проблема с аппаратурой!
вроде все зарядил и полярность не напутал! у кого еще какие соображения??? хелп! че делать???
С другим приемником передатчик работает?
Проверьте правильно ли выставлен тип модуляции на передатчике. Если не ошибаюсь, то RX-611 это РРМ 1-ого преобразования. (Проверьте кварц. Может но от передатчика, или двойного преобразования)
а как это проверить??
другого приемника или передатчика не имею, возможно какимнибудь други путем выяснить в чем неисправность???
Вначале проверяете тип модуляции. Должно быть РРМ (FM) (Там есть и обратная РРМ) Крарцы должны быть одного канала. Номер канала написан на бирке или самом кварце. Насколько помню с зеленой биркой одинарного, а с синей двойного преобразования (хотя могу и ошибатся). При использовании кварцев других (сторонних) производителей как в приемнике так и в передатчике может вызывать данную ерунду. Возможно посто помехи, так как скорее всего проверяете в квартире. При отключенном передатчике приемник ловит сигналы на данной или соседней частоте и преобразовывает их в импульсы, вот машинки и дергаются. И некоторые модели приемников (замечено неоднократно) вызывают бешенство при нахождении рядом (до 5-15м) передатчика. Может битый кварц. Сломали при падении или неправильной установке.
Тогда отнесите в мастерскую или ищите модельную тусовку. В Москве их много.
PS. Приемники лишними не бывают. Не очень удобно дергать их с модели на модель.
Искал в инете не нашел!!! Знает можт кто где сервис SANWA в Москве??? Или куда еще можно обратиться???
приходите на любое поле, где летают, обращайтесь к любому летающему, не укусит, если сам не поможет так направит правильно. Моделисты люди такие, только дай что-либо помучать 😉
список полей тут, чем длиннее тема тем более посещаемое место rcopen.com/forum/f22
Оказалсь дело в приемнике!!! 2 испробавал не подошли, 3 окаказался супер, все работает! всем, кто отозвался, огромное спасибо!!! СПАСИБО!!!
НО все же ! 2 приемника не работают!!! кварцы пытался переставлять из приемника в приемник( одинаковая частота 35.070!) 0 эффекта! може стоит купить новые кварцы??? 😃
остальные приемника глючат !! дергаются, как сумасшедшии!!!
Кварцы не только частотой отличаются, а еще кучей параметров. Но модельные кварцы - особенные. “Одинаковая частота” - не значит что это частота их на самом деле. Реальная частота кварца для приемника может быть как частота на кварце (+\-) ( 0.455\10.7) делить на (1\2\3\5). Последнее гараздо чаще 1 или 3. Т.е. тут уже более 8 вариантов, добавим возможные отличия модуляции (ppm\pcm)(инверсная\не инверсная), а в случае “умных” приемников ppm - там еще и кол-во каналов передатчика и граничные параметры импульсов сказаться могут. А pcm у разных брендов вобще между собой не совместимы.
Судя по тому, что машинки глючат как сумашедшие, скорее всего приемники “глупые” PPM. Это облегчает поиски проблемы. Исследуйте надписи на них. Сингл конвершин и даубле конвершин - поможет в подборе кварцев. Если кварцы правильные - и всеравно глюки - попробуйте переключить полярность PPM в передатчике ( я правда не знаю, переключается ли она у вас)
😃 ! Точно! Про разницу знал (455), про гармоники знал. Но что бывает и такое 😊 … (типа кратная на промышленных кварцев)
Спасибо!
Вдогонку: а почему нету 4-ой гармоники?
(Так для прикола. Я не знаю, но догадываюсь … чё-то давно было и я проехал)
С.В.
четные гармоники есть только при наличии постоянной составляющей в переменном токе вроде
Чем выше номер гармоники, тем ниже уровень сигнала, генерируемого кварцем… На практике выше 3-й гармоники кварцевые генераторы практически не работают. Если надо более высокую частоту то просто ставят каскады умножения частоты. Кроме того не следует забывать что кварцы даже на одну частоту конструктивно могут отличаться типом колебаний на самом пьезокристале (работа на кручении или на сжатии и т.д.)…
… любой сигнал математически можно разложить на гармоники… постоянная составляющая определяется уровнем нулевой гармоники при разложении…
а, вспомнил, четные гармоники определяют несимметричную форму полуволны синусоиды
В итоге! лучше брать кварцы с меньшей частотой?
… для начала не будем мешать в кучу понятия частоты… В конкретном генераторе кварц стабилизирует строго заданную частоту генерации электрического сигнала (эта частота полностью определяется номером рабочего канала и схемотехникой аппаратуры).
С другой стороны в процессе работы сам кристалл кварца совершает некие механические колебания с определенной частотой (тип и частота этих колебаний зависит от геометрии самого кристалла и точек подключения эл. контактов)… Стабилизация частоты происходит за счет прямого и обратного пьезоэффектов на кристалле кварца. Когда говорят что кварц работает на 1 или 3 гармонике то подразумевается, что в схеме конкретного генератора частота электрических колебаний равна (для 1 гармоники) или в 3 раза больше (для 3 гармоники) чем частота механических колебаний…
Это что касается принципов работы…
Что касается выбора - для модельных кварцев производители не пишут на какой гармонике работает тот или иной кварц и какие типы механических колебаний в нем используются… Да это знать конечному пользователю и не надо…
Для выбора кварцев надо знать требуемый номер канала (определяет рабочую частоту в эфире) тип приемника (с одним или двумя преобразованиями т.к. для одного и того-же канала это кварцы на разные частоты) и производителя аппы (или ее схемотехнику) т.к. чтобы работать на определенном канале надо использовать частоты кварцев в зависимости от схемотехники конкретной аппы…
