Мои гигагерцовые иллюзии
Jevgeniy
baychi:
Системы реализующие только DSS (Спектрум, Hitec) уступают системам сочетающим DSS с частотныими прыжками (Futaba, Jetti, Weatronic) в несколько раз. .
Эти два метода называются FHSS (frequency hopping spread spectrum) Jetti, Futaba, Hitec. И DSSS (direct sequence spread spectrum) Spektrum/Jr.
Вообще то на Хайтеке не используется DSSS а FHSS (так же как и на Футабе), только если Футаба слепо прыгает по каналам заложенным с завода то Хайтек можно включить в режим сканирования (опционально), после чего в начале трансляции он выбирает и вместе с приёмником переключается на наиболее чистые каналы, по которым потом и скачет. Jetti понимаю вообще во время трансляции может каналы менять.
baychi:
Не знаю, есть ли на 2.4 ГГц системы РУ вообще не использующие расперделенный спектр
ASSAN, XPS (В третей версии вроде менять канал научился).
baychi
Jevgeniy:
Вообщето на Хайтеке не используется DSSS а FHSS (так же как и на Футабе),
Спасибо за уточнение, буду знать. А подробное описание протокола где-нибудь опубликовано, или может смотрел кто на анализаторе?
И какая выходная мощность у передатчика?
Adekamer
2 baychi - извините - однобокое сравнение
да - идеального диапазона протокола нет и неможет быть
но физика у 40 мГц лучше чем у 2.4 гГц
бытовых источников помех больше
а еше летают в компании - а это значит большее “замусоривание” диапазона
а если еше прыжки по каналам - то еще сложнее оценить взаимодействие
по идее - за счет большей “емкости” диапазона 2.4 там нужно вводить распределенное по спектру дублируюшую передачу с коррекцией
но тк используется элементная база от потребительского рынка - где такая надежность не важна - такую аппу мы вряд ли увидим
мое мнение - 2.4 конечно здорово - но расслабляться нельзя
к сожалению переход на 2.4 неизбежен - тк маркетингово этот диапазон выиграл без поворотно - и уже сейчас заметен усиливающейся перекос в аппаратуре 2.4 над другими диапазонами
baychi
Jevgeniy:
Об Боже! 😃
Jevgeniy
baychi:
Пока нет. В скоре будет обзор Hitec 2,4 на рцмоделревюс с анализатором и со всеми делами.
Известно только что в стандарте стоит режим канал через два в спектре отведенном для моделистов, с переключением по заложенному с завода алгоритму. И можно включить режим сканирования в котором каналы выбираются перед каждым полётом.
baychi:
Об Боже! 😃
baychi
Adekamer:
Сравнение - на клипах. А здесь - лишь личное мнение. 😃
Adekamer:
Совершенно верно.
Adekamer:
Как раз с взаимодействием на 2.4 ГГц все в порядке. Если два узкополосных сигнала на 35-70 МГц совпадут по частоте - это почти гарантированный трабл.
А даже при DSS два совпавших канала практически не заметят друг-друга (немного ухудшиться отношение С/Ш).
А при FHSS - пседослючайная последовательность прыжков гарантирует полную независимость. Ведь если даже в одном прыжке каналы совпадут и заглушат друг-друга, следующий скачок будет нормальным - и Вы даже не почувствуете потери 2-3 мс слота.
Adekamer:
Что еще дублировать? Если даже JR/Srectrum используют 2 случано-выбранных канала (с DSS в каждом), а лучшие РУ постоянно прыгают по каналам.
Если Вы обратную связь имеете в виду, то это совсем другие возможности…
Adekamer:
Как видите, наши выводы во многом совпадают. 😃
Iskander
Пользуюсь Спектрумом DX 7 три года, было две аварии- самодельный выключатель замаслился от попадания топлива и прерывал питание от вибрации, был второй случай аккум. сдох и не выдержал дня интенсивных полётов. Эксплуатирую летом очень интенсивно за городом на ДВС и в городе на стадионе на электричке зимой. проблем никаких, Спектрумом очень доволен. А пропадают пакеты или нет не знаю, на работе так натра…ешся с ремонтом электроники что уже вникать пропадают пакеты или нет, не хоцца. Работает безотказно как молоток ну и всё.
baychi
Jevgeniy:
Кстати, давайте уточним.
