Мои гигагерцовые иллюзии
Так вроде штырь с торца вообще не излучает?
Излучает, тотлько раз в 10-20 слабее. Это теоретический штырь не излучает, а в реальном мире - все не совсем так. Плюс отражения всякие. Разница от направления, безусловно есть, но она в пределах 3-5 раз по дальности для пары штырей: приемник - передатчик. А если у приремника 2 и более антенны, то еще меньше: 2-3 раза.
В общем, еще один вывод - антенну держим вертикально, либо под углом градусов 45. Но никак не горизонтально.
Из лички: Александр “ASW”:
Подсмотрел у буржуев как ставят антенны. Летом в Лихтенштейне был сходнячок, под сотню самых крутых пилотажников Мира, поголовно у всех антенны 2,4 напраалены в землю. Не совсем на “пол-шестого”, а примерно чуть вперед, на “16-20”.
С точки зрения ДН штыря 2,4 это и есть лучшее положение
Я:
Считаю, это более правильная “ориентация”. У меня антенна примерно под 45 градусов к горизонту вверх. У них же - вниз и 15 гр. от вертикали. Что то мне подсказывает, их вариант эффективнее.
Какие есть мнения?
Какие есть мнения?
Рассуждая чисто теоретически, у штырьевой антены РУ - два излучающих элемента: штырь - кусок тонкого провода 1/4 длины волны и противовес - набалдашник диаметром 5-10 мм той-же длины. ДН со стороны набалдашника, по идее более шарообразна, то есть имеет меньшую разность между наилучшим и наихудшим направлением. Но разница между штырек вверх и штырек вниз, должна быть очень невелика, 1-2 дБ Так что возможно, антенна вниз - это просто знак “крутости” пилота. 😃
А по градусам? Под 45 (15 от вертикали) вверх, вертикально вверх, вертикально вниз, под 45 (15 от вертикали) вниз?
…под сотню самых крутых пилотажников Мира, поголовно у всех антенны 2,4 напраалены в землю. Не совсем на “пол-шестого”, а примерно чуть вперед, на “16-20”.
в таком случае я сделал правильные выводы из анализа ситуации крашей
а вниз и чуть вперед действительно получается наилучший вариант расположения т.к одна зона неуверенного приема грубо говоря находится прямо под ногами пилота а вторая за головой , т.е не слева и не справа и не над пилотом
Зависит от наиболее верояномго положению модели относительно пилота во время пилотажа. Но заметить разницу по дальности практически невозможно.
Я не люблю спорить, но такие утверждения требуют ссылок на компетентные источники. Потому как чисто теоретически как раз ДН штыря - никаких шариков, только бублики. А вот про то, что под нами земля и она типа катит под определение бесконечного проводящего отражателя и т.п. - это да, идей таких много. Реальных опытов со снятием диаграмм от антенн типа штырек+поле не видел.
Я писал “более шарообразна”. То есть бублик больше похож на толстый почник. 😃
И это лишь сравнительная характеристика, теорию не отменяет.
А на практике, повторяю, врядли разница будет значимой еа реальном поле, а не в безэховой камере.
пончик или бублик не важно
залет в зону оси отверстия этого пончика чреват в плохих условиях приема
если б я сам навернулся то упал ну и упал , мало ли , и даже не стал об этом писать тут
а так три человека , три апы , три приемыша , три борта , три разбитых самолета за неделю - уже система
Именно так. Приктически все недешевые аппаратуры рассчитаны на дальность действия не менее 1 км - в условиях отсутствия дополнительных помех. В тех-же условиях направление на модель кончика передатчика ухудшает дальность до 300-400 м. Но зато если помехи есть, дальность может падать в разы и десятки раз.
ну вот получается что единственное то что от нас зависит это расположение антены и этим нельзя принебрегать
не в сторону а в низ и чуть вперед (как уже писали выше) и думаю у профи это не дань моде а единственно верное решение
уже потеплеет полажу со спектроанализатором по полю , есть у кого взять , но думаю толку будет мало , эта аномалия как появилась так и исчезла , посмотрим что сезон грядущий нам готовит
Размещал в теме про Хайтек Аврору, но думаю , видео анимация ФПВшника здесь пригодится не меньше
Из-за “пропадания” пакетов терял контроль пару раз на мелком приемнике AR6100E засунутым с сложенными усами в клубок проводов от серв 😈
Проиходило это где то на дистанции 250-300 метров? вертикально на до мной и вдали градусов под15 к горизонту… Только не спрашивайте зачем я это делал … 😁
Все краши на этой аппе ( Спектрум-7 usa ) были вызваны кривыми руками, два раза - четко из-за дурных бортовых акб, пара предпосылок к авариям - кратковременные отказы из-за так же замерзающего борта, и раз - из-за отсыревшего приемника (ночевал осенью в машине)
Дальность для “амерканской” аппы как я понимаю нормальная, для “европейской” было бы если не рекордом, то по крайне мере “достижением”…
парни так кто подскажет какую аппу приобрести? что бы долго потом ее не менять. подскажите модель, частоту. лучше заплатить денег и потом не париться.
Для какой модели?
для самолей. планирую заняться бензинычами.
Для серьезных моделей смотрите пульты Жр-Футаба-Граупнер.
Дальше присматривайтесь исходя из бюджета.
