Spectrum AR6110 2,4 GHZ нужен совет
В общем летал вчера в другой локации, вдоль речки - 3,5 км, в чем прикол не понимаю, в чистом поле где нечего не мешало было 2 км, здесь 3,5
Значит что-то мешало…
Помеха могла быть не видимой. Например ствол (луч) радиорелейной линии.
Такой вопрос: можно ли забиндить на какую-нибудь крутилку пульта смарт контроллера повороты камеры влево и вправо или это можно делать только с тачскрина, проводя по экрану в нужном направлении? Спасибо.
Нет.
Как вариант головой, на которую одет шлем (очки) DJI goggles или пальцем в тачскрине. Других вариков пока нет…
Информационное: Смартконтроллер прекрасно работает с карточкой на 256Gb, производителем заявлен предел 128Gb. Емкость видна полностью, используется также полностью. Видеокэш дрона пишется ровно и без рывков (при желании).
Карту использовал эту:
Летал над рекой с острова и дальше над сушей с набором высоты до 150 м, дальше был подъём (холм) на дальность 7 км. и был запас ещё по связи, до 8-ми точно бы долетел, ветра не было и батареи тоже бы хватило, что бы вернуться с 8-ми. Но в городе на 30 м высоте может связь отвалиться, в лесу около километра, с поля над лесом 2-3 км, на берегу моря вдоль пляжа до 3-4 км… На даче, кругом домики за ними лес, не более 1-2 км.
Дальность очень сильно зависит от места.
Ну вода имеет свойство отражать сигнал.
В целом поведение какое-то реально странно, нахожусь в поле, лечу по прямой, упираюсь в 1,5 км, меняю угол полета на 45 градусов и дальность увеличивается до 2-х и более км.
Чтобы не возникало вопросов зачем мне большая дальность полетов, объясню, сейчас нахожусь в сельской местности, мониторю поля, в данном случаи жалею что не взял мавик зум( при снижении очень часто резко идет обрыв связи, а с высоты порой не все можно разглядеть, что хочется
Здравствуйте!
Я месяц как осваиваю Мавик 2…Где можно почитать про лучшие настройки для съемки видео?
Да, зум брал именно для “зуммирования” объектов в полёте. А в 1080 4-х кратный зум и очень хорошо приближает, как в бинокль.
Здравствуйте!
Аналогично, уже второй месяц не могу добиться нормальной картинки видео, цвета какие-то блеклые, выгоревшие(
Аналогично
На ютубе полно видео по настройкам.
их то полно, а толку мало(
а толку мало(
Тогда толк будет когда сам все попробуешь, я именно так и делал, садился в машину взлетал и снимал на разных режимах и настройках, потом на компе отсматривал, в принципе тут и взлетать не обязательно.
Ну, хотя бы с этого начните. Вполне себе руководство по настройкам.
В настройках камеры пункт “Color” выберите “None”
он и стоит, я уже переклацал все что можно было, на фото картинка хорошая, а вот когда переходишь на видео, там ппц(
спасибо, но я его уже на изусь выучил)
Настройки для фото и видео разные. Переведите камеру в видео-режим, и после этого открывайте настройки. В случае использования кодека h265 очень важен правильный подбор декодеров на воспроизводящем устройстве.
Да они снимают в 10 битном цвете, потому и блёклая картинка при воспроизведении, т.к. она на HDR заточена.
Просто серьезные люди картинку с М2 красят, а кто не умеет - пусть снимает сразу с покраской. Тогда не “none” надо выбирать, а какой-то профиль с покраской, какая нравится. И выключать 10 бит.
Сегодня толкнулся с еще одной проблемой, перестало передаваться фото на телефон, проверил настройки, в настройках передача включена, на телефоне памяти хватает, проблема появилась после замены кабеля, до этого был бракованный и вечно отваливался телефон во время полета
Постоянно такая фигня. Передаёт выборочно и когда захочет. Я так понимаю, ориентируется по загруженности канала связи с дроном. Не проверял, но по идее, если в конце полёта после приземления не сразу выключать дрон, а дать ему и пульту ещё побыть включенным минутку, должно всё передаться.
Тоже склоняюсь к этому, а также возможно от дальности полета зависит, вроде у меня когда летаешь близко то все передается.
Тогда не “none” надо выбирать, а какой-то профиль с покраской, какая нравится. .
. И какой это профиль на М2?