Насколько мне известно, DSSS использует кодирование каждого бита специальной последовательностью бит с особой автокорреляционной функцией. Простейший пример - код Баркера - 11 бит 11100010010 и инверсия, требуют в 11 раз более широкого спектра, чем исходная последовательность, но позволяет распознавать свои биты, когда шум в разы превышает сигнал. Говорят что в реальности DSS-системы РУ используют 30-100 битные последовательности расширения бит, занимая под пакет один-два канала шириной порядка 1 МГц.
А системы FHSS, помимо размазывания битов по спектру канала, используют еще и прыжки по каналам. То есть FHSS=DSSS + прыжки по каналам.
Хотя оба метода - кодирование бит и прыжки по каналам относят к методам распределенного спектра.
Поправьте, если не прав.
Bobrikin
Iskander:
вот именно, работает и хорошо. а то тут какая то массовая лихорадка пакеты считают:)
baychi
Bobrikin:
Извините, что нарушаем Вашу идилию. Одним нужно просто кататься, а другим интресно, как устроен автомобиль, и до какой губернии доехать может. 😃
pilot43
baychi:
Я вот честно признаюсь - не обладаю такой глубиной познания всей электроники и поэтому у меня единственный вопрос:
Вы все эти исследования со штатным приёмником проводили?
Потому как если с каким-нить левым, то Ваши данные получаются не совсем корректными. Нисколько не сомневаясь в вашей компетенции просто сообщу, что был не раз свидетелем того, когда пилоты-обладатели достаточно серьёзных и дорогих систем ( от 9 каналов и выше) жопили элементарные 20-30 баксов на покупку родных приёмников и соответственно били самолёты один за одним. Вердикт разумеется был один: говно передатчик. О том, что этому передатчику приходилось работать с говно-приёмником никто почему-то и думать не желал.
baychi
pilot43:
А Вы знаете хотя-бы одну фирму, производящую приемники на 2.4 ГГц, совместимые с Futaba? 😉
Разумеется, все делалось на аппаратуре от поизводителя. Пост с клипами, специально подчеркивает, что все прочие причины снижения дальности, кроме состояния эфира, учтены.
pilot43
Я не пользуюсь суррогатами, поэтому не знаю вообще никаких фирм-заменителей оригиналов.😃
Hawk114
Adekamer:
я на такой вывод не согласен
скажем так - ИМХО в 2.4 аппе лучше реализована обработка помех
Вы вот это прочитали?Несогласны что от200 до400 лучше чем от50 до100?
baychi:
Вы можете видеть многочисленные примеры провалов связи на расстояниях от 200 до 400 м…
на другой частоте, кроме 2.4 ГГц здесь еще хуже. …на расстояниях от 50 до 100 м …на 40 МГц. …на 35 МГц аппаратуре стоило отойти на 50 шагов
ВОТ КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ подтверждённые эксперементально(очень грамотно),согласен что моя хотьба по Театралке -детский лепет.
Теперь осталось выяснить а на сколько пропадания пакетов мешают управлению моделью.
У меня на 450 верте(думаю что верт критичнее к пропаданию пакетов чем самолёт),стоит мультиковский приёмнник RX7 IPD,там каждый полёт регистрируется от1 до неск искажённых канальных импульсов в пакете,по управлению это вообще не заметно!
baychi:
В этом и заключена причина недопонимания.Думаю,что 99,999991% пользователей в их помеховой обстановке достаточно систем 2.4 от широкораспространенных производителей.В вашем случае конечно стандарт не подходит.Но советовать владельцам например 50самоля от Киоши(говнолёта как некоторые выражаются) на основании вашего теста что то профессиональное
наверное не стоит.
