Hobby King 2.4Ghz 6Ch
и какова мощность этой аппаратуры в миливатах…и можноли поставить какую нибудь продвинутую антену на приемник и передатчик…очень интересует
а никто не в курсе…никто не придумал как настроить экспоненту в этом пульте
У меня в таком пульте были сделаны экспоненты. Эту-же схему, только без тумблера, параллельно переменному резистору стика, получается экспонента, только фиксированная. Номиналы резисторов надо подбирать, сейчас не помню, позже посмотрю и напишу подробнее.
То есть экспонента…как положена…кривая… На графике.чтобы была…чтобы под максимальное отклонение стиков рули стали поживее и подвижней…а ближе к нейтрали стика…малочувсвительность чтобы была
И еще важный вопрос…кто юзал антену клевер…для этого пульта…насколько дальность и помехоустойчивость увеличилась
Я поставил на каждый резистор стика по две пары резисторов и тумблер на три положения
В среднем положении экспоненты нет, в крайних положениях два значения экспоненты, больше и меньше. Конечно, это не так удобно, как плавная регулировка, но значительно лучше, чем вообще без экспонент. Особенно с учетом цены модернизации ( стоимость трёх тумблеров). Правда есть один нюанс - при включении экспоненты уменьшаются расходы канала, причем чем больше экспонента, тем меньше расходы. Немного неудобно было в начале, но потом даже понравилось: тумблер двойных расходов + тумблер экспоненты = 6 режимов работы серв. Во время полёта можно подобрать оптимальный комбинируя два тумблера. Для пульта за $25 это уже очень много.
Не требуйте от этого пульта слишком многого, и он Вас не разочарует… Этот пульт предназначен для полётов близко и низко, на простых моделях, для дальних полётов ( особенно FPV ) он не предназначен. А дальность в 1 км более чем достаточна для простых полетов.
Значит все как я хочу…под максимум отклонения стиков еще более шустрое отклонение серв с единственныи минусом это расходы уменьшаються
Уменьшение расходов при включении экспоненты легко компенсируется увеличением расходов при настройке канала в пульте, т.к. обычно расходы изначально приходится “зажимать” для того, что-бы модель не была очень вертлявой (для неопытного пилота). А опытные пилоты пользуют другие пульты 😃.
отлично…просто отлично…)))а фоток внутренностей в пульте как это выглядить вообще супер…
и еще всетаки про кливера антены…может кто ставил)))а…на этот пульт…такое именно
Доберусь до пульта через пару дней и сфоткаю.
че внатуре…супер…это будет стимулом…чтобы и мне так сделать в радиоателье я думаю проблем нре будет с покупкой деталей
Дальность индивидуальна. Надо свою аппу проверять. На моей аппе получилось максимум 500м и дальше зависон… мотор включен и почесал на китай. Проверил все приемыши + с турнигой, разница ± 50м
и где фотки экспаненты)))
я б и кино посмотрел…как экспоненты работают
Кино нет, про работу экспонент на Youtube можно посмотреть. Данная переделка позволяет управлять моделью более плавно, но при этом в случае необходимости можно резко повернуть, отклонив стик до упора.
Фотки переделки:
если чесно видео не нашел и видимо это не распостраненое видео с экпонентами …если можешь кидани ка ссылку
Вам шашечки нужны или ехать ? 😃
Ну если очень нужно видео, то запрос “настройка экспонент” на Youtube первой же ссылкой выдаёт
Хоть на английском, но картинки понятны и так.
Приятного просмотра!
я думал видео именно с хк6 )))а так я понимаю что полно всяких настроек)))…но главное что они есть на хк…и если все будет так как ты говоришь… а что то подсказывает что все так и есть…это просто супер…
Появился новый вариант приставки для перепрограммирования пульта в поле. Собрана на Arduino Mega2560, собирается за пару часов вместе с программированием (кроме корпуса, конечно). Не требует знаний по микроконтроллерам и программированию, главное не перепутать провода.
Модуль памяти для HK 2,4GHz 6Ch
Я так и не понял после монтажа этой платы экспонента появится?
Я про этот ардуино
Пару раз перечитал статью, так и не смог найти, где там говорится про экспоненты 😃. Там речь идёт о возможности быстро переключить пульт на другую модель прямо в поле без компьютера. Про экспоненту разговор идёт здесь. Схема есть, фото есть, добавить вроде больше нечего. Единственное, надо уметь держать паяльник, работа простая, но требует некоторой аккуратности при пайке, чтобы не закоротить случайно.
Не будет там никакой экспоненты. Чтобы была экспонента, надо делать как писал oleg68 или другую аппу покупать.
Люди подскажите, возможно ли эту аппаратуру настроить так, чтоб при посадке (на самолете без закрылок) элероны выполняли функцию закрылок? А именно, например при включенном тумблере, элероны уходят вниз, при этом, чтоб сохранялась возможность управления креном, отклонение стика вправо приподнимает правый элерон и наоборот. Если не трудно, опишите как это реализовать? Правильно ли я понял, что сервы элеронов должны быть подключены на отдельные каналы, с Y-кабелем это не прокатит?
правильно
В теме 29 страниц, на первых 5-6ти есть готовый файл конфигурации, потом ч/з страницу повторяется 😃
Подскажите как можно связать данную аппу с симулятором Aerofly?
Прочитать первые пять страниц темы
Появилась ещё одна версия приставки к этому пульту, которая позволяет переключать настройки моделей прямо в поле без компьютера. Себестоимость уже приближается к нулю 😃 . Собрать может любой, кто умеет припаять провод к плате, за пару часов. Ни каких знаний по микроконтроллерам и программированию не требуется. Есть варианты с LCD дисплеем, со светодиодами и зуммером ( в порядке уменьшения себестоимости).
rc-aviation.ru/obzorm/…/1637--hk-24ghz-6ch-3
