AUX - это 6-ой канал, а у Вас в передатчике всего 5. Так что задействовать его на борту не получится.
Вроде бы нет, насколько я помню инструкцию.
а) наверняка нет, б) с большой (почти 100) вероятностью. Машинку можно реверснуть перепаяв провода на двигателе и потенциометре, где то тут или в соседнем разделе была про это тема. Но проще, конечно, это сделать на передатчике
upd: посмотрел инструкцию на dx5e - совсем простенький. Памяти на модели нет, микшера на раздельные машинки на элероны тоже нет. Дополнительную элеронную серву только через Y кабель, увы.
Но реверс, если нужен, всё же лучше на передатчике делать. Наклейте на переднюю панель пульта бумажку с положением переключателей для каждой модели и приучите себя делать предполётный тест перед каждым взлётом.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду ставить Y-кабель и переключать реверс микриком. Без альтернатив. 😦
Подниму тему… может я что-то делаю не так?
проблема такая же, как и у топикстартера, но пульт Spectrum DX7, приёмник такой hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Бинд проходит удачно, но потом не реагирует на стики пульта, снял видео, может поможет.
Подергивается двигатель и пищит esc с интервалом в 1 секунду.
Я пульт пока не совсем освоил, возможно включено что-то такое, что мешает ему нормально работать?
А никто не знает цоколёвку разъёма JST от спектрума?
Цвета проводов там кривые, но даже если “округлить по максимальному приближению”, порядок этих проводов на разъёме иной, нежели у стандартного…
Экспериментально установлено:
Красный - +
Серый - земля
оранжевый - сигнал.
Все цвета названы с округлением, ибо в реале они их лишь отдалённо напоминают.
Порядок проводов (цоколёвка, или распиновка JST разъёма спектрум), слева направо, если смотреть со стороны фиксации контактов:
красный серый оранжевый
То есть порядок НЕ стандартный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"463ab9663df95500777848a9":{"_id":"463ab9663df95500777848a9","hid":22772,"name":"Dikoy","nick":"Dikoy","avatar_id":null,"css":""},"4ab726cb3df9550077769dae":{"_id":"4ab726cb3df9550077769dae","hid":53899,"name":"Perepel","nick":"Perepel","avatar_id":null,"css":""},"4d28abe43df9550077757c45":{"_id":"4d28abe43df9550077757c45","hid":77812,"name":"v1sar","nick":"v1sar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b4860ff3df9550077883786","hid":170413,"title":"Spectrum AR6110 2,4 GHZ нужен совет","views_count":10901,"last_post_counter":105,"cache":{"post_count":105,"first_post":"4b4860ff3df9550077884536","first_ts":"2010-01-09T10:57:03.000Z","first_user":"49d432283df955007776fc03","last_post":"4d97848c3df9550077884606","last_post_hid":105,"last_ts":"2011-04-02T20:18:20.000Z","last_user":"463ab9663df95500777848a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":105,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