Кстати,почти всегда проверяю дальность перед 1 м полётом.Хоть как то можно оценить помеховую обстановку,всёже лучше чем ничего!
Adekamer:
Хорошо сказано,туман пущен!!!В чём состоит нерасслабление?Можете сообщить что то ценное,какой то совет,что делать то надо!?😮
Adekamer
Hawk114
ненадо ёрничать
расслабляться не стоит в том смысле - что 2.4 не гарантирует от возможности схватить помеху или получить неуправляемый самолет-вертолет
и проверку аппы как обычно делали (и делают) на 35 и 40 никто не отменял - отойти пошевелить итд
Hawk114
Ну и практический совет какой.Приведите пример по теме,а то как речь с трибуны госдумы-ничего путного.Были ли в вашей практике проблемы с управлением при потере пакетов.На какой частоте(Ггц или Мгц),какое оборудование.А то какой то несерьёзный разговор,хоть что то полезное сообщите!Есть еще помехи от силовой электрики на модели в эфир.Там Мгц точно проигрывают(помните про маркус беки?)
Dimbo
Adekamer:
Hawk114
ненадо ёрничать
Если аппа схватила помеху, не взирая на предполётную проверку и летательный аппарат потерял управление и хряпнулся, то как раз самое время расслабиться и пожалеть, что не увлёкся автомобилями.
DUO
Hawk114:
Спрошу конкретнее-кто то кроме нескольких известных персон, может внятно сказать-да при управленнии модель чуть не разбил или разбил из-за (предположительно) т н “пропадания пакетов”.Реальна эта проблема в ваших условиях,или нет?
пол года как взял 2,4 не было проблем и вот в конце октября у нас начались сюрпризы на поле
первым был я на кальмато спорт , апа DX6I , приемник AR6200 . высота метров 50 дистанция метров 100 , заход на посадку по коробочке , последний поворот (в буквальном смысле слова) потеря связи и с правым креном делая три витка по спирали в течение 4-5 секунд самолет входит в землю , в последний момент у земли отреагировал на РВ но было поздно
через два дня , самолет Osmose 70 . апа Futaba 10 . приемник из комплекта к ней
ситуация повторяетсЯ с точностью - заход на посадку потеря управления и по спирали в несколько витков самолет входит в планету
разница в месте падения в 5-10 метров !!!
через неделю отходим в стророну от греха подальше
проверка ап на земле - все в норме
я взлетаю и через несколько секунд на высоте метров в 40-50 понимаю что самолет с опозданием реагирует на команды , глушу двигатель и посадил с трудом , проверяем опять на земле все работает
товарищ взлетает , апа JR (DSMJ) .приемник родной , в ровном полете двигатель сбрасывает обороты , самолет останавливается в небе и пикирует к земле , у самой земли связь восстанавливается , я сначала подумал что кориш просто балуется , но у него были квадратные глаза от такого поведения самолета
дальше больше
фан в ровном полете делает 4 сумашедшие бочки и выравниваясь летит дальше
т.е сложилось впечатление что самолетом управляли со стороны какоето время
все эти события произошли буквально за неделю на поле где мы летали без проблемно весь сезон , после этих событий были еще полетные но было уже без проишествий
я проводил свой тест
у меня под домом сад ,сначала повесил включеный передатчик (Dx6i) на дерево , а с приемником в руках отошел метров на 120-130 в прямой видимости , все нормально
и вот я начал движение по периметру этого масива , как только между мной и передатчиком оказывалось дерево связь сразу пропадала , если развернуться и закрыть собой приемники связь тоже сразу пропадала
чем больше было расстояние между приемниками и передатчиком тем более мелкие стволы деревьев и ветки мешали нормальному приему
потом на поле обратил внимание вот на что
самолет в 70-80 метрах от меня
ставлю включеный передатчик и иду к самолету
подхожу к самолету и вижу как отрабатывает файлсейв на канале газа
сначала не врубился но потом делаю шаг в сторону и связь востанавливается , опять становлюсь между приемником и передатчиком и опять файл сейв
вот теперь думаю как же оно в фюзеляже закрытом пашет если ветки деревьев мешают нормальному приему
и еще одно наблюдение
итак , включил передавач , включил приемник , благо темно и хорошо видно светодиод в ночи
повесил приемник на куст , включил ренжчек и пошел по улице , антена в сторону на передатчике - 45 метров гаснет светодиод
разворачиваю антену вертикально - есть связь , опять паралельно земле и опять гаснет , с вертикальной антеной прошел еще метров 15 до полной потери связи
изменение мощьности EU на US ничего не изменило (может пару метров в пределах погрешности) , антена направленая на передатчик гасит сигнал еще раньше
igork
DUO:
У меня под домом сад ,сначала повесил включеный передатчик на дерево
DUO:
Как это мило! Спасибо, просто хочется в лето, извините)
baychi
DUO:
Насчет экранирования 2.4 ГГц сигнала деревьями, телом и зависимостью от направления антенны - все как в учебнике!
