Совмещение разных передатчиков и приёмников
Имеется передатчик (72 МГц, FM, PPM) от E-sky и пико-приёмник (Single Conversion) от GWS
пролема возникла из-за того, что вместо приёмника совместимого с E-sky/Hitec/Futaba, мне прислали совместимый с JR 😦
Нашёл несколько веток с оисанием что в E-sky/Hitec/Futaba положительный сдвиг частоты, а в JR - отрицательный.
Хочу доработать свой передатчик чтоб он был совместим со стандартом JR
помогите советом/схемами/ссылками:)
PS: в радиолектронике разбираюсь хорошо 😃
ППМ до ВЧ части в передатчике находите и инвертируете, по крайней мере в Хайтековском Оптике это так выглядело.
Написал же про Оптик, там программная смена шифтинга выглядела как смена 1 и 2 Ваших картинок на входе ВЧ блока, для подключения ВЧ на 2.4 на других передатчиках инвертировал опять таки всё, для ФМ приемников необходимости инвертировать у меня небыло.
Привет всем!
У меня JR 3810 ADT, работает с приемником Robbe-Futaba Micro-8DC FM (аналог Футабовского R148DF) без всяких доработок. Кварц только в приемнике стоит родной, соответственно частоте передатчика. Разница только в номерах каналов. У JR 1-й канал газ, а у Футабы по моему элероны. Лечится просто переброской фишек в нужные гнезда.
Может стоит поэкспирементировать, прежде чем дорабатывать передатчик.
Удачных всем полетов!
Я, конечно, в электронике разбираюсь плохо, но, все-таки, что несовместимо с передатчиком ?
Сам приемник, или, все-же - кварцы?
прочитал вот здесь rcopen.com/forum/f4/topic53445 многое уяснил:)
Вот как я предварительно проверил работу своей аппы:
- я взял Tx/Rx кварцы 72,21 МГц из комплекта E-sky (Совместим с Hitec/Futaba имеет Negative Shift) и поставил их в передатчик JR и в мой приёмник GWS, всё работает.
Теперь согласно выше приведёной ссылке буду ставить в передатчик E-sky транзистор по схеме с ОЭ и потайной тумблер😁
Ну, дык, там синтезаторный приемник, - то же самое, что кварцы от разных производителей.
там НЕ ТОЛЬКО про синтезаторный приёмник
не дождался выходных и нормального осциллографа, тестировал входом звуковухи + winscope
собрал схему, монтажные проводники короткие, подобрал 2,7 кОм, чтоб визуально амплитуды прямого и инвертированного были одинаковы, переключился в режим hitec (сигнал напрямую без транзистора) и… не рабоатет… т.е. на экране монитора всё показывает верно и красиво, а не пашет…, переключил тумблер - на экране всё красиво,
отсоединил от мниуса, не пашет, отсоединил ещё и от плюса, заработало в родном режиме…
в больших раздумьях…😃
- может нужно к эмитеру подключаться
- может надо добавить резюки меж базой и питанием и землёй
- или кондёры на вход/выход чтоб разделить от постоянки
Охх…Ну зачем горбатого лепить ?? Поставь инвертор цифрический. Из кмоповой серии , там не надо привязки по уровням . Или операционник компаратором включённый. А то придётся аналоговую схемульку мутить, с привязкой под уровни. Проанализируй схемку кодера , там и решишь как удобнее и логичней
кодер там проц малораспространённый, похож на 16f84, только ног больше и похоже АЦП встренное есть, (называется вроде бы 78M****)
вообще-то тоже КМОП поначалу хотел поставить, но места маловато решил остановиться на транзисторе, но наверно чтоб всё было без гемора возьму к561лн1
PS: на плате есть несколько отмеченных но не поключённых перемычек, надеялся что замыкание какой-нибудь приведёт к инверсии, … увы… ничего не меняется, буду паять микруху
Кмоповская микруха прикалывает … но иногда нужны транзисторы 😉
Например, тот же датчик холла, на котором меняется всего лишь 0.5V 😵
Один транзистор + 3 резистора и все дела 😁
Ну или (сейчас модно говорить мосфеты) полевые ключи: 4.8V уже на работает, а 6V много 😃 (если не стоят стабилитроны на “стоке” …
Надо понять чего надо, осциллограф много скажет …
Наверное проще всего найти с какой ноги процессора ППМ выходит, после нее сразу и поставить хоть ключ на транзисторе, хоть КМОП микруху и чтото мне кажется нихрена там ни по каким амплитудам подгонять не надо будет 😉
Точно …
если с местом проблемы есть 564 серия 😉
Для войны сделана с золотыми ножками 😋
