Aurora 9 функция FAIL-SAFE криво работает
Лично меня больше беспокоит другое - 90 летных происшествий имеют причиной человеческий фактор, а не отказ техники как таковой и в этой связи корректно работающий файсев очень полезен например на “тихом убийце” - электролете с мощностью на валу 1-2-3 и выше кВт тк случайное выключение передатчика пилотом по запарке (модель на земле с неработающим мотором, но “под током”) не приведет к старту двигателя. У меня например эта дурная привычка с ДВС и FM - отлетал, заглушил и скорее освободить эфир другим. Избавиться до конца не могу нет нет да проскочит. Поэтому стараюсь покупать регуляторы с отдельным бортовым выключателем - сел и первым делом привычным движением выключил борт.
А проблема безопасности реально существует - лично наблюдаю как некоторые известные пилоты с хорошим стажем эксплуатации серьезной техники вплоть до 100-150 кубов бензина, возятся после полета с полноразмерной электропилотажкой F3A сидя ПЕРЕД! ней на корточках при подключенных АККах…
По теме - А что происходит на приемнике Авроры в частности в канале газа при не настроенном файлсеве и выключении передатчика (по инструкции сервы “становятся мягкими”) - и как на это отреагирует регулятор?
Совершенно верно, после приземления трехкиловаттной пилотаги или шестикиловаттного планера я обычно не задумываясь вырубаю пульт.В условиях соревнований обычно штурман сдаает пульт а помошник или я сам иду забирать модель с полосы. К планеру вообще нельзя прикасаться до тех пор пока судья не замерит точность посадки.С хайтеком нужно всегда помнить что пульт вырубать раньше приемника нельзя.Впрочем на спортсменов хайтек и не рассчитывает.
Так что дрыгалки каналов не такой уж и безопасный глюк.
Вы намекаете на то что без фэйл-сейва приёмник даёт полный газ?! Уверяю вас большинство даже не по запарке, а специально выключают передатчик чтоб не задеть стики, тихий убийца при этом остается на месте
Зачем полный газ? Допустим планер типа F5B( 7,5 киловатт мотора) рискованно увлекшись термиком далеко удалился, поймал нисходняк и не смог вернуться к посадочному кругу. Сел в 200метрах от пилота.(обычное дело на соревнованиях) . Достаточно небольшой неровности местности чтобы антенны планера были закрыты от антенны пульта . Включился файл-сейф. Если Хайтековский приемник выдаст даже небольшой глюк по каналу газа многокиловаттный мотор разнесет в клочья модель стоимостью в несколько килоевро.
Есть еще сомневающиеся в необходимости корректной работы файл-сейва?
Включился файл-сейф. Если Хайтековский приемник выдаст даже небольшой глюк по каналу газа многокиловаттный мотор разнесет в клочья модель стоимостью в несколько килоевро. google_ad_section_end
Все минусы некорректно работающего, но ВКЛЮЧЕННОГО, фейл-сейва очевидны.
В приведенной мной цитате Вадима, говорится о незаменимости функции фейл-сейва, что вроде как без него и самолет не оставить включенным, выключил передатчик и привет, но это не так - если ФС не настраивать, то будь то он глючный или правильно работающий, при выключении передатчика самолет никуда не денется.
Файл-сейв таки лучше использовать. Пример? Потеря связи от затенения единственной антенны в момент когда мотор включен ничего хорошего не предвещает. Обычно настоятельно рекомендуется в таких случаях сбрасывать газ или останавливать мотор… Для чего собственно файл-сейф и придуман.
Так и настраивай только этот канал… 😃 Вроде мотор не дергается…
Я лично не использую Хайтек приемники, и вам не советую.Причины понятны.
А других и нет… с Авророй футабовские не продают… да и не подойдут !!! 😃
… если ФС не настраивать, то будь то он глючный или правильно работающий, при выключении передатчика самолет никуда не денется.
Вот именно об этом я и пытался сформулировать вопрос (в частности к топикстартеру) - На “глючных по файлсеву” экземплярах приемников Авроры при не настроенном файлсеве никакого мусора на выходе каналов не появляется через некоторое время?
Простите, но я не понял Вашу мысль . Если можно дайте ее в более развернутом виде.
Все пишут что дёргаються рули…элероны и.т.д. Но ни кто не говорит что мотор “подкручивается”, значит третий канал не глючный. Я это имел ввиду.
