей заглядывать, например сейчас www.futaba-rc.com/promos/freeservo.html
sirQWERTY
PigTail:
Если Вы не в курсе…
Но тем не менее не все магазины об этом пишут и продают с бонусами. Возможно, правда, это на совести самих магазинов.
PigTail
А при чем тут все магазины и тем более какая то их совесть, почитайте условия проводимых акций и вопросы отпадут. Бывают конечно и акции от магазинов, еспирт 6-канальными приемниками одно время баловал, на башне бывают дополнительные скидки, каждый привлекает покупателя как может.
Павел757
Всем доброго времени суток !!! Не пинайте если вопрос уже подымался . Кто пользует LiPo в передатчике 8фг ?? Подскажите кто где брал и что, если конечно не трудно . Заранее благодарен!
Alexak14
Вот аккумулятор, идеально подходит, только надо перепаять разъем: banned link (не реклама)
ZVER
Alexak14:
Я делал из 3х баночной турниги 2.2, выкинул одну банку, выкинул плату с силовыми проводами и балансировочьный разъем (при таких токах там балансировать особо нечего), перетянул термоусадкой.
Но лучше поставить 2ве банки LiIo те которые в буках используются холодов они не так бояться и менее капризные в эксплуатации.
DmitryS
На ХС есть LiFe на 3 банки для передатчиков, выкинуть 1 банку и будет щастя…и морозов не боятся.
Alexak14
DmitryS:
С LiFe будет проблемотично, т.к. ее рабочее напряжение на 2-ух банках где то 6,4-6,7. А аппаратура начинает пищать о низком напряжении уже при 6,8-6,9 (точно не помню). Всю зиму пролетал на LiPo, и при -15 и при -18, никаких проблем связанных с замерзанием аккумулятора не было.
crafter
Alexak14:
Можно настроить от 6.0 до 7.4
Flying_Dron
Павел757:
У меня такой
минусы:
  • дорого - 48 евро без учета доставки.
плюсы:
  • ёмкость больше (2800 mAh) чем у того что идет в комплекте.
  • в батерею встроен балансир, так что зарядка отдельно от передатчика сводится к подключению 9V. Умеет заражется от зарядника который у меня шел в комплекте с передатчиком => доставать для зарядки из передатчика не нужно (даже крышку открывать не нужно).
  • оригинальный аккумулятор - встает идеально (как на 8ФГ, так и на 12ФГ и на FX-30).
Павел757
ZVER:
Сообщение от Alexak14
Спасибо коллеги !!
nipel
Может уже было, извините если пропустил, но не нашел ничего про fail safe. Приемник R617FS. Я выяснил, что на данный момент задействовать можно только канал газа.
Мне нужны все каналы или хотябы два. Не получится?
crafter
С другим приемником в режиме MLT или MLT2 получится.
PigTail
nipel:
Увы, Футаба в 7-канальном режиме передает только файлсейв на канал газа, самое дещевое купить отдельный фейлсейв и поставить на второй необходимый канал, или купить китайский совместимый(у них фейлсейв организован по своему и не задействует футабью устаноку) либо перейти на 8-канальные футабьи приемники
nipel
Спасибо, все понятно. Покупаю 8-канальный приемник, отдельные городить и китай не хотца.
SkyWorker
nipel:
Я сейчас как раз столкнулся с этой проблемой. На гексакоптере НАЗА ФС настраивается на 5 управляющий канал. А приемник поставил R617FS- у него ФС только на канал газа.
Подсказали вот такое решение.
BukaFx:
Новую прошивку кто нибудь уже опробовал?
5.0? Уже давно стоит! У всех… 😃
BukaFx
SkyWorker:
мне просто лень, вроде ничего кардинального там не добавлено, или не так?
SkyWorker
BukaFx:
Ну пара ништячков есть…
PigTail
кроме нештячков без громких заявлений могут правиться баги, так что лучше прошиться.
ilyxascrat
PigTail:
с тем же успехом появятся и новые - без громких заявлений 😉 Хотя время выдержано, на хелифрике - тишина, можно смело ставить.
SkyWorker
PigTail:
Я решил свою проблему. Правильней говорить, что футаба в 7-канальном режиме передает только ФС на 3 КАНАЛ. А уже на 3 канал можно поставить что угодно.
PigTail
Сколько не говори халва, слаще не станет 😉
SkyWorker
PigTail:
Ну в моем случае слаще стала. В контролере Наза ФС Настраивается на 5 управляющий канал. Бумал уже менять приемник придется. Но нашли решение: в аппе газ с 3 канала убрал на 5, а на 3, где ФС, поставил управляющий канал.
Shatalov77
Тоже стал обладателем сей чудесной аппы. После нее кажется, что моя первая от тренера - игрушка для детей до 5 лет.
Не могу понять, как сделать так, чтоб канал газа работал резче. Двойные расходы на РВ, элероны и РН настроил без проблем, а вот на дро ( ну и сократили 😁 ) меню другое и доступна только настройка экспоненты, которая работает всегда, независимо от положения тумблера. да и выбора тумблера, собственно там и нет.
Прошивка 5.
