Добрый день! Есть передатчик от Lama V3 и симулятор Real Flight! При подключении к компьютеру через USB для работы передатчика нужно чтобы были вставлены батарейки, иначе не будет коннектиться! Как можно сделать, чтобы использовалось питание от USB, а не питание от батареек, что нужно перепаять?
В лоб, без перепахивания платы кодера, питать от USB не получится. Хотя. в принципе. наверно можно. Придется делать какую-то схему коммутации , чтоб при подключении через USB питание ( а там 5 вольт) подавалось напрямую на плату кодера, минуя стабилизаторы, и отключать блоки ВЧ и индикации, дабы снизить потребляемый от порта ток. Да и шнурок симуляторный, если штатный ,тоже придется переделывать, потому как на тренерском разъеме питания нет. Тогда уж может проще прямо в пульт встроить самодельный конвертер PPM-USB на контроллере. Когда-то была такая мысль, но потом попался шнурок за копейки и стало лень ))))
Все обычно проще поступают - или при батарейном питании кварц выдергивают. так ток потребления суцественно снижается. или от внешнего адаптера пульт питают ) Правда, маловато каналов на ламовской аппе без переделки, на классике не полетаешь.
Или лицензионный RF решает все проблемы разом )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"497774793df9550077772e6a":{"_id":"497774793df9550077772e6a","hid":43156,"name":"Igelsoft","nick":"Igelsoft","avatar_id":null,"css":""},"4a6827de3df955007776be4e":{"_id":"4a6827de3df955007776be4e","hid":51221,"name":"serega0573","nick":"serega0573","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ab8e4383df95500778fed0a","hid":157029,"title":"E-Sky и Real Flight","views_count":1157,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4ab8e4383df95500778ff625","first_ts":"2009-09-22T14:50:32.000Z","first_user":"4a6827de3df955007776be4e","last_post":"4aba09fb3df95500778ff627","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-09-23T11:43:55.000Z","last_user":"497774793df9550077772e6a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
