Hobby King 2.4Ghz 6Ch
глючит не аппа, глючит софт…
сразу на компе и 2-ух нетбуках? на одном нетбуке все раньше работало ибо его брали с собой в поле. ставил на нетбук у сына на чистую винду.
Кстати, помню как то вылечил просто выдернув все юсбишки, первым вотнул аппу в другой порт, заработало, типа нна один порт с каким то устройством села.
Кстати было такое, один порт шнурок перестал видеть или на оборот. на другом подружились. но потом перестало помогать на всех 6-ти usb портах…
Мне кажется это сам шнур. Для проверки заказал себе подобный. Ибо не знаю как проверить и заставить работать сей девайс…
Свершилось чудо!!! Подключил в один из usb портов на компе (в тот же куда подключал шнурок) usb концетратор (2.0 slim hub) на 4 порта, а в него шнурок. нашел новое оборудование, легли какие то дрова не успел отследить (для шнурка дрова уже стояли). Запустил T6Recalibrate все работает не залипает! T6config аналогично!!! Откалибровал. 😵 Работает. Но в чем проблема так и не понятно.
Попробую теперь по той же схеме на нетбуке…
Артём, не мучились бы вы, положите её в коробочку, и на чердак про запас так сказать, а сами возьмите себе что ни будь типа вот такой www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=list&S…. Такая аппа расплодилась под разными именами и примерно одинаковой цены как грибы после дождя. Из всего многообразия. я предпочёл авионикс просто потому, что у неё передающий модуль отстёгивается, а не припаянк аппе шнурком как например на её близнице ,турниги 9х, плюс к тому у авиониксов сервисный центр в москве. Наверно не маловажно и то, что у меня авионикс у приятеля турнига, куплины фактически одновременно, прошёл год, турнига погорела, причём на ровном месте (что то там пыхнуло, и завоняло) моя жива, хотя я человек куда как более безалаберный…
Ну?! яж говорил, что проблема не в аппе, а в софте… Всё просто, почему не ломается кирпич? потому, что там ломаться нечему, аналогично и с этой аппой…
Артём, не мучились бы вы, положите её в коробочку, и на чердак про запас так сказать, а сами возьмите себе что ни будь типа вот такой www.avionix.ru/catalog/detail...MENT_ID=130925.
Если честно, то это не моя, а была куплена вместе с планером сыну. Себе взял турнигу в том году. (проводок интересный на ВЧ)) На дорогую сразу не стал тратиться почитал, подумал и взял. Так как мы начинающие, то об аппаратуре классом выше речи не было. Сын как то привык к хобикинговской аппе, да и я тоже и тренировки в симе каждый на своей. За совет спасибо! Видимо так и сделаю. Закажу себе такую а там решим кому какую)) А то радоваться может и не долго придется…))
добрій день! помогите где в этой апе регулируются экспоненты???
нет там таких.
Есть крывые газа и шага в режиме вертолета
помогите где почитать пошагово на русском калибровку апы с помощью программы T6Recalibrate ???
А вот с этим у меня проблема, я авионикс так и не смог к симу привязать, шут его знает как это делать.
Поройте эту тему, вроде упоминал кто то.
А в чем проблема ?
запускаем программу, жмем - Старт калибровки, двигаем все стики из края в край несколько раз, крутилки кстати тоже, и потом жмем Стоп калибровки…
И ни фига не происходит, вообще ни фига. Сдаётся мне, что дело в шнуре, или гнезде шнура
Речь не о ,хобикинге, а об ,авиониксе,. Там насколько я понял где то в настройках надо что то аппе сказать. (Сегодняшняя проверка показала. что шнур таки рабочий.)
как осуществить связку тренер (данный передатчик)-ученик (hitec optic 6 sport 40 мГц).
Незнаю… Когда я связывал две НК6 файл настройки переписал с тренера на передатчик ученика. Поэтому нет проблемм с движениями ручек. А вот как согласовать 2 разные аппы? Может кто нибуть из спецов подскажет.
Вы думаете они чем то кроме наклейки различаются? Наверное если на плату взглянуть там все тот же FlySky.
