Spectrum AR6110 2,4 GHZ нужен совет
Balger
Коллеги, всех с Новым Годом и Рождеством!
Помогите советом. Не могу согласовать этот приемник с аппаратурой JR DXS9.
Подключал приемник с перемычкой в канале AUX через ВЕС электродвигателя Dualsky XM2812RTR - 27T 1800 об/В (с встроенным регулятором скорости ), включенный в разъем THRO приемника. Питание от аккумулятора LiPo 2s к разъему питания на моторе. Передатчик включал с нажатой кнопкой на задней стороне. Светодиод приемника начинал мигать, потом загорался постоянно, то есть, как бы забиндился, перемычка удалялась. Но после этого вал мотора дергается с интервалом примерно 1 сек. с подачей короткого “бип” с тем же интервалом, а серво, подключенные к приемнику не реагируют на команды с передатчика.
Все это проделал несколько раз - безрезультатно. Проделал те же процедуры с приемником JR RD921, все нормально работает.
Но нужен именно этот приемник (Spectrum AR6110), т.к. вес его всего 4г.
Посоветуйте, кто знает, как решить эту проблему.
Balger
Aleksey_Gorelikov:
Перемычку надо не в AUX а в BAT. ставить.
Почему так? А если-бы я пыталя биндить не через ВЕС регулятора а с питанием от бортовой батареи 4,8в (как с ДВС), то она подключалась бы именно в ВАТ, не так ли?
Тогда куда перемычка?
Да, не правильно указал в первом посте модель аппаратуры - DSX9.
Balger
Тем не менее сделал как вы сказали. Результат тот же.
Проделал все процедуры по привязке с аппаратурой DSX7 - те же результаты.
Взял другой приемникAR6110, то же новый, попытался его привязать с обеими аппаратурами, - все то же.
При попытках биндить обо этих приемника следовал рекомендациям www.rc-auto.ru/forum/lofiversion/…/t5658.html.
Маловероятно, что неисправны оба новых приемника, но ничего не получается.
При этом, как уже говорил, приемник JR RD921 вяжется с обеими аппаратурами без чудес.
PigTail
Balger:
Потому что так в инструкции к приемнику, а питание можно в любой канал втыкать, оно там все на одной шине сидит. В инструкции по приведенной ссылке кстати упущено, что перемычку надо вытаскивать до выключения передатчика, уж не знаю насколько это критично. У меня тут тоже была проблема с биндингом 6110е, как то странно вылечилось сменой перемычки, хотя до этого все биндтлось и с забракованной, решил что в ней плохой контакт, разбирать не стал, просто выкинул.
Dareck
На самом деле не имеет значения в какой момент убирать перемычку до или после снятия питания она только включает режим привязки.
PigTail
Может америкосы и от делать нечего уточнили последовательность действий, но предпочитаю в таких случаях тупо действовать по инструкции, а не мучить себя эксперементами 😉
tumbzik
Dareck:
Не в водите людей в заблуждение. Последовательность выдергивания премычки в спектрумовских приемниках задает то какой режим фейлсейф используется.
Dareck
tumbzik:
Извиняюсь:) этого нюанса я не знал
Balger
tumbzik:
Скажите, как специалист в RC электронике, возможно ли что-то случиться с приемником, если при первом подключении к нему BEC-разъема то регулятора я перепутав перевернул его, то есть “минус” питания пошел на сигнальный контакт в приемнике?
Не вижу других причин, так как все рекомендации выполняю правильно. Хотя некоторые коллеги говорят, что от такого подключения с приемником ничего не произойдет, лишь работать не будет. Ваше мнение? А также мнение других?
tumbzik
Если перепутали минус и сигнальный - сдохнуть не должен.
Последовательность должна быть такая:
  1. Борт питание от приемника отключено, на место разъема BAT воткнута перемычка. Пульт выключен.
  2. Цепляем питание в другой, свободный разъем приемника.
    Начал ли мигать приемник? Если нет-проверяйте питание.
  3. Зажимаем кнопку на передатчике сзади и удерживая ее включаем пульт, кнопку держим.
