Распиновка приемника Futaba R6014HS
xmlns
Добрый день.
Где можно найти распиновку приемника Futaba R6014HS? Куда там подключаются элероны, OSD и прочее?
ChD
В описании на передатчик смотри.
serop72
ChD:
или на серво мониторе передатчика… элероны и всё прочее можно в много разных каналов натыкать -на серво мониторе всё видно на каком канале какая ручка и переключатель
xmlns
Т.е. любой из каналов не привязан строго к одной функции? Т.е. разъем ESC, например, можно хоть в 1й канал, хоть в 5й? И элероны также?
ChD
За очень маленьким исключением - именно так…
xmlns
ChD:
А какие исключения есть?)
ChD
В некоторых приёмниках есть спец фишки ТОЛЬКО для питалова, например
Плюс у Футабы только несколько “первых” номеров в фаст режиме работают. Ну и т.п. А в общем и целом, расположение органов - суть дань традициям ( передатчикам “докомпьютерной” эры).
serop72
xmlns:
газ третий канал…но микширами можно на другой перевести., не помню, есть ли возможность третий при этом освободить…
ChD
На “верхних” номерах Футаб каналы спокойно переназначаются. Не микшерами. В “нижних” таких вольностей нет.
xmlns
Ясно. А элероны обязательно через Y кабель подключаются?
ChD
Дело вкуса и “продвинутости”. Если нет планов на использование “закрылков” и прочего “микширования”, то Y-кабель вполне имеет право на жизнь ( еессно ежели не одна машинка на 2 элерона!!). Иначе - никакого кабеля, только прямое включение в каналы приёмника.
xmlns
А элеВоны - это вроде как микс. У меня-то элевоны будут стоять. + FPV. Видел схемы подключения (ИглТри), там севроприводы (2 шт.) через Y подключаются. Или без разницы?
ChD
Элевоны - это “помесь” из элеронного канала и канала тангажа. обычно используется на моделях типа “безхвостка”. А ФПВ или нет тут без разницы. Если есть электронные приблуды типа стабилизаторов/автопилотов, то часть каналов включаются через них. Пару каналов используют для работы с камерой(вверх.вниз вправо/влево), реже больше.
serop72
xmlns:
элевоны не могут через Y подключаться…только если элероны или закрылки ( с закрылками сложно- понадобится реверс машинки) элевоны- элерон работающий как в режиме элерона так и руля высоты -или флапперон (режим элерон- закрылок) -только 2 машинки , каждая в свой канал…
PS e вас приёмник далеко верхнего диапазона…соответственно. я так понимаю. и аппа не 6 EX … видимо…так надо читать и изучать -техника серьёзная, не простая, и с кондачка новичком не напрыгнуть и не понять-возможностей очень много
может, всё проще сделать? вы расскажете какая аппа, что надо подключить, а мы тут подумаем и конкретно посоветуем!
задать надо-
1 какой носитель, какие рулевые поверхности
2 что ещё кроме рулей подключается
3 аппа какая
xmlns
А, ну если так будет проще)
  1. Аппаратура - Futaba 10ка, передатчик тот, что указан в названии темы.
  2. Самолет - ЛК, соответственно используются только две сервомашинки для каждого элевона.
  3. Подключается еще FPV от ИглТри (стабилизатор, OSD, пара сенсоров, камера(жестко прикреплена) и т.д.). На все про все 1 батарея 3S. В соседних темах по ФПВ есть схемы подключения, но не для ЛК (для СкайВолкера).
    Если поможете, буду рад)
serop72
на аппе включается микс дельта крыла (элевоны…как там у вас называется, у меня 10 нет)
я не скажу про ваш стабилизатор -вполне может быть что микс в нём встроеный- тогда вам на стабилизатор надо подать канал руля высоты и элеронов , в элевоны он сам замешает…(тогда микс на аппе не включается)
далее, если ваш стабилизатор поддерживает крыло -то два выходных канала приёмника в стабилизатор (согласно инструкции стаба) - и из стаба два выхода! ни о каких Y кабелях речи быть не может задействованы 2 канала
вопрос не по аппе, а по стабилизатору…это вам в тему по FPV точно… приёмника вам надо только 3 канала , остальное всё в стабилизаторе и всём остальном
24 days later
siluetstas
Здравствуйте. Не знаю в какой теме написать свою делему раньше была фотка с расположением полярности на каналах у этого приёмника,а щас чтото не могу найти. Кучу тем облазил но подходящий вопрос не нашёл. У меня как раз такой приёмник используется на квадрике.Не помню где “+” а где “-” у него. Не подскажите?
Vаno
Если расположить приемник вверх наклейкой, то минус будет весь нижний ряд (минусы всех каналов объеденены), можете тестером проверить. Средний ряд плюсы.
siluetstas
Иван,спасибо большое за разъяснение,эту фотку я и потерял.
serop72
siluetstas:
перевёрнутые разъёмы просто не будут работать-если ничего не менять в штекерах, переплюсовать приёмник невозможно
правильно -минус на минус, плюс на плюс, сигнал на сигнал
перевернули минус на сигнал, плюс на месте, сигнал на минус…на приёмник просто не подаётся питание в таком случае
siluetstas
Вот я и боялся переполюсовки. А так в штекерах ничего не менял всё по заводскому. Спасибо за ответ. Вчера подсоединил каналы контроллера к приёмнику всё работает.
serop72
Vаno:
и плюсы объеденены…шины однако;) именно поэтому питание на приёмник может подаваться(и браться для РМ) с любого канала
siluetstas
Понятно,тоесть получается минус и плюс в этих приёмниках общие, а разные только управляющие сигналы? С приёмником я разобрался,задействовал пока 5 каналов, тоесть пока получилась базовая модель как освоюсь буду дальше цеплять аксессуары (gps, компас, автопилот) вплоть до fpv. Интерес есть,но в этом деле я пока новичёк,естейственно читаю, интересуюсь, практикуюсь, но правда квадрик пока дома заводил и в подъезде 😃, на улице холодно. Другая загвозка появилась, пропы просто вращаются,чувствует когда другой стик задействуешь,но подниматься вверх чтото не хочет,щас читаю вот мануал к передатчику аппа слишком навороченная (Futaba 10CGH) можно было попроще взять. Хотя это уже другая тема,но чтото пока не встретил тут на форуме кто настраивал данный передатчик для квадрика.
Vаno
siluetstas:
Ничего не понял 😵
siluetstas
Я видимо не так выговорился 😃. Нужно ли настраивать приёмник Futaba 10CGH перед первым запуском квадрика? И от каких настроек отталкиваться,руддер,тангаж,элерон? Заводские настройки не менял. Сейчас в соответсвующую ветку напишу,а то тут флуд получится.
