8FGA 2.4GHz Futaba
Если зарядник питается от постоянного источника тока (от сети), то ему некуда сливать заряд ака, в воздухе электричество не рассеивается, а в тепло он все переводить не успевает
Почему?
Либо разряжайте подключив зарядное к другому аккуму (автомобильному),
А что изменится?
Обратно в розетку зарядник, да еще и через БП, перекачать ток не может.
А в другой аккумулятор сможет? Чему детей в школе сейчас учат, ужос…
Дык вроде зарядники никогда ток в розетку, да и в автомобильный аккумулятор тоже, никогда не переливали. Они всегда разряжали аккумулятор на себя, выделяяя энергию в виде тепла (та же лампочка). Единственный зарядник, который имеет режим регенеративного разряда (когда он запитан от внешнего аккумулятора “High Discharge”), это PowerLab 8. Это позволяет ему обеспечивать очень высокую мощность разряда (1000 Вт), так как на заряднике тепло почти не выделяется, энергия разряда заряжает батарею питания.
заряжаю свой током 1,7А за час с небольшим…
А что на аке написано читать не пробовали?
А вы наученные в школе посчитайте, сколько должно выделиться тепла, чтоб разрядить батарейку емкостью 1700ма, и напряжением 7.4 вольта. Рассеять такое тепло большинство зарядок не в состоянии.
Бред.
А чего считать то, намедни разряжал 3S 2650 mAh перед тем как распаять и выкинуть зарядкой с Хоббикинга за 20 баксов 😃, ток 0.3A, дабы не превысить заявленные китайцами 5 ватт рассеиваемой мощности, долго конечно, порядка 8 часов, но разрядилась, а самое главное не отдал в сеть Мосэнерго ни ватта 😉, более того, счетчик продолжал крутиться в их пользу 😦
Пробовал и не однократно, прекрасно знаю что заряжать их следует током в 0,1 от емкости, но учитывая нынешние цены на полимеры для передатчиков считаю свое время дороже. Да и заряжаю все время в своем присутствии и с обязательным соблюдением всех требований ТБ. Если Вы боитесь что научу присутствующих плохому могу большими буквами написать ЛЮДИ!! НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ NIMH АККУМУЛЯТОРЫ ОТ FUTABA T8FG ТОКАМИ БОЛЕЕ 170mAh. Все остальное на свой страх и риск))
порядка 8 часов
читаем далее…
разрежал зарядником т е поставил 6 циклов
учитывая ток разряда 0.3 ампера и рекомендуемый ток заряда 0.1 ампер, в среднем цикл будет длиться 22-24 часа, неужели вы думаете что Алексей затратил на это 6 суток?
Увидев данное, я учел зверски выставленный ток разряда и написал - что зарядка не успеет с задданой скоростью рассеять данный ток.
тут уж зависит от зарядки
далее смотрим:
ну и напоследок читаем
ну и напоследок, не сомневаюсь в познаниях Юрия, и соглашаюсь в том что он по своему компетентен в этом вопросе.
Спор ни о чём. Любой, мало мальский современный, зарядник умеет перекачать ток с одного АКБ в другое. А что вы делаете, когда в поле самолётные АКБ от автомобильного заряжаете? не подумали? А еще интереснее, как зарядник заряжает LiPo АКБ больше 3S, когда у него на входе всего 12В!
Что касается просто разрядки АКБ: разные зарядники имеют разную мощность заряда и разряда. Причем если мощность заряд это ток зарядки АКб умноженная на напряжение, то мощность разрядки это ток на напряжение, который зарядник может рассеять на свое внутреннее сопротивление, т.е. превратить в тепло (на многоватный резистор, специально для этого в нём установленный производителем). В зависимости от того, что туда производитель поставил и меняется максимальный ток разряда. Ну, внутреннее потребление самого зарядника в счет не берем, из за его сравнительно малой величины. Если вы посмотрите внимательно документацию на зарядник, то легко обнаружите, что ток заряда, почти всегда больше тока разряда.
При этом, в режиме разрядки заряднику требуется еще и входное питание от другого источника.
Надеюсь понятно объяснил.
Свой 2 Futab-и (6ЕХ и 8FG) использую с заводскими аккумуляторами, претензии пока нет.
Помогите найти решение задачи.
Апа Футаба 8.
Использую ее для полетов и съемки с коптеров.
Необходимо получить четырех или пяти позиционный переключатель.
Жмякая по нему - камера будет изменять свой угол по тангажу. (нужны именно фиксированные положения, поэтому крутилки на апе не подойдут)
Т.к. на апе макс. переключ. трех-позиционный, то можно ли забиндить данное действие на скажем тумблер для тримирования. ?
можно на крутилку сделать фиксированные положения.
а можно с этого момента по подробнее. просто не представляю как это сделать.
1700 ма = 1,7 А
P= I*U
P (мощность) = 1,7 А * 7,4 В = 12,58 Вт.
Это можно рассеять как пшик даже не думая о том, что нужно чего либо рассеивать.
Это при разрядке током 1С
При 2С (3,4А) = 25,16 Вт.
При 3С (5,1А) = 37,74 Вт.
Зачем давать такой больший ток разрядки?
На практике мне ни разу этого делать не приходилось. Не было в этом нужды.
Вроде можно скомбинировать вместе: 2-х позиционный с 3-х позиционным. Получите 6 вариантов!
Легко.
- В разделе Linkage Menu --> Function ставим любой триммер(T1-T4) в качестве СTRL на нужный канал. (в качестве TRIM по желанию можно повесить, например крутилку)
- В разделе Linkage Menu --> T1-T4 SET. ставим нужный STEP.
- С помощью Linkage Menu --> SUB-TRIM и END PONT выставляем необходимый расход и центр.
В итоге имеем дискретный переключатель на триммере, с регулируемым шагом, центром и расходом.
Получил посылку с башни с FGS8 (A). Поставил на зарядку (через понижающий трансформатор), через 30 минут светодиод на заряднике погас и все.
При включении батарея села минут за 5. При попытке зарядить батарею повторно ничего не происходит (лампа на заряднике не зажигается).
Где искать проблему? Или обратно отсылать?
(Lipo не подключал, полярность не путал - там зуб на разъеме).
А что за зарядка???
а вольтметр есть? Что показывает?
А то похоже как в анекдоте: вылечте мне зубы по телефону…
А что за зарядка???
Не заряжает.
Есть. Подскажите, что измерить - измерю
Напряжение на аккумуляторе измерить, а так же на выходе зарядника.
На аккумуляторе - 6,1 В. При включении передатчик показывает 6.0, после чего напряжение сразу (в течении 5-10 секунд) падает до 5,9 - 5,8.
На выходе зарядника - 0.
При аналогичном замере спектрумоский зарядник показал 7,8 В.
На выходе зарядника - 0.При аналогичном замере спектрумоский зарядник показал 7,8 В.
Вот и вылечили зубы по телефону интернету…
Батаррея Азис…(из фильма)
Зарядник сдох, батарейка не заряженна, а аппа должна включаться??!!
Если у Вас есть модели( аппа явно не просто так купленна), наверное есть и другие зарядники для липолек?!
Если есть, то на большенстве зарядок присутсвует режим зарядок и аппных батареек. Только не заряжайте большими токами (0,3-0,5А максимум)
Есть еще какой либо способ проверить зарядник?
