Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Pluzhnikov
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой - нужно поменять реверсы на 2-х каналах:
подключил обсуждаемую аппу к компу, у становил дрова, программы для настройки аппы, о которых говорилось по форуму. При этом этими прогами информация с аппы считывается, но новая инфа записываться не хочет и соответственно реверсы не меняются. HELP
Pluzhnikov
Я уже три дня убил на попытки настроить HK-T6A, но все бесполезно, пожалуйста, если кто-то это уже это делал настройте мне аппу на своем компе (нужно переставить реверсы на руле высоты и руле поворота), привезу в любое место москвы. За мной не заржавеет 😃)) Очень уж полетать хочется.
Александр_Покрышкин
а что за версия шестиканалки HK6S? у неё что антенна встроенная? или нарисовать забыли? какие у неё +\- по сравнению с HKT6A?
ВлАс
Theodor:
Не дождетесь, заказывайте из бэкордера.
Не заказывай, осенью они опять будут по 39$. Если есть терплячка - жди, летать-то есть на чем…
Александр_Покрышкин:
Из плюсов - это возможность быстро вносить реверсы по каналам. ИМХО годится только для простых самолетов или для начинающих
Минусы - это невозможность делать все остальное, что может HKT6A, такое как миксы, кривую газа, расходы и т.д.
alexeykozin
здравствуйте, не столь давно приобрел эту аппаратуру, нигде не нашел как можно настроить на ней failsafe
при выключении передатчика на приемнике остаются прежние уровни. у меня приемник будет сопряжен с ардупилотом - модель самостоятельно сможет вернуться и приземлиться при пропадании сигнала - но об этом ардупилоту надо “как то узнать”.
например типовое решение длительность ппм в канале газа менее 1000 мс.
Подскажите если кто знает
LUX
У меня есть трехканальный приемник, на нем есть файлсейв.
alexeykozin
LUX:
а как он настраивается, может и 6 канальный аналогично?
Резак
У меня HK 2.4Ghz 6Ch - почему то когда делаю в проге микс каналов для ЛК - аппа становицца 4-канальной, те верхние крутилки не работают.
Интересно это баг или фича?
LUX
alexeykozin:
На трехканальном есть кнопочка, нажав на которую приемник запоминает текущее положение стиков. При потере сигнала приемник переходит в запомненное положение. На 6 кан нет такой кнопочки 😦
ВлАс
Резак:
Здесь уже писАлось, крутилки можно использовать только ч/з микс, а ты их уже задействовал.
KPACMEH
Доброго времени суток. Непинайте пожалуйста, что я влез в эту тему не с той аппой, только я ПОЛНЫЙ НОЛЬ в електронике, и спросить неукого !!!Строю танк, для теста сначала собираю модель 35 масштаба ( стендовую )Вместо редукторов сервы доработанные. Купил бюджетную аппу НК 4Ch 2.4Ghz (mode 2) с 6-канальным приемником, аккум ЛиПо Turnigi 1000 мАh 2s 30с, микростабилизатор 3А/5v HK, серво - НХТ 900, зарядку… А как это все соединить в кучу и настроить для танка нипанятно ? Должно 2 сервы с отсоединенными потенциометрами и спиленым ограничителем крутить гусли, каждая серва свою сторону, остальные 2 башню и пуху. Хотя вроде бы должно работать и без регуляторов, была инфа в профильной ветке ( танки ).Просто я вобще невкуриваю что к чему подключать в какой последовательности, в какие гнезда . Что должно быть первым - акум-регулятор - приемник и в него сервы или как ? В теме " Аппаратура радиоуправления" я уже 34 страницы пролистал, такой аппаратуры ( 4Сh !!! ) нет в списке… Люди помогите пожалуйста !!! Спасибо. С ув. Юрий.
dollop
с той аппой, что у вас без покупки/изготовления V-tail микшера не обойтись.
Хотя можно третим каналом левую гусеницу крутить, а вторым каналом - правую, но чтоб ровно ехать нужно будет подруливать то левым стиком то правым
Нужно ставить пружину на третий кнал, чтоб в центр возвращался.