    Светодиод на приемнике должен потухнуть, потом начать мигать медленнее чем до того как включили пульт и через некоторое время загореться постоянно.
  4. После того как светодиод загорелся постоянно выдергиваем перемычку из приемника, далее выключать можно в любой последовательности сначала пульт, потом приемник или наоборот- не важно.
Balger
tumbzik:
Спасибо.
Проделал все в точности, как вы говорите,на двух приемниках AR6110,результат описан выше.
Со светодиодом приемника происходит именно то что вы описываете, но после удаления перемычки не реагирует ни на одну команду с передатчика.При этом вал мотора дергается (стик газа на нуле) с интервалом примерно 1 сек. с подачей короткого “бип” во время каждого толчка.
Однако JR RD921 биндится, гад, без издевательств и все каналы откликаются как должно.
Полтергейст прямо.
Кирилл (Collapse) говорит, у него такие же чудеса были на таком же приемнике, не биндится и все. Говорит, не разбирался, просто отложил в сторону.
Но ведь где то собак порылся?
Balger
tumbzik:
Выше не читал. Если совсем ничего получаться не будет - готов купить эти приемники: rcopen.com/forum/f17/topic137206
О, если уже о трупиках, видно все совсем безнадежно, а хотелось бы знать причину.
Макс_UKR_246:
У вас случаем не DSM-J стандарта аппаратура?
Нет. Стандарт DSM2.
tumbzik
Приемнике бывают разные… черные белые красные…
А если серьезно. Есть магазины, которые торгуют ворованым с фабрик товаром. Я, когда меня интересовал вопрос покупки дешевых вч блоков зацеплял концы таких поставщиков, но все они постепенно обрывались, т.к у этих заказщиков находились локальные рынки сбыта. Внутри такие приемники выглядят не в пример безобразнее нежели те, которые поставляются с horizonhobby через эсприт и прочих, т.к делаются то они на тех же заводах и на тех же платах и даже из тех же деталек, только по какой-либо причине забракованы выходным контролем фирмы- производителя. Но вместо утилизации их растаскивают и продают. Вариант, что приемник не живой прямо с момента продажи очень напоминает истории с такими вот поставками. Такую ситуацию с китайскими заводами наблюдал давольно часто: в частности периодами накалываюсь с поставщиками эл.компонентов торгующими китайским мусором из брака.
Balger
Михаил, спасибо. Видимо это мой случай. Еще попробую их помучить, а потом, наверное воспользуюсь вашим предложением. Можно условия в личку.
Balger
Сегодня попробовал забиндить еще один такой приемник, но купленный в другое время у другого продавца. Та же картина. Вроде забиндился, светодиод горит постоянно, но не реагирует на команды передатчика, то есть как бы не видят друг друга.
Прямо чудеса! Полтергейст. Ну не могут быть неисправны сразу три новых приемника, причем один из них куплен в другом месте и в другое время.
Aleksey_Gorelikov
А аппаратурка DSM2\DSM2048 сама автоматом выбирает, или там в менюхе где переключение есть??? Приемник при бинде от передатчика на 2-5 метров пробовали относить?
З.Ы. Бубен есть? 😉
Jevgeniy
Источник питания от ESC со встроенным BEC’oм ? По крайней мере известны проблемы при биндинге с определёнными ESC в своё время были, по-моему они могли замыкать минус и сигнал из за некоторых своих особенностей связанныx с методом настройки через программер. Hо в последних версиях ESC этот конфликт устранён. Может и в данном случае ето стало причиной ? Попробуйте провести биндинг с подключенной батареей или ни во что не встроенным BEC’ом.
StrelokL
а вы пробовали их биндить к другому передатчику?
Balger
StrelokL:
См. пост 4.
Jevgeniy:
Да, пробовал запитать от батареи 4,8в. Результат не меняется.
tumbzik
Balger:
DSX7 с DSM2 не видел ни разу. Может быть всетаки у вас передатчик DSMJ ?
Сделайте фотки передатчика со всех сторон.
Balger
tumbzik:
Хорошо, сделаю, только завтра.
