Hobby King 2.4Ghz 6Ch
миксами не баловался а как настроить аппу из W7 64? через T6config? это прога пульт не видит
AeroSIM_RC аппу видет, а T6config нет
banned link подключаю через такой шнур
скорее всего не указал в Т6конфиг номер порта. Проверь, верхний ряд вторая с лева кнопка, потом иногда надо нажать get user
указывал, порт, сом1, get user нажимал, но реакции ноль. Может дело в шнуре? или драйверов каких не хватает?или с аппой какой косяк?
Если второе, то первое невозможно… и наоборот 😃
Попробуй на другом компе поставить дрова и T6config и больше ничего!!!
ЗЫ: Всякие Тсим и остальное, что обращается к СОМ1 (дрова точно на него стали?) должно быть выключено!!!
Здравствуйте. Я новичек, не пинайте сильно. Собираюсь на днях приобрести данную аппаратуру с целью замены пилотажевской 40 МГц 5-каналки Авиатор-5 на своей Цессне182. На поле где летаю периодически ловлю помехи в 40 диапазоне. На 2.4 ГГц ничего подобного не наблюдается. Собираюсь тупо пересадить приемник - канал двигателя, канал элеронов, канал руля высоты, канал руля направления, а вот как переставить управления закрылками непонятно. На авиаторе -5 они на трех позиционном тумблере:1-я позиция-полетная (отклонения закрылок нет), 2-я - взлетный (отклонение 15 градусов), 3-я-посадочный (отклонение примерно 40). Вопрос:как реализовать подобное в НК аппаратуре и реализуемо ли это на ней вообще ( несколько фиксированных положений на правом тумблере). Извините за много писанины. Спасибо.
Увы не реализуете никак, просто нет тумблера на три позиции. Если ещё не купили возьмите лучше Турнигу.
+1
Но есть плавный регулятор, с завода настроен на 6-й канал
Т.е. подключив закрылки на 6-ой канал и сделав у плавного регулятора отметки соответствующие требуемым углам, то возможно получить необходимые отклонения? Я правильно понял или все же взять турнигу? Спасибо.
Всё верно, но крутить ручку на нужный угол во время полёта не очень удобно, щёлкнуть переключателем гораздо быстрей, и на пульт смотреть не надо:)
Берите Турнигу…
Подскажите как можно увеличить ход сервы на руле высоты на этой апе. Даже на двойном расходе отрабатывает не так как хотелось бы…на скрине мои настройки
При снятии скрина стик полностью опущен вниз (второй канал).Да и элероны бы тоже ход серв увеличить…возможно или уже максимум?Ползунки не до конца доходят при максимальном отклонении стиков…это норма?
Как можно уменьшить чувствительность газа…смещаю стик газа на 1 деление и двигатель стартует. Хотелось бы чтоб включение происходило после 3 делений. Извиняюсь если повторяюсь 😃
Все это обсуждалось в районе 6 страницы этого топика. Кратко: все нормально, должен быть запас на регулировку триммеров - потому каналы и не отклоняются на 100%. Для работы с кривой газа можно выбрать режим Heli-90 и установить ШАГ=0, КРЕН,ТАНГАЖ=100. В этом режиме все будет работать так же, (кроме тумблеров, для них установки изменятся), но можно будет нарисовать нужную кривую газа. (Первую точку можно сделать отрицательной, например -20). Правда, если регулятор имеет (или включен) режим автокалибровки - изменение кривой газа может не помочь - регулятор все равно сам определит МАХ и МИН значения газа.
Сегодня приехала с ХоббиСити первая часть моего заказа - Hobby King 2.4Ghz 6Ch. Нынешняя комплектация: передатчик, приёмник и перемычка в него. И все, “шнурки для программировани”, CD диски в комплект уже не входят. Внешних повреждений нет, диод на питание горит - вот и вся проверка работоспособности на данный момент.
Нынешняя комплектация: ляляляля
Так было испокон веков. Все остальное покупается/покупалось отдельно.
Какой блок питания подойдет к этой апе? 9 в?
8-16В на не менее 0,4А
Значит, я ошибочно понял (после чтения форума), что в комплекте должен быть шнур для программирования.
Уже заказал с ХоббиСити шнурок, а пока собрал на скорую руку аудиошнурок. Немного “полетал” в версии FMS под аудиошнурок. Вопросы есть, но это тема для другой ветки форума.
Товарищи, пришла аппа. Припаял разъем для акка 3S, пытаюсь забиндиться: вставил перемычку, подключил питание в приемник зажал кнопку на передатчике, приемник моргает, с зажатой кнопкой включаю передатчик-приемник светит постоянно. убираю перемычку, отключаю питание. Далее включаю все, но машинка не дрыгается, и еще что странно: ни какой индикации не появляется при включении передатчика…в проге T6config реакции на джостики никакой (единственное-тускло загорается красный диод на передатчике, кабель горит ярко). В чем проблема???
Дмитрий, помоему нужно сначала выключить приемыш а потом вытащить перемычку
при включении передатчика должен загореться светодиод… зеленый - питание в норме, желый - питание пониженное, красный - низкое
батарею точно правильно подключили?
переполюсовку поймали (
снова попробовал забиндить-включил передатчик с зажатой кнопкой, приемник сменил индикацию на постоянное горение, но машинка все равно не отзывается, ни в одном из каналов. Индикации включения передатчика нет, акк заряжен полностью (правильно ли это?), подпаял разъем правильно(((
в передатчик я ничего не пихал, припаял разъем, вставил акк, взрывов и запаха не было, визуально на плате на что можно обратить внимание? Может цвет провода в самом разъеме на плате не правильный (если смотреть спереди слева на разъеме минус)
Отремонтировал аппу))) нашли трещину на дорожке, вставил перемычку-все работает. Не мудрено: внешняя коробка была смята на все ребро, внутренняя коробка передатчика без каких-либо вставок пенопласта, образовались две дырки от ручек)))
Прочитал всю ветку, понял что все должно получиться, но все же для контроля.
Есть аппа турнига 9х, хочу еще докупить данную 6и каналку. Для программирования нужен еще шнур, батарея. Кабель тренерский спаять не проблема, нужно соединить ППМ сигналы двух аппаратур и землю. На турниге небольшая модификация с резистором.
Будет ли работать? нужно ли еще что-то?
Турнигу нужно будет перепрошить, с родной прошивкой работает тренером без проблем только с такой-же аппой.
Где-то есть целая ветка про это.
ER9X стоит с первого дня как получил аппаратуру.
А с футабой 2.4 6ЕХ будет работать? если футабу использовать в качестве тренера?
