8FGA 2.4GHz Futaba
Есть еще какой либо способ проверить зарядник?
Вольтметр в руки! Если с эл-вом на ТЫ, то проблем проверить зарядку не будет.
Раз спрашиваете, это не Ваш вариант…
Получил посылку с башни с FGS8 (A). Поставил на зарядку (через понижающий трансформатор), через 30 минут светодиод на заряднике погас и все.
Вот Вы пишете “через понижающий трансформатор” - а уверенны, что он работает, и выдает положенные 110V?Теперь начнется лечение зубов зарядника по интернету.
Лучше в личку напишите, чтобы не захламлять и так захламленную тему.
Уверен. Зарядник от спектрума работает нормально и выдает 7.8В на выход.
зачем сложности, я всегда заряжаю через зарядник для акков. Сразу и видно сколько зарядил и примерно сколько продержится.
Подскажите, а замедлить сервы можно в аппе? 😃
Увы только на газ. Или назначить газ на другой канал, и замедлить третий канал по умолчанию.
Зарядил сегодня батарею зарядником для lipo - аппа работает, напряжение не скачет.
Вообщем сдох зарядник.
Не зря лечили зубы зарядку по интернету…
Надеюсь Спасибо заработаем;)
А как подключить серву на 8 канал если приемник 8-ми канальный и он питается через него?
В приемник нормальные люди подключают регулятор (3 канал). Если он с БЕКом, то и питает приемник. Если БЕК отдельный, подать “+” в любой другой канал.
А как вариант попробовать чере Y кабель??? на один выход батарею, на другой серву.
Не ставте Y кабель, как советуют, а вставляйте питание в разъем S-Bus, там общий + и -, все будет как надо!
Мужики, а какие неродные приемники нам подходят? Хочу 12 каналов задействовать.
Сейчас у меня родной футабий 8канальный приемник работает как ретранслятор для ЛРС Эксперт, и дальность более 50-100 метров не требуется. Как то жаба душит покупать родной приемник за кучу бабок.
Какие есть варианты, посоветуйте.
Оранжевые с хоббикинга очень неплохо работают, и есть возможность объединения двух приёмников для увеличения количества каналов до 14.
hobbyking.com/…/__23329__Corona_R6FA_2_4Ghz_FASST_…
вроде можно 2 шт. поставить и будет 12 каналов
А какая процедура их объединения? Как их одновременно забиндить и дать понять, что один отвечает за первые 6 каналов, а второй- за другие 6?
Подходит короновский 14 канальный приемник
hobbyking.com/…/__23926__Corona_R14FA_2_4Ghz_Fasst…
Биндятся как обычно, потом просто джампер поставить и всё, приемник будет принимать 9-14. Но у меня так не получилось подключить ЛРС - ППМ не понимала (G1).
Надо пробовать короновский 14 канальный
Есть такая серва:www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d… она должна отрабатывать на 180 гр. Подключил на 5 канал (шасси) и при переключении тумблера"SE"(такой стоял по умолчанию) машинка отрабатывает не на 180 гр.,а как обычная на 60гр.Как сделать чтобы на 180 отрабатывала.
И еще вопрос:на этот же переключатель нужно повесить еще одну обычную машинку и настроить на ней конечные точки,чтобы ход у нее был маленький.Вообщем что бы при переключении тумблера одна машинка отрабатывала на 180гр.,а другая совсем чуть чуть.Понимаю так,что Y-кабель здесь не поможет,и нужно каждую машинку на свой канал повесить.Как все это вывести на один переключатель,и чтоб у каждой машинки можно было настроить конечные точки?
Добрый день всем!
Возможно ли в FUTABA 8FG SUPER изменять величину SUB-TRIM по каналу ( например AIL -перывй канал)
тумблером?
Необходимость возникла в самолетном режиме при управлении квадрокоптером.
Мозг работает по-разному в разных режимах ( в нормальном режиме висит, а в режиме с акселераторами тащит в сторону).
Мозг настроить\откалибровать невозможно.
Настроил при помощи SUB-TRIM, все отлично.
Но в одном из режимов тащит в сторону.
В меню расходов можно изменять среднее положение по тумблеру.
А кроме ХК, еще где нибудь продаются короны?
Всем доброго времени суток!!!
Прошу помощи!!! Второй день пытаюсь подключить к своей Futaba T8FG (14 канальная версия) вот такую LRS:
Накидал схемку LRSовского шнурка:
Нифига не получается:-(
Думаю дело в настройках передатчика. Как настроить передатчик, чтобы подать РРМ на тренерский разъём??? Как вообще проверить, его наличие на разъеме?
Всю голову сломал, почти в панике:(
Перемкните 4 и 5 пины.
За одно проверите, выходит ли с тренера более 8 каналов. А что то слух шел, что всего 8 выходит.
4 и 5 пины только для для отключения родного передатчика.
Особенность Футабы: не более 8 каналов по PPM…
Только если не мутить с футабовсих приемников и с них брать РРМ.
