Hobby King 2.4Ghz 6Ch
rcopen.com/forum/f4/topic167934/597
Вот проблемы с этим передатчиком. Никак не хочет биндится постоянно мигает красная лампочка на преемнике. С компом подружился все работает! …
Точно такая же ситуация Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Что может бить ни так? Бинд выполняю по инструкции , все правельно я уже 100 раз проверял! Склоняюсь к тому что проблема в передатчике! Но может ли быть виноват приемник?
Попробуй включать-выключать при нажатой кнопке бинда и засунутой перемычке
у меня так один приемник тоже биндицца не хотел, собака, на 5-6 раз всетаки схватил
Спасибо за совет.
Минут сорок сеня вечером щелкал, а эта зараза с упорством маньяка продолжает мигать=(
Кстати, заметил, пока щелкал, ноут пару раз терял вайфай. Это может свидетельствовать о рабочем вч модуле передатчика?
Поводил передатчиком с зажатым биндом вокруг ноута - вайфай стабильно теряется…
Как ни странно, проблема может быть в двух вещах
- В приемнике
- В передатчике
Первая проблема проверяется путем проверки самого приемника на другой совместимой аппе (не биндится? - виноват приемник) или нахождением другого совместимого приемника (биндится? - виноват приемник)
Вторая проблема либо полностю решается первой, либо дальше хуже.
Буквально на днях перестал биндится один из передатчиков (у меня аппы как таковой нет - пользую корпуса и ВЧ модули от НК, но сути это не меняет). Начал проверку банально - с кнопки. Она должна садить вывод SW_1 ВЧ модуля на землю при нажатии на кнопку. Проверка показала исправность кнопки. Далее, по плате оказался обрыв дорожки от контактной площадки SW_1 до микроконтроллера. Причина неизвестна. В аппу не лазил уже года полтора. Может окислилось чего или коррозия побила, но так как плата ВЧ модуля многослойная - ничего не видно.
Таким образом проще всего проверить замыкание на землю контакта помеченного на рисунке цифрой 2 при нажатии на кнопку бинда (делать это можно и при отключенном питании). Там кстати на старших версиях есть на ВЧ модуле светодиод, котрый горит постоянно при нормальном режиме работы, и мигает в режиме бинда.
З.Ы. Вайфай у вас странный. У меня ничего не терятся ни при бинде ни при обычной работе. Мощность моей точки выставлена на 30%.
З.З.Ы. Эта фотка от первой версии аппы (как у меня). У второй версии, скорее всего на другой вывод контроллера бинд приходит
dollop, спасибо за советы!
Со вторым заведомо рабочим приемником или передатчиком виновного вычислить на раз-два, конечно, но достать их негде, к сожалению.
Завтра полазаю по плате по Вашей инструкции;)
На счет вайфая, это не в точке дело, а в самом ноуте (асер ем-350), если пульт на бинде и около ноута, то ноут теряет все вайфай сети (хз почему)
Доброго времени суток, есть такой пульт (V2) подключаю к компьютеру всё по инструкции, а комп его даже не видит… Незнаю что делать, и плата на шнурке USB греется сильно
Погоди, давай сначала…
Когда подключаешь шнурок (без пульта) комп должен его хоть как-то обнаружить
или как неопознанное устройство(если дров нет), или как com-порт(если стоят правельные дрова)
Так же у меня были загвоздки после установки не тех дров, нужные дрова вставали,но пульт подключался с ошибками.
Вечером постараюсь кинуть “правельные” дрова (по крайней мере с которыми у меня работает все) и советую поставить их на чистый комп(если есть возможность конечно)
прочитал всю ветку так и не нашел, как сделать управление закрылками, чтобы они включались переключателем а угол отклонения управлялся крутилкой
может знает кто как так сделать?
У вас закрылки на отдельных сервах или на элеронах?
на отдельных сервах
А каким тумблером включать? Только throttle hold, сомневаюсь что получится.
Спасибо. Компьютер не опознаёт его вообще, ни ПК, ни нетбук
Ещё плата на шнурке греется реально… Настраивали на кружке такую аппу но только V1 норм было может попробовать там на компе на котором V1 делали?
народ подскажите через такую штуку вар USBasp AVR программатор для процессоров ATMEL. настроить аппу? а то шнур долго еще ждать
Не то!
Можно найти любой переходник USB-UART (например шнур от древней мобилы)
просто подключите серву закрылок на 5 или 6 канал, и при повороте крутилки закрылки буут выпускаться на угол который повернули крутилку
да так я и делал, и ограничивал прогой чтобы только вниз отклонялись - но всетаки хочется один раз их выставить как надо а потом просто тумблером включать - видел такое на турниге както сделали
Поставьте тумблер дополнительный, к крутилке привяжитесь…Проявите творческую фантазию 😃 Эта аппа - отличный конструктор “Усовершенствуй меня”
кстате да, хорошая мысль! Но с другой стороны колхозить и дырки сверлить это все равно что надругаться над трупом павшего героя.
Подниму свой вопросик =)
Нашел фотку с платой V2
Источник
светедиод на самом деле есть, только у меня почему-то отсутствует:-/
Пробил контакты тестером и правдапри работе просто горит, при бинде мигает.
Ну и собственно вопрос может ли приемыш не биндится из-за его отсутствия или все-таки приемыша мне битого продали
ps или есть др варианты?
Отстутсвие светодиода не влияет на бинд. То есть вы уверены, что в режим бинда ВЧ часть входит и светодиод на ВЧ модуле начинает мигать? Если да, то варинты остались те же 😦, только теперь кнопка бинда вне подозрений. Найдите человека с такой аппой, да проведите “кросс чек”.
Смените операционную систему…
а при чем система если аппу видно на компе все двигается а записи в нее нет? пробовали на хр и 7(32)и(64) на трех разных компах. все они видят аппу а записать в нее нельзя!
Тогда надо брать в руки щуп осцилографа и вперед с песней 😃 В Харькове мог бы помочь, но в Краснодаре - это далеко … 😦
Проверте проводочки от разъема (разъем кстати механически очень гнусный. Я на своей его сменил.) на передатчике до платы и дорожки на самой плаате. Где то на форуме была схема аппаратуры и распиновка разъема.