Вo развели ! 😁 Tрясучка то ведь только у топик стартера наблюдается.
Давайте видео чтоли попросим, а то ведь ни за что ни про что друг другу глотки перегризёте . . .
Все пишут что дёргаються рули…элероны и.т.д. . . .
Ну так уж все. То есть те у кого прошивка свежее просто врут что ни каких анoмалий нет ?!
Нет.
Весь глюк приёмников со старой прошивкой, заключается в том что в режиме fail safe (в Холд нет), после определённого ожидания машинки делают мелкий рывок и возвращаются в заданное положение.
На своих приёмниках первой версии проверил - Fail safe стоит в среднем 2,5 минуты потом машинки делают малый скачок, возможно в направлении центрального положения и возвращаются в заданное положение, после этого это повторяется раз в 30-60 сек, всё.
Теперь понял. Хорошо бы если так. Но насколько я помню инструкцию, на Авроре можно свободно переназначать каналы… (хотя возможно просто логика файлсева канала газа, каким бы по номеру он не был установлен, отличается от остальных).
Хочется спросить Уважаемый Топик Стартер - у Вас действительно свистопляска всех каналов кроме ГАЗА?
Вo развели ! 😁 Tрясучка то ведь только у топик стартера наблюдается. Давайте видео чтоли попросим, а то ведь ни за что ни про что друг другу глотки перегризёте . . .
Ни в коем случае никому ничего грызть не надо!
Лично я занудствую “шутя, любя, нарочно…” - на предмет выявления моментов на которые надо обращать внимание при покупке и эксплуатации.
Отношение к аппаратуре Аврора лично у меня как в песне Анны Герман “Мне говорят - он маленького роста, мне говорят - одет он слишком просто, мне говорят - поверь что этот парень тебе не пара, совсем не пара… А он мне нравится, нравится, нравится…” 😍
Отношение к аппаретуре Аврора у меня как в песне Анны Герман “Мне говорят - он маленького роста, мне говорят - одет он слишком просто… А он мне нравится, нравится, нравится…”
согласен… я и футабу и джи эр в руках вертел… не то !!! А аврора, ну просто нравиться!!!
Народ вы чего как старые бабушки на базаре уперлись рогами что данный производитель плохой и одну и туже проблему по триста раз трёте. Любое устройство вышедшее в продажу на первых моделях будет иметь программные ошибки. Проблема исправится как только появятся программаторы.
Заходишь в тему прочитать что-то полезное а тут одни оскорбления в адрес пульта. Если вам так Hitec не нравится создайте тему и рассуждайте там. ❗
Доброго вам. Я не поленился и проверил. У меня дрыгается. То один элерон, то он совместно с РВ встают в нейтраль на коооороткий промежуток времени. Системы глюков не заметил. Для меня эта функция не имеет значения. В полётах не глючит, а ПРД я не имею привычки выключать до касания земли.
П.С. ПРМ оптима 7, маркировка 09.09.
Народ вы чего как старые бабушки на базаре уперлись рогами… что данный производитель плохой… одни оскорбления в адрес пульта… Если вам так Hitec не нравится…
Позволю себе цитату из Х/ф “Полосатый рейс”
-Что у нас на ужин?
-Сосиски.
-А почему вы говорите о НЕЙ во множественном числе!!? 😉
Дык эта, я к чему - вроде массы НАОБОРОТ - за колхоз.
Р.S. Реально надо почаще разделять требования спортсменов и хоббистов к двигателям, моделям и, пусть и в меньшей степени, но и к аппаратуре тоже. А то получается, что хоббист в восторге от простоты запуска, ресурса, низкой цены, приятного звука выхлопа и неприхотливости в регулировке мотора “А” а спортсмен ругает его же за малую мощность в сравнении с капризным, малоресурсным и дорогим мотором “Б”.
Это не одна и та же тема.😈 В теме про аврору некоторые опытные товарищи предположили, что у данного производителя могут быть косячки, которые другие производители уже устранили, так как раньше вышли на рынок. В ответ обрушилось негодование и вопли от тех кто уже повёлся на сенсорный дисплей и приобрёл это чудо.
Теперь выяснилось, что косячки и вправду есть, но оказывается не во всех версиях прошивки. 😁 Осталось выяснить, что такое прошивка, где её взять и как поменять. И будет счастье!?
