Hextronic HXT900 - источник помех
Так чего переживать, если Хекстроник 900
HXT900 9g то все пучком, у меня из 50шт ни одного брака не было.
Да, именно такие. У меня брака тоже не было, но я их кучкой год назад заказывал. Сейчас кучка заканчивается, вот и решил еще заказать. Почитал тут что сейчас идут хуже, чем раньше, вот и засомневался.
у меня из 10 заказанных одна была битая… больше глюков не видел…
сегодня правда одну провернуло в ветер на крыле… но она бедовая… первое крыло на котором стояло регулярно билось по всякому - может быть еще с того времени ударенная была…
так что имхо просто не повезло и попалась глюкавая…
Дрожание уйдет, если убрать все люфты…
Более 50-ти серв. Дрожит на одном, любимом пенолетике… на РВ, в нейтрали на земле… В воздухе не дрожит… там поток не дает люфтить…
У меня был печальный опыт дрожания серв, но не HXT 900, а E-sky цифровые. Не хотят они у меня дружить с DX6 и все. Обычные E-sky вполне нормально работают, 900 тоже без глюков, а цифровые дрожат. На модели из 4 (разных) серв 2 цифры E-sky дрожат и все, особенно если поближе подойти. Пока не поставил на мегагерцы думал выбросить, а теперь живут и не дрожат.
заказывал 15 штук с хоббисити
все 15 в работе были и не на одной модели
почти каждая сменила по 3 пенолёта (включая крэши)
и все до этого момента отлично работают
единственное было када зимой в -15 замерзла одна
сначала просто плавно отрабатывала, а потом встала и крэш (факт что именно замёрзла) после крэша в тепле и на других моделях всё ok
полгода юзаю ихимхо это лотерея
как попадётсяа кто то говорит что дёргаться могут от гипер-точного нуля у сервы к которому она стремится, а рулевая поверхность по инерции пролетает его в каждую сторону
при нагрузке серву тестили(вот именно дома, а не в полёте)?
зы я конечно понимаю, это не цифра, но всё же возможно?
договорился
зашуршала одна серва (
Вот сейчас только что пришлось заменить одну НXT-500 из только что 5 купленных, в одну сторону идет нормально , обратна еле-еле или рывками. Причем если питание снизить до 4,0 вольт тоже двигается почти нормально. Проверил оставшиеся , еще одна себя как-то странно ведет . Подергивается в одном из положений, видно потенциометр барахлит. А пачка 900 все как один (тьфу,тьфу). Так что качество похоже стало страдать
Тоже такой факт заметил,
но у меня они начинают дрожать когда мотор включается на моделе, убираю газ молчат.
Перепроверить надо бы все. Протеховские старые машинки есть попробую с них потенциометр приладить, все равно убитые редуктора.
Верт, клон 450. На АП стоят данные сервы. Чудом удалось избежать краша. При 50% газа/шага, сервы сами “рулят” влево. В холде, все нормально. Отлетал на них достаточное долгое время, часов 10 точно, общего налета прошли.
П.С. Этот глюк происходит когда все ручки в центральном положении, при этом сабтриммеры почти по всем каналам в нулях.
пугает растущее количество сообщений в этой теме…
похоже потихоньку нужно подбирать другие микросервы 😦
похоже, качество резко упало? хорошо, что у меня запасец есть. а потом действительно другие надо подбирать. оптимизировали цену, мать ее.
Есть некие сервы , но не НXT900. Но тоже из этой страны приехали.Вечером гляну точно.Имел место такой глюк -10 штук из упаковки, муха не успела даже подлететь, а не то, что сесть.В одну сторону вращение нормальное, в другую
медленное, рывки и прочая фигня, ощущение было, что брак потенциометра, помехи и другие иллюзии.
Все оказалось намного проще -> моторная шестерня - пластиковая, и все
шестеренки на ВСЕХ моторах лопнули вдоль оси в тонком месте. Похоже или
технология насадки была нарушена, или материал шестеренок г…
В комплекте идет запасной редуктор, и моторная шестерня тоже имеется, и тоже тот же пластик. И что теперь делать?
тестил. подергивания не прекращаются, только усиливаются.
я купил 4 сервы… и стал сразу тестить…
1 работает отлично…
две при передвижении идут както рывками
а четвёртая просто стоит на месте дёргается и начинает нагреватся!!!
