приемник futaba r6014hs
PVA
Прикупил на ЭСПРИТЕ 10-ю футабу, вроде все здорово, но приемник мне положили не тот , что на сайте www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… , вместо FS 2.4gigahertz.com/receivers/futl7644b.jpg положили HS 2.4gigahertz.com/receivers/futl7645b.jpg. Все бы ни чего, но вот смущает надпись Digital Servo Onli на приемнике HS. С инструкцией еще толком не разбирался, может кто в курсе: будет приемник работать обычными аналоговыми машинками???
comA
А после “Digital Servo Onli” второй сточкой ,что написанно?😇
Будет работать:) ,но ежли есть желание могу на FSку новую поменятся:)
PVA
завтра опробую, просто только получил аппу, не успел проверить, как сели акки в передатчике. Ну я уже догадался, что второй строчкой указывают в каком случае сюда подключаются только цифры😇 . Я так понял, что этот приемник продвинутей, чем тот, что на сайте. Меняться нет смысла, коли он с аналоговыми будет работать.😊 И еще вопрос!!! С пультом шли акки кадмий 700Мач, не маловато??? На сколько рельно по времени их может хватать???
comA
Блин ,да про обмен я пошутил 😃
700 ет чет мало,не 1700 случаем?
Главное первый раз заряжай не больше 10мАн часов 10-17
PVA
Да, я в курсе, что кадмий в первые дни жизни надо раскачать, хотябы три-четыре цикла и током не более 100Ма. На ночь поставил на зарядку 0.1А, показал, что вкачал 1070мАч. 700 емкость - точно, даже на сайте указано. У меня на предидущей аппе было 2300 гидриды ,емкости хватало максимум на 2 часа включенного передатчика. Может 2.4 Гц меньше потребляет тока.
“Блин ,да про обмен я пошутил” … а я только созрел поменяться…😁
grin555
Работать будет, но если с аналоговыми машинками, то надо переключить в другой режим (описано в инструкции)
Volzhanin
Покупал десятку на ЭСПРИТЕ в июне, как только стала доступна, пришла в комплекте с приемником HS. Похоже, что с FS не поставляется.
Аккумулятор поставил LiPo 3S, т.к. штатного хватало на 1-2 дня полетов.
PVA
Вообще интересные акки они кладут в комплект: для передатчика 700мАч , а фактически, по заряднику, вкачивают 1050 и отдают 1050 мАч, с бортом то же самое - вкачивают 930мАч при номинале в 600мАч и отдают 900 с копейками. По времени, акков для передатчика хватает часа на три минимум, при полной зарядки, целый день ковырялся с настройками и только к вечеру акки разрядились. Единственный недостаток НиКд акков - эффект памяти, так шта придется периодически их разряжать полностью перед зарядкой, а так я доволен 😒
И приемник по заводским настройкам прекрасно работает с аналоговыми сервами.
2 months later
KGB
grin555:
так как это всётаки работает… можно объяснить а то с ангельским не дружим.
KGB
кстати где в москве можно такой прикупить подешевле… можно даже парочку
KGB
народ!!! в среду буду в москве!!! где можно купить приемник futaba r6014hs ???
toreo
серия fs снята с производства. все нормально работает и в hs. тестировал тут
KGB
привет Денис !!! ты у моего ребёнка диски переданые Вадимом так и не забрал!!!
почитал твой обзор по пультам… очень понравилось … особенно пояснения по приёмникам…спасибо !!! после того как 45000р увели с вебмани денег хватило тока на 10цг 😃
есть вопрос… раз уж ты так хорошо знаеш этот пульт… как настроить его на бензиныч … так чтоб машинки 2-высота 2-элероны 1-направление 1 газ
попали в каналы 1-6 и работали в режиме HS ???
toreo
честно говоря, парюсь не подетски. строю три самолета в двух моделках. постараюсь забрать на неделе.
а никак стандартными средствами. в это то и попс десятки. чуть шаг в сторону и пошли в ход миксы.
сделай микс 2 в 5 и не забудь поставить галочку трим он.
KGB
понял… спасибо… каналы 2 и 5 смешались…
приёмник как ты и сказал… переключился в HS … при включении на приёмнике удерживается кнопка линк моде… после выключения питания приёмник остаётся в этомже режиме… выключается также.
провелил осцылографом… на каналах 1-6 период между импульсами стал 7мс
на каналах 7-14 период остался 14мс.
подрубил китайские машинки HX12K работают 😃
подрубил аналоговую футабу s3001 на HS канал… гудит и зона нуля стала очень широкой… кароче не работает… переставил на 8й канал …пашет.
по миксам… получается недостаток такой схемы на руль высоты уходит 3 канала. 😃
теперь надо разобратся с фастом!!!
всё включаю…поворачиваю ручки…поворачиваются машинки… вырубаю пульт…
машинки ОСТАЮТСЯ В ТОМЖЕ ПОЛОЖЕНИИ ЧТО И БЫЛИ. не выходят в среднее положение.
разобрался!!!
KGB
ещё немного по HS…
все каналы идут без сдрига во времени… все сразу…1-6 каналы…а каналы 7-14 со сдвигом 3мс от первых… но тоже все в одно время.