А вообще, правильнее в профильную ветку по танкам идти, а еще до этого можно почитать статьи - все про аппаратуту радиоуправления www.rcdesign.ru/articles/radio
KPACMEH
Доброго времени суток. За ссылочку спасибо, почитал… Но все вопросы не решил. Вот например в комплекте с приемником какаято мелкая х***ь со шнурочком привязаным похожая на конектор есть, а что с ней делать ??? Что оно такое и куда его воткнуть, и нада ли втыкать ??? Я ж вобще первый раз в жизни аппу держу и незнаю что и как, кроме елементарного - передатчик передает, приемник принимает, сервы рулят…Извините еще раз за ОЧЕНЬ глупые вопросы, но обьясните новичку пожалуйста , очень хочется запустить модель !
dollop
А-а-а. Ну это шнурочек для бинда (привязки конкретного приемника к конкретному передатчику).
Процесс прост:
  1. Вставить этот мелкий шнурочек в самый верхний разъем на приемнике - помечен как BAT.
  2. Подать питание на приемник. Тут пригодится БЕК регулятора двигателя (то есть кабель от регулятора втыкнуть в любой свободный канал, желательно в третий). Или если вы хотите собрать все добро без регуляторов, а на сервах, то нужно либо ставить отдельный БЕК, либо питать все от 4-х Ni-Mh (Ni-Cd) аккумов. (напряжение питания приемника должно быть в пределах 4,2-6В, подается на контакты питания любого свободного канала)
  3. На примнике начнет мигать красный светодиод.
  4. Нажать кнопку BIND на передатчике, не отпуская ее включить передатчик - светодиод на приемнике перестанет мигать и будет светить постоянно. Передатчик можно отключить.
  5. Отключить питание на приемнике, вытащить перемычку.
Аппой теперь можно пользоваться.
KPACMEH
Вот !!! Огромное спасибо !!! Да, регуля нет, есть микростабилизатор НК 3А/5v - это пойдет между акумом и приемником, чтобы сервы не пожгло??? И коннекторы вставлять можна любой стороной или нет ??? Погорит если перепутаю полярность ? СПС. С ув. Юрий.
dollop
KPACMEH:
есть микростабилизатор НК 3А/5v - это пойдет чтобы сервы не пожгло???
Самое то что нужно!
KPACMEH:
Посмотрите на провода серв и БЕКа. Есть две цветовых схемы
  1. Коричневый (общий), красный (Uпит), оранжевый (канальные импульсы)
  2. Черный (общий), красный (Uпит), белый (канальные импульсы)
    Так вот коннекторы подключать так, чтобы “общий” провод был с краю (скосами на коннекторе вниз)
KPACMEH:
Погорит если перепутаю полярность?
Привыкайте НИКОГДА не путать полярность. Такие вопросы возникать не должны. Лучше 100 раз все проверить, разузнать, а потом подключать.
KPACMEH
Константин - Огромное спасибо за подробную инструкцию , да еще и с картинкой ! Хоть стало понятно как с этим работать !!! Докуплю аккумы в передатчик и буду пробовать подключать, правда нада сначала сервы разобрать и доработать… Спасибо. С уважением Юрий.
alexeykozin
тут www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20683485&po… человек пишет что подцепился к 8 ноге ардуины с тем чтобы снять фаилсейф сигнал, но что пишет о правках в скетче,
гдето есть инструкции и скетчи по прошивке приемника?
dollop
Так это он пишет не о прошивке приемника.
Эта ардуина стоит у него в качестве переходных мозгов для АрДрона. И фейл-сейв делает именно эта ардуина, которая определяет, что приемник уже не передает канальные импульсы в нее. Причем делается это просто гениально - с вывода контроллера, который управляет светодиодом приемника (горит - стало быть все хорошо, потух - а ну-ка перейди в фэйлсэйв).
Тамже ранее показано, что все каналы приемника после выключения перередатчика устанавливаются в лог. 0. И только 4 и 5 канал продолжают передавать последние удачно принятые импульсы (эдакий “фэйлсэйв”).
ВлАс
Алексей, тож думал над этой проблемой. Наверно таки самый лучший вариант, это подцепиться к СД на приемнике, если надо - проинвертировать…
ИМХО самый простой и быстрый вариант
Андрей05
подскажите,раньше была статья не на этом форуме,называлась Hobby king 6 каналов с памятью на 8 моделей,ну или подобное название,а сейчас найти не могу мне бы архив со схемой и прошивкой оттуда.Может у кого ссыль сохранилась?
Андрей05
Не наверное не это!Там была такая приблуда подключалась аппа к компу устанавливались настройки,затем эта приблуда подключалась к аппе через выход симулятора,и запоминала настройки и так 8 моделей!
dollop
А, ну тогда вот это вам нужно.
Если дружите с английским, то немало наработок есть в этой теме. Буквально на прошлой неделе там новенький блок программирования появился, с платой, прошивками и т.п.
