Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Fritz_Teufel
mostmaster:
Скажите есть ли варианты програмирования аппаратуры под управление летающим крылом?
Да, есть два варианта:
  1. комбинация миксов с использованием только каналов элеронов и РВ (сам не использовал - но где то инструкция попадалась)
  2. Три микса : микс элеронов с 5 или 6 каналом, микс РВ с элеронами, микс РВ с 5 или 6 каналом (проверено на собственном опыте, можно завести активацию на тумблер - не будет мешать управлению обычным самолетом и обеспечит ему своеобразный режим флапперонов)
Fritz_Teufel
mostmaster:
Вы имеете в виду это forum.rcdesign.ru/f4/thread167934-4 . пост 151
Да, реализация практически такая же, НО там миксы элерона и 6 канала с крутилкой - работает только как флапероны. В случае летающего крыла вместо крутилки канал руля высоты-то бишь ch2. Два зайца одновременно - и реализация управления летающего крыла и сохранение управления нормальным самолетом с бонусом в качестве флаперонов (только нерегулируемых - т.е. угол отклонения флаперонов зависит от отклонения руля высоты)
2 months later
ВитГо
кто нить работает с t6sim, этой аппой и симулятором в Windows 7 x64?
у меня после включения аппаратуры с включенным t6sim вылет в синий экран с ошибкой 0х1E - я так понимаю нарушение режима доступа к памяти…
если просто аппу “слушать” через шнурок например в терминале - то ошибка вроде бы не возникает… в синий экран не попадаю…
нашел t6sim версии 1.07 - все равно вылетаю
задал совместимость с WinXP SP 3, запуск от лица админа - все равно синий экран
я в печальке 😦 в Windows XP все нормально работало часами…
кто что подскажет ?
p.s. старый бук тю-тю - купил новый и вот теперь такие странные грабли 😦
ВлАс
ВитГо:
Все мои попытки поставить сим на виста/7 заканчивались установкой ХР. Пусть даже на отдельном винте 😦
Мой старый ноут ушел туда-же и на новый ноут таки лег ХР. Кстати не имеб проблем с совместимостью программ 😉
ВитГо
у меня тоже так было…
но блин, старая XP только с пиратки, а на этом компе стоит лицензионная семерка…
вроде все уже более менее настроил, остался вот только симулятор…
нифига не понимаю почему с ошибкой вылетает… конфигурационная программа тоже вылитает в синий экран…
может быть все таки проблема в дровах к шнурку… попробую поискать еще на сайта производителя…
------------------------ добавлено -------------------------
Есть драйвер !!!
Нашел драйвер для Windows 7, минут 15 уже полет нормальный !! (обычно вылетал в синий в течении минуты)
сейчас буду с ppjoy разбираться
ВлАс
ВитГо:
Нашел драйвер для Windows 7, минут 15 уже полет нормальный !! (обычно вылетал в синий в течении минуты) сейчас буду с ppjoy разбираться
Виталий, как разберешься, напиши пожалуйста у себя в дневнике, а то опять пропадет в дебрях ХХХ-страниц
ВитГо
разобрался уже… но порадовать не смогу 😦
проблему с драйвером как я уже и писал ранее - решить можно, причем не сложно…
НО ГРАБЛИ ДАЛЬШЕ УЖЕ НЕ ЗНАЮ КАК РЕШАТЬ 😦
Дело в том что используется t6sim которая захватывает данные со шнурка (шнурок это преобразователь USB-UART), дальше эти данные через dll программа t6sim передает в ppjoy
ну а ppjoy уже эмулирует джойстик винды - который можно калибровать и использовать…
так вот ppjoy - это бесплатная программа, она предоставляет специальный драйвер виртуального порта джойстика (конечная программа-симулятор знать не знает летаем мы пультом или джойстиком виндовым)
так вот этот драйвер тоже создан бесплатно… - причем если так можно выразиться “за свои”… - это ключевое…
в Win7 используется механизм подписи драйверов - это такой “новый” и “завуалированный” способ заработать на производителях оборудования… заработает конечно билли и компания…
ну так вот - подпись драйвера по слухам в сети стоит не менее 500 зеленых в год…
неподписанный драйвер не поставить !!! таким образом ppjoy на Win7 не жилец
если быть совсем честным: есть способ поставить не подписанный драйвер - но для этого нужно переключить винду в тестовый режим - что в общем то не хочется делать - фактически это отключение части функций обеспечивающих отказоустойчивость, в принципе я попробовал пройти и этой дорогой, но у меня 64ех битная винда - и ppjoy так нормально настроить и не получилось… - в устройствах виртуальный джойстик у меня так и не появился (С этим в семерке вообще весело… что аж плакать хочется)
вот такой вот отчетец…
если кому нужен будет драйвер пишите, отправлю - может быть кто то сможет настроить ppjoy на 32ух битной семерке (еще раз отмечаю у меня 64битная версия, поэтому про 32бита я ничего сказать не могу)
сейчас пытаюсь поставить на комп WinXP второй системой (это тоже не очень простое занятие - USB не видит вообще !! почему пока не понял…) - соответственно WinXP будет для симулятора и Win7 для всего остального
grachev_evgeny
Доброго времени суток! Подскажите.