та только на none более менее естественные цвета
да я так тоже думал, мол возможно из-за плохой связи, ибо летаю постоянно на максималках, но вот вчера специально перезалил джигу, думал может с ней что-то не так, поснимал в метрах 15 от себя, потом еще в настройках камеры колупался, фоткал не взлетая, ни одно из фото не передалось, плюс находился за городом, где никакой нагрузки на сет в априори быть не может, сегодня вот и прогой сканировал, кроме моего роутера нет нечего)
Ну вообщем мне тоже буржуи написали:
I personally fly with a DSX9 and have no problems binding the AR6110e
receiver to this transmitter.Occasionally there is a problem with the receiver.
My recommendation is to return the receiver to the place where you purchased
it.
Это могло быть так, но я ранее писал, что пытался забиндить три приемника от разных продавцов с одним результатом.
Да я помню, читал. Я им так отписал. Пока молчат.
Спросил у него как привязывал. Пишет что, все делал по инструкции и никаких дополнительных действий не делал.
Так и я также все делал. Но, черт, вероятность того, что все три приемника брак (купленных в разное время у разных продавцов) практически нулевая.
Это, как снаряд в одну воронку три раза.
Да, к тому же первый ответ от Хоризонхобби о том, что их привязать нельзя к этому передатчику, тоже настораживает, ведь на чем то это основано?
Выше не читал. Если совсем ничего получаться не будет - готов купить эти приемники: rcopen.com/forum/f17/topic137206
Уже почти готов подарить, но с условием, что после вскрытия опубликуете причину в этой ветке. Жаба не душит, душит любопытство и недоумение.
Мне тоже так кажется. Не могет такого быть! Хотя конечно если разница по времени не большая может и попались из одной партии.
Может у них косяк был в какой-то партии и они об этом знают и тихо молчат.
Может. Теперь вся надежда на Михаила (tumbzik), может он после их вскрытия поведает истину. Михаил, если мое предложение принимается, пожалуйста адрес в личку для высылки груза 200 (трупиков приемников)?
Кстати, обратился к одному из продавцов (rcRotor), вот что пишут:
Добрый день Андрей!
Прочитал ветку о Вашей проблеме.
Конечно, человек по имени Михаил Селезнев, что то сильно завернул. Первый раз о таком слышу. Я получаю это оборудование с HorizonHobby.
Напоминаю порядок привязки приемника:
- Вставить Биндплаг в разъем Batt.
- На любой канал подать питание (лучше с посторонней батареи, а не от регулятора, ибо от регуля идет сигнал по каналу управления, который может давать сбои на приемник)
- Включаем аппратуру, удерживая кнопку на задней стороне.
- Дожидаемся постоянного горения лампочки на приемнике.
- Выдергиваем Биндплаг.
- Все выключаем.
Думаю, что Вы допустили невнимательность на каком-либо этапе привязки.
Вероятность того ,что оба приемники неисправны равна нулю. За два последних года у меня не было НИ ОДНОГО случая брака этого оборудования.
Свяжитесь со мной по ICQ или Skype для оперативного решения технических вопросов по Вашей проблеме. Всегда рад помочь.
С уважением
Алексей
rcROTOR team
Вот такие чудеса. Михаил, мое предложение всерьез.
Но…?
Еще раз прочитал. Пункт 5, затем пункт 6.
Я выключал до того, как выдергивал перемычку, вернее отпускал кнопку на передатчике до того, как выдергивал перемычку.
Может это и не существенно, но еще раз проверю, следуя точно указанной последовательности. Не даром мне ASW советовал не торопиться, тщательно почитать инструкцию и четко следовать ей.
Тайм аут, есть вопрос!
Чем разбрасываться приемниками, попробуйте найти у соседей Спектрум DX7 (а не JR) и привязать к нему. Если уж и они не свяжутся, то тогда приемники на свалку
Присылайте, проверю что и как, если трупики, то договоримся о рассчетах…
Михаил, я же сказал, что подарю взамен на истину.
Проверил сомнения, что были. Все без изменений. Давайте адрес в личку.
То есть вы советуете в связи с этой ситуацией, купить еще аппаратуру ( у соседей нет в нашей деревне) под эти приемники, вдруг что-то получится. Я думаю это не правильное решение.
Мне тоже отписали люди из другого источника. Вкратце: в нашей практике не было не одного случая когда этот приемник привязывался к DSX9 но не выполнял команды. Случаи не привязки вообще были. Такие приемники мы однозначно меняем.
P.S. Если не секрет, вы их где покупали? Обе конторы с которыми я общался готовы их понять если я покупал у них.
Макгрегор прислал еще совет. Если коротко, то советуют отнести приемники туда, где были куплены для замены.
Но нет.