А вот по дальности: 100-150м - какая-то чертовщина! Как будто кто-то специально Вас глушит. Например, разобрал микроволновку, снял защиту, направил открытую стенку на поле и следит себе в бинокль, гад. 😦
Если есть возможность замерьте уровень фона на Вашем поле. Для этого подойдет много чего, от спектроанализатора WiFi до сигнала RSSI в приемнике.
DUO
мде , я соврал (забыл совсем ) когда сказал что этим все и закончилось
был еще день
я таки разбил фан тоже при заходе на посадку в другом месте этого же поля
высота метров 70 , дальность метров 80-90 , не больше , заход на полосу с креном и снижением - и потеря связи , 4-5 секунд свободного падения просто отвесно , ну дрова полные без возможности восстановления
ну вот я долго анализировал все эти события и свои тесты возле дома и вот что я думаю
допустим неблагоприятная обстановка была на поле в плане зашумленности эфира
но раньше я летал и антену ставил на передатчике вертикально вверх
в эти разы черт меня дернул располагать ее горизонтально земле (в сторону)
у людей у кого были проблемы антены стояли так-же
отказы были при посадках когда стояли боком с садящемуся самолету , следовательно антена во всех случаях была направленна на самолет во время посадки , в условиях зашумленности эфира и плохой связи все это усугубилось еще и направлением антены на передатчике (в сторону , на самолет) ну и приемыш двиглом прикрылся в довесок ко всему наверное (хотя и двух головые были)
это мысли вслух на анализе ситуаций , других обьяснений у меня просто нет всему тому что происходило
если б я был один то можно было списать на плохой борт , корявые и руки и прочее
но еще двое на 2,4 попали также как и я в течение нескольких дней на разных апах
flykoss
DUO:
…антена во всех случаях была направленна на самолет…
Читал где то, что вроде как не рекомендуется “тыкать” антенной в самолет. Может в этом и причина “локаутов”. Осмелюсь спросить, питание борта на всех упавших самолетах было по “фен-шую”, не стояли сборки 4хАА бытовых акков?
DUO
гы , нет , я когда грохнулся в первый раз собсна и думали на борт
а потом три апы , три борта , три приемника , три выключателя борта (все разное) симтомы одинаковые
не , тяги в воздухе у меня откручивались,было , а питание борта это святое , перед полетами все заряжалось и еще раз проверялось уже на поле
ну специально никто и не тыкал , если антена параллельно земле и стоишь боком в садящейся модели то получается что она направленна на него , чуть хуже условия приема и кирдык
уже на этот года сделал себе вот такие ВЕС для питания борта чтоб вообще исключить по возможности хреновые контакты , нехватку напруги
rcopen.com/forum/f87/topic172630/7
следующий сезон покажет что и как , но с наклоненной антеной я не летаю больше , только вверх или вниз
Oliver
flykoss:
Так вроде штырь с торца вообще не излучает? 8-О
