Подскажите какое напряжение должно быть на управляющих канальных выходах на приёмниках. При замерах на 5 каналах у меня показывает от 0.18 до 0.28 вольт и один канал от 2.18 до 2.28 вольт, это нормально???
Вообще - нет, но если у передатчика меньше каналов, чем у приёмника - такое может быть.
Кстати, если Вы не в курсе - там импульсы, период около 20 мс, длительность 0,8-2,2 мс.
Передатчик 4-х канальный, повышенное напряжение на 5 канале. Про то что на выходе импульсы я знаю. Я схимичил регуль для колекторника, а он не хочет работать, осцылогрофа нету. Буду штонибудь думать, млжет комп подключить.
Амплитуда импульсов должна быть от лог.0 до лог.1. Питание логики обычно 3.3-3.6 вольт. Тестером ничего не намеряете. 5-й канал напряжение выше, т.к. там нет канального импульса. Передатчик 4-х канальный, счетчик декодера ставит выход 5го канала в 1, но в 4 канальном ппм это время синхропаузы. Т.е. время от начало синхропаузы до сброса счетчика вывод назодится в единице.
То, что вы намеряли тестером абсолютно нормально. Если нет осцила, то ппм можно посмотреть используя в качестве осцила звуковуху компа. (есть куча прог с закосом под осцил), но имейте ввиду, что разделительные кондеры в звуковухе не пропустят постоянную состовляющую. Т.е. на экране вы увидите не прямоугольники, а “иголки-треугольники”. Правда амплитуда тут особо и не важна, временные значения отследить можно.
Буду пробовать искать импульсы в рэге.
А рег то причем? Вроде про приемник говорили…
Всё началось с рега. Я сколупал рег и начал настраивать. Он у меня не пошол, нет сигнала на управление полевиками, ну я начал промерять напругу с конца схемы и в итоге после первого компаратара у меня появилось маленькое напряжение, а на входе тоже маленькое, а нужно чтоб было минимум 1.6 вольта.
Вот кстати схемка, выдрал с какогото западного портала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"4a5831313df955007776c320":{"_id":"4a5831313df955007776c320","hid":50740,"name":"StrelecRUS","nick":"StrelecRUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ab459bd3df9550077901fb7","hid":156598,"title":"Параметры апаратуры","views_count":1173,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ab459bd3df9550077904df0","first_ts":"2009-09-19T04:10:37.000Z","first_user":"4a5831313df955007776c320","last_post":"4ab4bb4f3df9550077904dfc","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-09-19T11:06:55.000Z","last_user":"4a5831313df955007776c320"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