заказывал такиеhobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
10 шт 8 уже поставил проблем нет и цена вкусная
Маненько вернусь к топикстартеру, у которого были непонятки с приемником: КМК, проблема в питании. Если сервы “дрожат” (износ потенциометра, или еще чего - не принципиально), то, стало быть, они активно дергают своими двигателями туда-сюда, пусть и с малой амплитудой. И дергают постоянно; и двигатели работают даже интенсивнее, чем при активном пилотаже.
Ну так на такую работу нужен ток. В общем, имеем кррррутое энергопотребление. Да на маненько подсевшем аккумуляторе, да с перегретым регулятором - вот и провалы в питании приемника…
Достал 8 новых HXT900 из недавно купленных, с 917 футабьем приемышом и питанием 4.8vnicd работают нормально
я прошлым летом выкинул все 3-х долларовые сервы … на трех самолетиках теперь стоят Futaba S3114 Micro High-Torque Servo … работают четко …пока ни одна не гикнулась … хотя крэшей было много у каждой …
обидно … когда вложенные силы и деньги … ралетаются от копеечной неработающей сервы …
(износ потенциометра, или еще чего - не принципиально),…
серва новая… из пакета… какой тут износ ???
скорее брак !!!
Исчо раз: топикстартер считал, что машинка наводит помеху на приемник.
Я считаю, что имеет место быть просадка напряжения по питанию из-за усиленного энергопотребления серв по причине ихних постоянных и не прекращающихся подергушек.
Сама причина подергушек в этом разрезе совершенно не принципиальна. Причин этих может быть косой десяток, и рассматривать их я вовсе не собирался и не собираюсь. Брак там у них, или износ, или декодер в приемнике глючит и временем импульса “играет”, или такова воля Заратустры…
С тем же успехом шуметь могут коллекторы моторов. И тогда это именно RF помеха. Случаи такие мне известны, на примере первых хайтековских 45х машинок, в частности.
Я считаю, что имеет место быть просадка напряжения по питанию из-за усиленного энергопотребления серв по причине ихних постоянных и не прекращающихся подергушек.Сама причина подергушек в этом разрезе совершенно не принципиальна. Причин этих может быть косой десяток, и рассматривать их я вовсе не собирался и не собираюсь. Брак там у них, или износ, или декодер в приемнике глючит и временем импульса “играет”, или такова воля Заратустры…
на всех имеющихся приемниках (2 санвы и 2 синтезаторных короны)? при питании как с bec (пробовал 3 регулятора, гарантировано рабочих беспроблемных) так и с отдельного свежезаряженого аккумулятора борта? 😉
ну извините 😁
еще раз повторяюсь, проблема ушла с заменой серв.
а вот сбойные до сих пор не препарировал - всё как-то другим занят, звиняйте.
тут вот на локальном самарском форуме порекомендовали сбрызнуть резюки контактолом… пока его нет. как будет - препарирую.
для инфы tg9 и tg9e - это две большие разницы. tg9e - полный аналог hxt900. совместима и по электронике и по механике. а tg9 (просто, без “e”) - совершенно другая серва. я заменил 900-ки именно на tg9 без “e”.
Дешовое хорошим не бывает. То что дешево-то гнило, то что дорого то мило. ( народная мудрость)
я так предполагаю что мы с тобой таримся в одном месте 😁
я свою даже не ставил… савсэм новый… мне её просто поменяли…
не то что у некоторых “самарских дилеров”
К стати про НХТ-900 и НХТ-500. Извиняюсь что не совсем в тему.
Обнаружился брак етого типа машинок. Пока брак не массовый, но есть уже ДВЕ и ето уже может говорить о тенденции…
Короче брак в двигателе. Если ОЧЕНЬ медленно двигать машинку (по средством передатчика или сервотетера, например от угла до угла секунд за 5), то в некоторых положениях машинка встаёт, и продолжает движение только после пинка в “спину”.
Если быстро двигать, то проскакивает ети моменты и всё "какбы "работает.
Проверял электронику - всё работает. Напряжение на мотор подаётся. Пробовал припаять паралельно мотору исчё мотор - крутится, а тот что в машинке стоит. Пробовал разбирать мотор. Ничего криминального не нашел. Видимо брак обмотки полого ротора, хотя обмотка звонится.
Притом один такой глюк был на машинке, стояашей на зальной бойцовке. Ну доставалось ей, и бросил я на ней летать по причине “неполучалось”. Видимо етот глюк мешал. Но бог с ним, удары и прочее. Но вот проверял новую апаратуру и достал из пакетика новую серву. И вот, такой же глюк!
От сюда вывод: гопода соратники, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
что то мне кажется что тут виноват редуктор, сам такое наблюдал
