Очень многие, в виду дороговизны фирменных 2,4 Ггц приемников, дополнительно устанавливают в передатчик недорогие 2,4 Ггц системы, типа Ассан. В виду того что жаба душит, но и не хотелось БЫ отказываться от “фирмы” (а вдруг…) появляются вот такие двурогие конструкции.
При внимательном рассмотрении конструкции антенны выясняется, что это просто пластиковая трубка в которой находится кабель антенны со срезанной на определенной длинне экраном. Вот и возник вопрос, а зачем две антенны городить, можно ЛИ просто впихнуть в одну ОБЩУЮ антенну-трубку ДВЕ антенны-кабеля от двух ВЧ модулей. Не будут ли они мешать или как то влиять друг на друга. Естественно работать будет только ОДИН ВЧ модуль.
даже если будет работать только один вч передатчик ( что естественно)
то мешать они будут
я не теоретик скажу так
нарушается согласование выходной мощности (ой ща засмеют…)
ну и ксв 😃
имхо😒
вовсе не засмеют! в точности 100% правильно, так и случится. Даже наличие и отсутствие пластикового колпачка на антенне влияет на резонанс а уж если рядом с рабочей антенкой будет кусок провода находится(причем не важно куда он будет подключен) антенна просто перестанет быть антенной.
Это из “пальца” или как? Обоснуйте. А что на фото антенны не влияют друг на друга а провода внутри передатчика проходящие около модуля ?
Это или как! на фото антенны расположены на значительном расстоянии друг от друга при средней ДВ грубо 12см расстояние между антеннами в 1/4 волны вполне достаточно чтоб не создавать значительных помех а Вы предлагаете разместить их в одном корпусе тоесть в плотную, провода в нутри передатчика не проходят в зоне ВЧ тракта за исключением кабеля самой антенны по этой причине и не создают помех к сожалению это теория практически я смог бы Вам всё продемонстрировать в лабораторных условиях при встрече, надеюсь что дал полноценные ответы на Ваши вопросы. С Уважением тёска!
Р.С. подобный наклон антенн на фото касается только фото сессии, а в режиме управления моделями активная антенна будет смотреть в верх соответственно не активную желательно отвернуть в низ или в бок, но это уже другая история
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b86d3c03df9550077852bad","hid":176664,"title":"Антенна 2-in-1","views_count":1090,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4b86d3c03df9550077854caa","first_ts":"2010-02-25T19:47:12.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"4b8829563df9550077854cb2","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-02-26T20:04:38.000Z","last_user":"492be3a03df9550077775289"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
