Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Мда… “родная” прога, или как там ее назвать, есть разная, у меня не все заработали. на первых страницах этого топика есть прога с возможностью калибровки стиков, вот та работала всегда!
Удачи!
T6_Config_PC
Попробывал эту программу, зависает пишет что не может считать с пульта.
Частично разобрался со своей проблемой, взял другой кабель и подключил к компу, все работает. Теперь осталось понять как и что могло сломаться в кабеле если его два месяца никто не трогал, срок годности у него что ли вышел?
Кабель, как правило, ломается при выходе из корпуса разъема. Точнее провод в кабеле
Не совсем по теме-но тему по 4каналке так и не нашел, поэтому пишу сюда.
Для тех у кого 4-каналка-есть возможность с помощью прямых рук и паяльника добавить один дополнительный полноценный канал.
Написал мануал по переделке-смотрим.
Господа! Канал 6 потерялся! Скиньте кто-нибудь файлик с конфигом от НК-6 на все 6 каналов. Какой,всё равно- вовремя не сохранил и всё слетело. На 5 нашёл, а на 6 -нет ни у кого из знакомых.
Спасибо !
Давайте адрес почты.
Дал в личку.
Здравствуйте!
Не могу настроить крутилки вместе с миксами для летающего крыла. Когда выставляю миксы (элевоны) то 5, 6 канал перестают функционировать. Как настроить?
Я так понимаю, что 5 и шестой канал настраиваются с помощью миксов, коих в аппаратуре всего три? Получается, что чтобы настроить элевоны, нужно два микса - и остается всего лишь один, на одну крутилку?
Всем привет !!! у меня проблема с этой аппой , вроде бы всё правильно подключил но сервы не работают 😵
Насколько можно разглядеть, тот разъём который ближе к пульту развёрнут на 180 градусов, а серва воткнута в третий канал. Третий канал это движок…
Именно так, 5 и 6 каналы работают ч/з миксы, это убогость аппы, но цена… 😃
Даже если так , то всё равно нечего не происходит
не знаю. Давно этой аппаой не пользуюсь, уже не помню, что там и как.
питается приемник от чего?
От вот такого аккума
Ой Ёмоё! там-же 12 вольт! а приёмышу надо 4-6. Кароче, Дмитрий, в ТРЕТИЙ КАНАЛ разъём от регулятроа, жёлтым проводом к длинной части приёмника, питание от ентой батареи на него, а не на прямую в приёмыш. Ставь серву на любой другой канал, (с 1 по 4) усё должно заработать, (если приёмыш не спалилил. Новроде нет, огонёк то горит)
От вот такого аккума . приёмников 3шт , и на всех всё одинаково .
Приемники можешь выкидывать… все на которые подавал 12вольт… хотя может все обошлось только стабами…
ПИТАНИЕ ПРИЕМНИКОВ ДО 6вольт!!!
upd: уже ответили
Пульт выключает, огонёк гаснет, (см видео) так, что похоже, что всё ,тьфу-тьфу-тьфу,))))
тогда может сервам …
а где регулятор??? регуль в третий канал! как же сервы без питания будут работать!
Питание просто должно быть, без разницы в какой канал… шина питания запараллелена
Питание приемника у автора есть, просто оно где-то за пультом спрятано, ибо при включении передатчика - на приемнике включается индикация, это отчетливо видно на видео.
Т.к. автор подавал напрямую в приемник три банки - возможно сервам пришел капут…
Приемник похоже что выжил.
Да , приёмник выжил , а вот сервы похоже нет , но есть другие , попробую ещё раз .
сервы сохраните, пригодятся шестеренки для ремонтов. Прежде чем пробовать семь раз проверьте!
Возникла проблема. Оговорюсь, что это мой первый опыт в RC. Итак, купил HK 2.4 MHz, 6 ch, 2V. Задача - управление активным ракетопланом с 55 мм импеллером. Со сборкой аппы на уровне “входного контроля” проблем не было. Посмотрел только разводку подключений к приёмнику, сделал binding и все сразу заработало. Регуль также от HK, два серва, батарея Zippy 1300 и 800 mhA (летная). По мере изготовления планера аппарата, сделал уже бортовую распайку каблей, поставил тумблер на размыкание батареи и когда подключил кабли к уже установленному имп. и подал сигнал с передатчика на канал двигателя, то после включения тумблера канала на панели передатчика, импеллер сразу начал давать тягу на малых оборотах (стик в положении “0”), чего раньше не наблюдалось. На полные обороты турбина выходит (стик - “max”) вроде нормально (не успел ещё замерить тягу). Попробовал всякие шаманские аналоговые операции (вытащил, вставил, поменял местами, вернул и т.д), но результат не изменился. Когда заказывал у HK, то набрал сразу много. Но, например, не купил ни прогу (CD), ни кабель с USB. Может ли кто-то посоветовать как поступить в этом случае. Не знаю, если понятно изложил (sorry).
