Совместимость передатчик приемник
kedrikov
Всем привет!!!
Есть передатчик www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=7_129&p… и приемник www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_147&…
Приемыш стоит на экстре 330 mini На приемнике и передатчике стоят кварци 40,785 Мгц .Есть вторая модель СУ-31 на нее хочу поставить этот приемник www.servohut.com/HTML/rcv6hfp.htm с точно такимже кварцем 40,785.
Проблема в том что в приемнике используются микро кварци а я хочу воткнуть обычный большой .Будетли работать приемник с большим хайтековским кварцем,Ктонибудь использывал этот приемник с Оптиком 6?
jak-m
kedrikov:
Всем привет!!!
Работать будет, но кварц придется использовать только “микро”, который дороже.
Alexm12
jak-m:
То есть получаеццо что большой кварц нельзя воткнуть в разъем для микрокварца (при использовании паялника)? Длина ног кварца имеет значение?
kedrikov
Alexm12:
Вот впринципе и я о томже припаять не проблема… 😦 но заработает он или нет это вопрос.😵
Также мучеет вопрс под этот приемыш сервы HS-81 mini поидут они случеем перегружать его не будут(звыняюсь за столь ламерские вопросы😁)
PigTail
Как вариант-возьмите синтезаторную корону, стоит столькоже практически.
CaHbI4
Длина ног кварца никакаго влияния не имеет главное, чтобы гармоники на которых работает кварц. совпадали с гармониками на которых настроен приемник. Например кварцы для хайтека не будут работать хорошо на футабе.
kedrikov
PigTail:
Да дело в том что хотелось этот по некоторым причинам(неважно каким) и ценник 500р как думаете нормально?😉
Alexm12
kedrikov:
Приемнику вроде как всё равно какой ток идет на сервы, ВЕС за это отвечает…
CaHbI4
kedrikov:
На один выход канала приемника можно подключать много серв.
Маэстро
Alexm12:
Приемнику вроде как всё равно какой ток идет на сервы…
Это, с какой же радости ему все равно?
Alexm12
Если премник не всё в одном, то главное что бы дорожки не испарились. Где в характеристиках приемника написан предельный ток?
CaHbI4
CaHbI4:
Я имею ввиду. что по цепям управления можно подключать много серв а цепи питания серв это другой вопрос.
kedrikov
Точно только дошло силовая часть сервы управляющяя мотором стоит в самой серве а от приемника идет + - от BEC и сигнальный провод:P
Ладно что скажите стоит брать этот приемыш как его качество и 500 р это нормально за б/у
Маэстро
CaHbI4:
Ну, это - другое дело.
CaHbI4
Брать бу приемник не знаю,этот тип приемника считается хороший.Надо проверить реальную дальность. Ставить на простой самолет.
CaHbI4
Копии таких приемников делают в Москве.
