Доброе время суток.
Возникла необходимость заменить транзисторы на регуляторе EZX-R от Hitec.
Подскажите какие там стоят, а лучше подскажите на какие их заменить. ❓
IRF3713 - БУДЕТ ХАЙТЕК EZX-R UNLIMIT!!!
Получится пиковый ток порядка 5000А (!!!)
Постоянный - 1200А - хоть 3 мотора подключай…
Расскажешь подробней…
А то я собрался продавать свой EZX-R Pro…мож не стоит)))
Не будет. Вы наверное не до конца себе представляете, что такое 1200 ампер в маленьком девайсе 😃 . У вас просто испарятся дорожки на печатной плате, или с подводящих проводов изоляция на пол с течет.
Кроме того, надо иметь в виду, что у IRL3713 вполне приличная емкость управляющего входа. Так что если все стандартные транзисторы заменить на эти, то стоит еще проверить, не попрут ли помехи от схемы коммутации или BEC-а.
Другое дело, что можно несколько “фирменных” сгоревших транзисторов заменить на один IRL3713. У него действительно хорошие характеристики.
“Хорошие” характеристики? Ток пиковый указан.
А при чем здесь пиковый ток транзисторов, если речь идет о модельных регуляторах? Всякие там пиковые и максимальные токи в справочниках даются из расчета того, что к транзистору подходит толстая медная шина, а установлен он на большой радиатор.
Поэтому если подходить по-простецки, то на токи кладем с пробором, и смотрим только на внутреннее сопротивление. Потом еще стоит емкость проверить.
Если хочется изысков - учитывайте пределы по рассеиваемой мощности. Хотя не знаю, зачем это надо. На практике достаточно просто привести в чувство регулятор, а пытаться апгрейдить его дочего-то более продвинутого я бы не рисковал.
Доброе время суток.
Об капитальном абгрейде речь естественно не идет. Просто хочется восстановить рег и по возможности с небольшим запасом от родного варианта, чтобы больше не горел.
Насколько я понял, могу заменить выгоревшие транзисторы на IRL3713 и этого будет достаточно чтобы восстановить нормальную работу?
Короче, случай из практики: мой контроллер Hitec EZX капитально нырнул в лужу и…не вынырнул 😃 . Пообщавшись с понимающими товарищами и со своими коллегами, а работаю я в отделе гарантии оптовой компьютерной фирмы, был выбран как замена штатных силовых транзисторов именно IRF3713.
Отличный ток, зверская рассеиваемая мощность, а сопротивление…как говорится, не важно, кто голосует, важно, кто считает (С) И.В.Сталин. Так что ставьте 3713 и не парьтесь.
Кстати, меня очень позабавил совет выше о замене “фирменных” транзисторов. Vitaly, а Вы “нефирменные” видели когда-нибудь? Понятно, что никто КТ819 в спидконтроллер ставить не будет 😃 …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fc498183df95500777957ed":{"_id":"3fc498183df95500777957ed","hid":2521,"name":"Patun","nick":"Patun","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4172d5f73df955007779369f":{"_id":"4172d5f73df955007779369f","hid":4745,"name":"Dmitry_SA","nick":"Dmitry_SA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"418f881a99707300770648ea","hid":15780,"title":"Какие транзисторы в ezx-R от Hitec.","views_count":3205,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"418f881a9970730077064c0a","first_ts":"2004-11-08T14:52:10.000Z","first_user":"3fb3c7183df9550077795957","last_post":"4191efeb9970730077064c18","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-11-10T10:39:39.000Z","last_user":"3ec212383df95500777964e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
