Hobby King 2.4Ghz 6Ch
да вот похоже что влияет…хотя черт знает, может и еще чтото умерло. я отрезал гдето на 1см подводящий коаксиал, дальность упала гдето метров до 5.
проверял и пайку и спиртом все промывал, бесполезно.
зачищенная часть - сама антенна и трубка остались как было, единственное термоусадку до трубки снял, проверить не оторвало ли впайку в трубу.
гдето читал что длина провода должна быть кратна полуволне, пытался чтото изобразить в этом ключе и подрезал еще проводок.
без изменений, гдето 5 метров.
всетаки мне кажется что дело в длине, и этим нарушается согласование…
Моя то стала на 30 мм короче, но дальность отменная, улетал далеко и высоко…
хм…тогда даже теряюсь в догадках что случилось…
правда с другим приемником нет возможности протестить, есть конечно вероятность в потенциале на паяльнике когда припаивал и могло пробить какой нибудь каскад.
А вы не встречали случайно в сети схемы этого приемника?
один момент заметил не очень мне понятный: после антенны там стоит индуктивность видимо, а после нее конденсатор, с которого уходит на некую микросхему, так вот дорожка кондер-микра звонится с землей. я может не очень понимаю по какой схеме там все работает, но может и в этом проблема…
с другой стороны вообще бы связи с передатчиком не было, а связь, хоть и в пределах 5м, но есть
по симптомам похоже на то, что оплетка провода повредилась где то еще кроме первоначального места обрыва. Трубка с припаяным концом оплетки прозванивается?
да, после припаивания соответственно прозваниваю конец антенны и точку на плате - все ок.
по концу трубки та же самая ситуация - звоню с землей на плате, все ок…
ума не приложу, если это не длинна и рассогласование, то что же может быть?
а центральная жила при изгибании провода признаков пробоя на оплетку не подает?
к сожалению нет 😦( гнул и так и сяк, по всякому…ноль эмоций.
прочитал гдето что даже миллиметр свободной центральной жилы возле места пайки приведет к помехам,
перепаял еще раз, чтобы впритык совсем было, но не замыкалось.
результат нулевой (
Видимо все таки что то померло в самом приемнике. А какой паяльник? Я в своем приемнике обрыв паял микропаяльником на 12 вольт - после пайки все работает, по ощущениям дальность не снизилась. Кстати, после восстановления немного расковырял отверсие в корпусе и поместил проводок полностью в термоусадку от платы до трубки - с тех пор ни разу оплетка не перетералась.
да вот я тоже думал что умер приемник, но с другой стороны тогда бы он не работал. а так работает, только радиус маленький.
паяльник 12 вольтовый тоже, маловатный, я им smd всегда паяю.
а проводок вы обрезали?
и если на весь провод термоусадку впритык к плате, то с экраном как быть? он в месте пайки тогда будет перемыкаться с сигналом?
От родной длинны где то сантиметра теперь нет - один раз полностью обрывало, второй раз оплетка перетерлась в месте выхода проводка из корпуса. Термоусадка никак не мешает - доходит до края платы, дальше до места пайки чуть чуть провода с оплеткой.
отпаяйте совсем антену - у вас будет тот же радиус -5м.
отпаивал совсем ) было ощущение что еще меньше радиус.
а кто знает, что за коаксиал там? у меня есть rg174 но он толще, хоть и 50ом тоже.
как думаете, пойдет на замену?
Может припаять просто 30 мм обычного провода и проверить дальность, если опять 5 метров-хана приемнику
обычный провод и даже без оплетки?
Доброй ночи. Подскажите для управления катером такая аппа подойдёт?
Подойдет. Как и любая другая с частотой 2.4ГГц. Приемную антенну сантиметров на 15-20 над поверхностью воды задрать - будет в пределах видимости. Уже несколько сезонов впаре с сыном катаем на этой аппе глиссеры/катера - метров 60-90 от берега - без проблем. Антена при этом внутри корпуса. Однако как-то гидросамолет приводнил метрах в 60 - пропала связь (антена совсем глубоко, может даже под поверхностью воды). Долго думал что можно сделать - поплыл на глиссере спасать. Глиссер управлялся без проблем. Оказалось все проще - антену на передатчике, которым управлял самолетом, из транспортировочного положения перевел в более вертикальное - связь восстановилась.
Подойдет, даже для танка 😃
Вот и я имею такого покойника, самая большая дальность получилась когда припаял кусок провода 26мм и такой-же противовес от земли, получился эдакий диполь, расстояние 100-120м было.
Пёз его знает, может по входу микры, что-то отгорело???
Спасибо, у меня под приёмник место в нижней надстройки палубы,(на буксире) она над водой будет. Тогда и дальность метров на 200 думаю.
Возможно, да вообщем то и всегда есть вероятность самосдыхания электроники даж без нештатных ситуаций 😦
Уважаемые, мне для управления нужны 3 дискретных канала( свет и звук) Как с этим у данной аппы? Я понимаю 4 пропорциональных и 2 дискретных. Можно переделать?
Газ будете как дискретный использовать, на нем нет пружины для возврата, как тумблер его 😃 туда-сюда гонять можно
У этой аппы все шесть каналов пропорциональные. Под дискрентые при помощи паяльника можно переделать (нужно будет один из потенциометров от стика перевести на тумблер). Два других тумблера можно при помощи микшеров замиксить с крутилками.
Тогда вопрос. А на пропорциональные каналы возможно подключать габаритные огни модели, звук имитации работающего двигателя? Мне надо три канала не подпружинненых. Ну щёлк стиком, работает, щёлк нет. Надеюсь вы понимаете. С паяльником не дружу.
Напрямую - нет. На дискретные каналы также нужен RC-switch. Если я правильно понял, то такой hobbyking.com/…/__8833__Turnigy_Receiver_Controlle…