Эти приемники сейчас движутся в сторону Михаила (tumbzik), который произведет с ними паталогоанатомические исследования. По завершении этой скорбной процедуры, он обещал подробно проинформировать об их диагнозе.
Друзья, подождем.
Как обстоят дела с диагнозом ?
На днях продал Спектрум DX7, так тут же поступила жалоба что биндинтся только с 7000-и приёмниками а с другими бинд периодически пропадает. Позже экспериментальным путём установили что у человека дома со включенным WI-fi рутером не возможно забиндить часть приёмников. Более того, просто аномалия, ранее привязанные приёмники его теряли. Так что если у кого то будут подобные проблемы, попробуйте выключить рутер или выйдите на улицу (может “аномальный” рутер у соседа 😉).
Кстати привязка не происходила тем же образом что описывает топик стартер.
Интересная ситуация, любопытно было бы посмотреть на анализаторе как выглядит сигнал того роутера который мешает приемнику найти пульт . Т.е избирательности простейшего приемника просто не хватает чтобы установить связь с пультом.
Я больше года очень активно использую для зальных моделей простейшие двухграммовые приемники Спектрум, их у меня уже восемь штук, биндятся нормально, но включаются иногда через пень-колоду, приемник ищет пульт БЫВАЕТ секунд по пятнадцать, а иногда вообще не находит, пока не передернешь питание. Но кроме очень большой задержки включения больше проблем нет, в зале максимальная дистанция до модели двадцать метров,за полтора года интенсивных полетов ни одного локаута не наблюдалось.
Все приемники исправны и отлично биндятся к DX7SE, JR9303, сменными модулями для футаб. Другие пульты не тестил, т.к не было под руками.
Касательно роутера и прочего… Довольно просто перегрузить спектрумовский приемник, да и практически любой приемник на 2.4ггц по входу по SNR. Видимо то, что вы описываете связано с этим.
Михаил, простите за невежество, но что значит “отлично биндятся к DX7SE, JR9303, сменными модулями для футаб”?
Привязываются они ко всем перечисленным пультам и рулятся с них тоже. Когда тебя в гости ждать, Андрей?
Михаил, возможно в марте. ASW обещал дать знать о мероприятии в Крокусе с Паузуолисом, если смогу - вырвусь. В любом случае позвоню. Аппаратуру возьму с собой, посмотришь, может в ней какая засада?
А не понял я, что значит “сменными модулями для футаб”?
Для пультов футаба есть блоки спектрум, вот про них речь была.
Но ты говоришь, что биндил пульты JR с блоками спектрум для футаб. Для среднего ума все это сложно. То есть JR пульты DSX7 и DSX9 2,4 гы не пробовал пока за их отсутствием? Правильно?
Тогда просьба, если будет возможность попробовать с этими пультами, сообщи результат.
Я тестил с тем, что есть у меня дома. А это то, про что я выше написал ну и еще с DSX9 европейской у приятеля. DSX7 нету в ближнем доступе.
ЧУ-ДЕ-СА! Недавно получил новый приемник AR6110 с европейского магазина, вчера проверил. Забиндился на раз, как здрасте.
Михаил (tumbzik), все таки на тех, что я получил с Азии, и которые тебе отправил, какие-то сопли все же намотаны. Ведь “европейский” приемник забиндился сразу.
Вот такие чу-де-са!
нд-ааа
Коллеги, будьте осторожны:
пару дней назад был шокирован тем, как два ASSANа почти завалили мой Спектрум 6110Е. Запаздывание в реакции на стики было порядка 0,5…0,75 секунды!!! Это притом, что Ассаны были включены метрах в 50 от меня и +/- 20 метров я пытался управлять моделью…
Уважаемые коллеги! Я купил приемник Spectrum AR6110e, сбиндил с передатчиком Spectrum Dx5e. Вроде, все каналы работают нормально, но у меня есть пара вопросов для спецов.
Какое назначенние канала AUX? Можно ли к нему подключить дополнительную элеронную серву? Лень возиться с Y-кабелем и неохота таскать моток проводов, т.к. самолетик небольшой.
Можно ли приемник AR6110 программировать бубном с передатчика, как например, AR6400. Конкретно, можно ли программно засадить в приемник реверс канала элеронов? Я летаю с этим же передатчиком на других моделях, и не хотелось бы запутаться с микриком на пульте. Не трудно представить, что произойдет, если я однажды забуду переключить реверс. 😮
Если поменять полярность подключения силовых проводов сервомашинки (плюс на минус), что произойдет: а) реверс канала, б) пипец сервомашинке? Машинка C-01CT от Pilotage, кажется, аналоговая.
