Как поставить модуль Spektrum на Futaba-T9CAP поумнее что бы ни чего не выперало?
Антенну с проводком подлиннее и ufl разъемом на конце ставите на штатное место, в корпусе передатчика и модуля совпадающие отверстия, подключаете установленную антенну и втыкаете модуль на место.
Хотелось поставить намертво и что бы проводов и разъемов видно не было
Ну торчать ничего и не будет, разъем с модуля снимается, провод внутри будет на антенну, поищите у вертолетчиков в аппаратуре как в JR провод от антенны внутрь убирался. Ну а если радикально, тогда доставайте модуль из корпуса и имплантируйте внутрь передатчика, кнопку и светодиод наружу вывести.
При изменении вч части дальность не упадет?
маловероятно, практически все вч в Спектрумовском модуле на отдельной мезанинной экранированной плате, на возможные “издевательства” над девайсом можно посмотреть у Михаила www.rcsoaring.ru/index.php?PHPSESSID=eeb524a7b233d…
Есть еще вариант - сделать как Футаба сделала для 2.4 модуля под 12-14z.
А где посмотреть?
В любом инет-маге, где есть такой модель - картинки исчерпывающие!
А если просто разъем с кабелями убрать внутрь не разъединяя соединений, дальность не упадет? И как покрасивше сделать?
Это как?
У меня идея была по-проще: Берем трубочку и крепим ее к ВЧ. Изгибаем ее по нижнему профилю передатчика и заканчиваем креплением поворотной части антены. Кабелек идет внутри трубки и его пара разъемов уже не нужна, можно тупо “в дырочку и припаять”. Ничего не торчит и легко снимается одним движением.
Не хотелось лезть в вч часть, там все прощитано. Думал оставить все разъемы но спрятать в корпус передатчика
В данном случае вмешательства минимальны. Разъемы можно и на месте оставить. Тогда только крепление трубки и антены.
А лезть внутрь передатчика? Шанс ковырнуть там что-то?
Бояться ковырнуть в передатчике и не бояться паять наобум на вч плате, Вы оригинал однако. Вот сыскал темку, просто, красиво и никаких извращений rcopen.com/forum/f65/topic136973
Спасибо то что нужно
Не, если счтитать руки этого человека как “обычные”, то многим в этом форуме вообще говорить не стоит.
Насчет ВЧ - ничего там “ковырять” тем более наобум ненужно !!! Можно вообще обойтись без пайки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4aa52a473df955007776a542":{"_id":"4aa52a473df955007776a542","hid":53277,"name":"ChD","nick":"ChD","avatar_id":null,"css":""},"4b5b59783df955007776558f":{"_id":"4b5b59783df955007776558f","hid":60016,"name":"tau76","nick":"tau76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ba3a4903df9550077840ce9","hid":179634,"title":"модуль Spektrum на Futaba-T9CAP","views_count":1523,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4ba3a4903df955007784134d","first_ts":"2010-03-19T16:21:36.000Z","first_user":"4b5b59783df955007776558f","last_post":"4baf5fc03df955007784136b","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-03-28T13:55:12.000Z","last_user":"4aa52a473df955007776a542"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