  1. При подключении питания данного передатчика через гнездо “зарядки” от внешнего БП или от 3S светодиод должен реагировать цветами (зеленый, оранжевый, красный)?
  2. Подключаю сетевой адаптер 300 мач выставляю 12в - на штекере - 15,6в (светодиод - оранжевый); перевожу флажок на 9 в - на штекере 11,8 в (светодиод - красный). Какой вариант предпочесть? В этой теме звучало что внешний БП на 10-12в должен быть. Спасибо заранее…
ВитГо
слабоват блок питания у вас по всей видимости…
попробуйте другой…
блок питания нужен на 11-13 вольт… у меня как раз такой для этой аппе чтобы в симе летать…
alexeykozin
я питаю от стандартной 3s липошки заряда батареи 1000ма хватает очень на долго.
несколько дней назад проверили работу HK6ch (v2mode2) аппаратуры на удалении 1100м , сигнал устойчивый
grachev_evgeny
Спасибо. Какое напряжение максимально допустимо для передатчика? На штекере показывает 15,5в - горит оранжевым индикатор. Это нормально?
3s как лучше подключить? Через “зарядку” или к контактам блока аккумуляторов?
Светодиод связан с гнездом “зарядки”? Индикация такая же как при работе от 8 АА?
alexeykozin
grachev_evgeny:
на мой взгляд через гнездо эстетичнее
grachev_evgeny:
у меня при смене напряжения меняется три цвета - зеленый при 12
желтый когда пониженное
и красный перед тм как отрубиться
возможно у вас бп переменного тока или не стабилизированный?
grachev_evgeny
Благодарю…Попробую другой БП… На 3s индикация как работает? Напряжение ведь меньше 12в.
alexeykozin
grachev_evgeny:
на 3s индикация работает как надо, если в полете загорелся желтый, это значит еще есть некоторое время чтобы вернуть модель
ВлАс
grachev_evgeny:
Без разницы. Внутри стоит стабилизатор 5вольт. А светодиод сигнализирует о состоянии питания.
alexeykozin
ранние версии приемника на 6 каналов v2 имели выход ppm-sum на штеккере биндинга
  1. если у кого-нибудь такой есть куплю или поменяюсь на приемник последней версии + доплата
  2. возможно кто нибудь знает сетевой ресурс где можно качнуть прошивки передатчиков/приемников - поделитесь ссылкой
dollop
А что мешает поставить во внутрь приемника приблуду на аттини2313? Работает отлично. Проверено на разных приемниках. В том числе и НК 6 каналов v2. Плата не нужна. 9 проводков ее заменяют. Если нужно - могу сбросить фото установки. Выводится ППМ сумма на штырь бинда. Себестоимость менее $1,5
alexeykozin
dollop:
ппм энкодер у меня есть готовый,
но у меня получается уже четвертая перекодировка сигналов в моей конструкции
ВитГо
может быть поделетесь зачем вам такое устройство ?