P.S. Ежи плакали, кололись но продолжали е…ть кактус.
могут быть косячки
А если всё работает?Куплено у офф дилера.И зачем подъё****** тех,кто купил чуть раньше,кому немножко неповезло.
Кстати косяки у спектрума(сами знаете какие)и футабы(учитывая "лидерство"в рс- полный писец!) поопаснее будут !И чё,а ничё.А тут уже устранено достаточно быстро,и есть надежда что в для полного устранения в старых приёмниках ничё никуда отсылать(как у конкурентов) не надо.
А зачем предполагать? Здесь что общество теоретиков? Мне лично нужны факты от тех у кого данное устройство есть а рассуждения взятые с потолка меня не интересуют. Для того чтобы что-то предполагать нужна купить устройства либо взять у кого-то на время, по пользоваться этим устройствам найти все плюсы и минусы и после этого высказывать основываясь на фактах а не теории. Я думаю это любой взрослый, адекватный человек должен понимать.
Теперь по теме. Сообщил в магазин о проблеме через час позвонили из сервис – центра. Рассказал им всё в подробностях, сказали позвонить через пару дней, они пока будут другие приёмники тестировать на выявления данной неисправности. Результаты отпишу здесь наверно завтра вечерам.
Сообщил в магазин о проблеме через час позвонили из сервис – центра. .
Что за магазин и что за центр?Уточните у них решается ли проблема перепрошивкой?И как отличить косячные от некосячных приёмников!
Магазин Планета Хобби (не реклама) сервис - центр от самого магазина как я понял. А проверить приёмник как я понимаю можно только опытным путем. Неисправность приёмника 100% программная в противном случае данная проблема наблюдалась и при включенном передатчике. Провел тест в обычном режиме. Пульт отнёс соседям а приёмник с сервами положил перед собой и наблюдал за ними в течение часа. Не одного сбоя не было.😃
На самом деле интересны оба мнения, например если опытный моделист говорит вам что эти приемники не влезают в современные планера и металки по габаритам, не пригодны для зальных самолетов, установка одной антенны с набалдашником на планер опасна и не выдерживает никакой критики, вовсе не обязательно покупать эти приемники для того чтобы убедиться что это так и есть.
И наоборот, если хочется в полной мере ощутить на себе все возможные косяки разных масштабов с сырыми приемниками которые никогда не будут востребованы профессионалами и продвинутыми пользователями - покупайте Хайтек!
Глюки и способность компании их устранять это отдельная песня. Пока мы видим что хайтек предлагает продукт похожий на Ассан, Корону и Турниги с ценою Спектрума и Футабы. Фишки пульта Аврора9 - большой сенсорный дисплей, меню по мотивам Футабы 12FG , обещание телеметрии сделали свое дело. Теперь пошли реальные глюки сырой системы.
Оба мнения интересны в правильной теме. Я допустим между строк не читаю. Увидел вопрос ответил максимально по существу. продолжать препирательство и споры в данной теме не вижу смысла. Хотите поспорить или обсудить маю точку зрения пишите в личку.
Зря вы так!Сей опытный моделист(асв) в личке только матом с оскорблениями умеет общаться.Давайте обсуждать проблему с теми опытными или не очень опытными моделистами,которые в теме и знают предмет разговора.А на троллей не обращать внимание,иначе они(тролли)засрут очень нужную ветку!
Скоро и от торео обзорчик подоспеет!
Наш маг продал неск приёмников(7и9),проблем нигде нет.Приёмники как с модулями(декабрь),так и с аврорами(январь).Все от планеты хобби.Хозяин магазина сказал что косяки только в первых партиях,которые ПХ не поставляла!Насколько это правда не знаю,но факт на лицо-ни одного приёмника косячного пока нет!Поэтому возьму у них,а не за бугром!!!
А вот для этого есть тротл лок!!!
Уважаемый упрямый мужчина. Заканчивайте хаить хайтек- задолбало слушать.
У меня Аврора не глючит, работает абсолютно нормально. Я Вам задавал вопрос-что похожее я могу купить за 15.000 рублей. В ответ ссылка на аппу за бешенные деньги. И поверьте " Профессионалы" Профессиональная аппаратура не та где до х… функций и ценник с брендом, а та которая изготовлена с другими требованиями надежности и допусками. На руках такой не много.
