Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Появился такой вопрос, возможно ли через боковой круглый разъем, предназначенный для подзарядки аккумуляторов внутри аппы, подключить блок питания и без батареек, питаясь только от БП, летать в симуляторе?
Возможно. Только, сдается мне, что тот разъем не для подзарядки, а именно для питания. Если помню схему пульта, то главный ползунок-включатель перекидывает вход питания с батарейного отсека на это внешнее гнездо. Соответственно, пульт питается или с батареи, или с гнезда.
Судя по мануалу на сайте ХК - это “charger port”, т.е. порт зарядного устройства, поэтому подумал про аккумы.
Таким образом, положение “off” (нижнее) означает, что при подключении некого БП, аппа должна работать напрямую от БП, без батареек - правильно я понял?
Еще бы уточнить характеристики данного БП… и нужно ли лезть в схему аппы, чтобы что-то переделать для такого режима эксплуатации аппы?
Таким образом, положение “off” (нижнее) означает, что при подключении некого БП, аппа должна работать напрямую от БП, без батареек - правильно я понял? Еще бы уточнить характеристики данного БП… и нужно ли лезть в схему аппы, чтобы что-то переделать для такого режима эксплуатации аппы?
Понял верно. Вместо блока питания некоторые товарищи подключают произвольный аккумулятор на примерно 12 вольт, который не влезает в батарейный отсек.
Характеристики необходимого блока питания примерно такие. А переделывать - не думаю, что нужно.
В гнездо вставить 10-12 В постоянки (внимание с полярностью!). Акк убрать! Включатель - включить. Летай, настраивай играйся в симе… Пробовал, делал, все ОК.
Приду домой (через час двадцать) - перепроверю но по-моему оно не так.
Да. я так и делал. блок на 12вольт
По результатам проверки имею доложить следующее:
Главный включатель в положении “вкл” соединяет батарейный отсек с стабилизатором пульта, в положении “выкл” соединяет вешний вход с питанием пульта. Таким образом в исправном состоянии внешний вход и внутренняя батарея пульта не связываются никогда.
при чем здесь это? Вопрос был про подключение внешнего источника питания. Ответ уже был - можно, так делают, все работает. Акк вытащить, на всякий случай…
Воспринял это как обязательное требование. Решил перепроверить.
2 Генерал Дрозд и LUX спасибо за комментарии, все стало ясно!
2 wowa299 на сколько ампер был БП?
доброго времени суток 😃
знаю, что назовете меня маньяком, но всеж, может кто делал такое 😃
можно ли вытащить с приемника RSSI?
и какие есть способы увеличить дальность данной аппы?
Приспособил к аппе блок питания на 9 вольт и 350 мА, индикатор на аппе горит красным, как при полном разряде батарей, но все работает 😃 лучше, конечно, на 12В, но пока не нашел такого…
Чтоб я помнил… обычный блок питания от какой то компьютерной хреновины насколько помню.батарейки этот пульт весьма охотно кушает, так что найдите какой ни будь БП.
аппа не требует больше 500 ма…
так что можно использовать любой подходящий БП… у меня например чудесно подошел БП от зарядки дрели 😃 главное чтобы полярность совпала
yes.YES.YES! Не нарваться на переполюсовку важнейшая задача 21:) века. Хотя многие системы умные, и блокирую систему при преполюсовке, но лучше не проверять умная аппа или нет😁
проверять не стоит, у нас не умные системы 😃
есть идеи??
наверное придется использовать стандартные методы как например применение другого вч-модуля либо применение усилителя и направленной антенны…
наверное стоит поставить задачу конкретнее - на сколько нужно увеличить дальность? чем управляем? наличие обратного канала (видео, телеметрия)?
обратный канал будет, ламвейт на 500мватт, полеты будут на лк, дальность думаю минимум километр, максимум- на сколько ламвейт потянет 😃
может быть посмотреть в сторону frsky модуля?
тем более что нужна не только банальная мощность передачи но и еще коррекция ошибок при приеме… где то читал что в хоббикинговских приемниках ничего особого для помехозащищенности не сделано… в принципе для полетов около себя этого и не нужно, а вот с ростом дальности наверняка стоит этим озаботиться…
Разрешите поделиться радостью - miniCoder для HK 6ch 2.4 GHz запустился на собственной печатной плате.
Мои поздравления!
На какой стадии программа?
Как работает управление? сколько каналов выдает в РРМ? как работают миксы? ничего не путает?
Проверяй еще раз. 😉
Внешний разъем связан напрямую с аккумуляторным отсеком, по минусу стоит защитный диод от обратной полярности.
Выключатель-же только соединяет аккумулятор (и внешний разъем) с самой схемой передатчика.
То есть: в выключенном состоянии - только зарядка аккумулятора, во включенном - работает пульт + зарядка аккума.
Ну, “нормально”, это в том смысле, что для данного пульта в исправном состоянии - оно вот так. Насколько я помню, жрет батарейки там схемка-стабилитрон (кпд 27%), стабилизирующая питание собственно устройства, она с батарей получает 12 а выдает 5. На остальное греется.
А вот человек ответил на вопрос, зачем я “колхозил” импульсный преобразователь.
Все это было затеяно, чтобы уйти от линейных стабилизаторов. При преобразовании из 12в в 5в и потреблении (допустим) 100мА получается, что схема кушает 5х100=500мВатт, а остальное 12-5=7вольт, 7х100=700мВатт!!! уходит на нагрев окружающей атмосферы. А это больше чем потребляет сама схема.
Вот куда девается заряд с Ваших батарей.
выложить фотки здесь
Что я вижу? Не уж-то мега в TQFP 😉
Эх еще-бы 7805 заменить на импульсный преобразователь, народ-бы тогда “припух” от возможностей своих батарей 😃
Можно сделать напр. на NCP1400, и места мало занимает (а места на плате хватает), и схема простая, и денег копейки.
Не вижу, защитный диод по питанию стоит?
ЗЫ: это все пожелания, если еще нужны…
ЗЗЫ: А всю твою начинку надо пихать сюда, уж прости за флуд, придумалось достойное применение кодеру.
народ в чем может быть трабл не работает 5 и 6 канал- нет реакции не в симе не на приемнике?
T6конфиг запускал? Миксами баловался? 5 и 6 канал работают только ч/з миксы. Т.е берешь микс1 и назначаешь vrA на CH5 (или 6, не помню как оно удобно)
как-то так (см. рисунок)
Потом так-же со вторым миксом, и “крутилкой” vrB 😉