я еще понял бы попытку из приемника достать более 8 каналов (передавать например 12 или 16 и принимать потом)… а упаковать в 8 каналов то что уже раскидали по пинам… гм… это просто лишняя задержка пачки на 1\50 с.
alexeykozin
ВитГо:
может быть поделетесь зачем вам такое устройство ? я еще понял бы попытку из приемника достать более 8 каналов (передавать например 12 или 16 и принимать потом)… а упаковать в 8 каналов то что уже раскидали по пинам… гм… это просто лишняя задержка пачки на 1\50 с.
секретов нет, сделали аэрофотосъемочный самоль, с автопилотом ardupilot, попробовали его на практическом задании розыска потерянного СКАЯ, в ходе теста стало понятно что радиус обычной аппы не позволит контролировать полет на расстоянии больше пары км (при возникновении непредвиденных обстоятельств, так т о автопилот прекрасно себя зарекомендовал себя в автономке ). теперь делаем дальнобойный комплект управления, подключаем систему дальнего радиоконтроля ExpertRc передатчик у нее до 7вт, народ пишет что на 2вт летает радиусом до 50км.
самый простой способ подключения из тренерского разъема взять ппм сигнал, подать его на передатчик ExpertRc но в этом случае придется остаться привязанным проводом к магнитной антенне которую хорошо ставить на большую металическую поверхность - крышу авто.
второй способ штатный приемник HK 6ch (еслиб была модель с ппм) можно подключить к передатчику ExpertRc при этом ретранслирующую систему можно вообще закинуть на крышу высотки или крышу дачного дома в радиусе действия аппаратуры HK, и пилот будет непривязан проводом
пока решение только навесить ппм энкодер, но в этом случае нужно делать чтоб он был на 12 каналов (ExpertRc поддерживает 12, можно будет подключть пару пультов, один будет у пилота, второй у оператора фотовидеосъемки чтоб крутить камерой и управлять съемкой)
ВитГо
гм… вы фактически вводите еще один риск потерять модель из за потери связи…
сначала с пульта до передатчика по радиоканалу - риск1
потом с передатчика до модели - риск2
опять таки задержка в формировании ppm есть у пульта (1\50 сек) у передатчика пульта (не скажу сколько но тоже в районе 1\50 сек), у приемника стандартного еще 1\50 + дубли (дубли это когда приемник не получил очередную посылку и выдает на каналы то же что было получено в предыдущей посылке) => общая задержка около 3\50 (в худшем случае), потом задержка мощного передатчика (пусть минимальные 1/50) и его приемника (в идеале 1/50, не знаю есть ли у него дубли)
итог суммарная задержка легко может быть в районе 1\5 секунды… - в принципе управлять конечно можно… но наверное только очень уж спокойным аппаратом…
не то чтобы я отговариваю (я понял вашу задачу) - но предупредить считаю нужным
alexeykozin
аппарат спокойный, стабилизированный электроникой, на всех этапах есть фаилсейв. всю дорогу планируется автономный полет под контролем автопилота, вмешательство по р/у только на случай если по фпв будет замечено незапланированное препятствие (низколетящий вертолет, вышка связи итд)
8 days later
elfrock
Не мог бы кто-нибудь из владельцев этой аппы в v2 подсказать длины антенны на приемнике?
суть в том, что антенна оторвалась, а я не подумав коаксиал откусил, зачистил и впаял куда надо. Только потом дошло, что для согласования у нее длинна кабеля важна…
естесственно дальность упала.
тут уже писали про 145мм, но писали про v1.
не мог бы ктонибудь померять свою v2? прям от места пайки.
в загашнике валяется rg174, как думаете, пойдет он на замену родному?
собираюсь выдернуть родной из трубки и впаять туда rg174 повторив все размеры.
LUX
У меня антену рубануло винтом на летучем крыле. Так я просто зачистил кончик на 28 мм, помоему, и все ок. ИМХО длина проводка не имеет решающего значения -важна длина зачищенной части.