Судя по тому, что Вы делали, настройки мастера не принимают участие в обработке сигналов с ученика, соответственно Оптик надо будет настраивать на модель самостоятельно. Выход ППМ ученика подаете на вход ППМ мастера и земли соединяете, если не заработает значит надо попробовать поменять местами на одном из концов провода землю и сигнал или поставить инвертор на транзисторе, если и тогда не заработает, значит надо лезть с осцилографом смотреть.
значит возвращаемся к проверке шнурка… дрова, провода…
😃 Я тут мных слов понаписал, потом полез в схему и вроде как входа ППМ и нету и надо напильником дорабатывать, т.е. надо ставить тумблер и который бы переключал на вч-модуль либо вход от микропроцессора либо вход от внешнего сигнала ППМ через дилитель напряжения, у буржуев первое попавшееся описание: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12912921&po…
Юрий, аппа в стиле ,кирпич, то есть не ломается потому, что ломаться нечему, хотите сделать из неё изысканность? боюсь помимо напильника понадобится ещё и кувалдометр как минимуми… Нормальная аппа начального уровня, чего вы от неё хотите (это за 14 басов то…)
Вы ошиблись, не я хочу, а Dim_ok хочет использовать в качестве мастера на шнурок, если это можносделать, притом не сильно напрягаясь, то почему нет? У меня она живет для симулятора на даче, выдрал вч и запитал от USB шнурка 😃
Ну может и ошибся.😦 Извиняюсь:)
наверно ему надо эту ветку прочесть не такие это великие труды 22 страницы.
Найдёт много полезного и интересного.😉 ( и про шнурки в том числе)
здравствуйте, уважаемые.
Прочитал всю тему, но так однозначно и не уяснил, какие приемники, кроме родного подходят для данной аппы.
Хоббикинговские 3-каналки подойдут? (есть самолет на 3 канала, хочу туда применить, да и на машинку/катер тоже жалко 6-канальный, они и по цене и по весу в 2 раза отличаются). А то надо заказывать, пока в наличии есть…
ЗЫ. на будущее присматриваюсь к турниге 9-канальной. Отложилось в памяти, что к ней хоббикинговские приемники тоже подходят?
Подойдут и к этой, и к Турниге. Турнигу берите, не пожалеете, кстати новую хотят выпускать Turnigy 9XR. Не скоро.
спасибо, заказал парочку. Вот сцылка со скидкой (5.61 вместо 5.84): www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0508DD40-CDF4-403…
При прочтении темы не нашел такого факта, что при подключении к тренерскому разъему кабеля с питанием “мозг” аппы работает без батареек (передатчик отключен) и можно тренироваться в симах (8 батареек я так и не собрал, буду использовать липольку). При питании от БП 12В включается передатчик. Данный факт обнаружил при проверке спектроанализатором.
Все программы (t6config, t6sim) шнурок видят нормально, но t6sim не цепляется в созданному виртуальному джойстику. Весь инет уже перечитал, все делаю правильно, а виртуальный джой не двигается. Плюнул и летаю через smartpropoplus, он с первого раза подцепился и прекрасно работает.
В планах для полетов в симах врезать в аппу гнездо для 3.5мм стерео джека, причем распаять его с питанием (питание+сигнал+общий) и питать аппу от USB, а то стандартный разъем и торчит неудобно снизу и не очень надежно фиксируется.
Подойдут к аппе V.2. к первой версии 3хканалки не вяжутся. К туринге они вяжутся как и шести канальные приёмыши от V.2 А На самом делек мы здесь настольгируем,в смысле на сегодня брать шестёрку какбы не рентабельно, берите турнигу или её клонов, по итогу дешевше выходит учитывая сколько нервов и сюрпризов готовит настройка аппы через комп…
сабжевая аппа заказана и уже пришла, т.к. по цене и по наличию в хоббикинге других вариантов не было. Сейчас активно тренируюсь в симуляторах. Первый свой полет тоже буду совершать на ней. Как появится в наличии турнига, закажу еще и ее. А раз уж приемыши подходят, то проблем вообще никаких.
Не дождетесь, заказывайте из бэкордера.
Ну ладно хватит оффтопить.
