Настройка Fale Safe
Добрый день, уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, бывалые!
имею Hitec Optic6 + приёмник HSD-09RQ(Freedom9S).
Так вот не получается добиться работы FaleSafe. При выключении прд машинки “пляшут” как и без FaleSafe. Делал десять раз по инструкции к прм (активировал FaleSafe нажатием кнопки на 3сек и т.д.).
В инструкции к Optic6 написано, что falesafe активируется токо в QPCM.
В инструкции к прм написано, что прм работает только на FM/PPM, но Falesafe всё равно должен работать с этой модуляцией (о QPCM и слова нет).
Просто в осень уже разложил самолёт из-за отказа антенного усилителя и потери сигнала. Не хочется второй раз наступать на тежи г.
Что-то похожее читал тут rcopen.com/forum/f4/topic121543, но ответа не нашел.
Заранее благодарен.
А у него разве файлсейф есть? В описании вроде нетУ.
Features
• 9 Channel Synthesized FM Dual Conversion
• Crystal Free
• Slim and Compact Size
• Auto Gain
• Great Combination with Hitec Spectra PLL Module
Хотя в инструкции есть 😵…
Уж больно он смахивает на Мультиплекс. Настраивается вроде легко…
А какие Вы манипуляции вообще производите, можно по подробней, а то может просто что не так делаете.
Файл-сейв, о котором идет речь в инструкции к Оптику, работает только в режиме QPCM и только при их фирменном приемнике HPD-07RH QPCM.
Со всеми другими приемниками передатчик работает в режиме ppm, и настройка файл-сейва производится в самом приемнике по инструкции к приемнику.
Можно попробовать сделать полный сброс приемника, затем снова настроить его на канал передатчика, потом по инструкции из rcopen.com/forum/f4/topic121543 сделать все этапы. Если проверка показывает, что файл-сейв не работает, то приемник, по всей видимости, глюкавый. Можно попробовать его перепрошить через HPP-22.
Спасибо за советы. По порядку.
Этот прм имет режим falesafe, в инструкции есть пункт его настройки:
10. ACTIVATING FAIL-SAFE
The effect of FAIL-SAFE: When interference occurs the servos take up a
pre-determined position, previously stored in the receiver… и т.д.
Отказ тоже маловероятен, у меня их два, ведут себя одинаково.
Как бы получается замкнутый круг. Для нормальной работы Falesafe для Optic6 обязателно нужно включить QPCM, а прм в этом режиме не работает. Тогда какой же нужен передатчик для этого приёмника, чтоб работал FaleSafe??? И какая разница приёмнику какой у меня в руках передатчик, если он как раз и должен установить запрограммированные положения рулей при пропадании сигнала?
Функция файл-сейв - функция приемника, и она будет работать даже если вы этот приемник будете использовать с 3х-канальным пистолетным передатчиком для автомоделей. То есть передатчик выступает только как устройство для правильной установки положения машинок при настройке приемника.
Про файл-сайв в Оптике забудьте. Считайте, что в нем нет такой функции.
Так что спокойно ставьте режим ппм, поставьте на передатчике ручки в то положение, какое нужно в режиме файл-сейв и пропишите их в приемнике по инструкции к приемнику.
Так в том то и дело что не работает falesafe, как фанкция приёмника. Мой Optic работает в PPM, приёмник тоже(он в другом и не работает). Программировал FaleSafe как написано в инструкции. А при проверке (при выключении Optic-a) машинки не встают в запрограммированное положение. И так с двумя комплектами freedom-a!
А можете поэтапно расписать, что за чем включаете, нажимаете?
Сброс приемника делаете? А при проверке перед выключением передатчика ручки стоят в положении, отличном от файл-сейва😊?
Настраивал Falesafe точно по инструкции, пункт №10 www.hitecrcd.com/files/ManualFreedom9S.pdf. Положение рулей записывал всякие, всё равно не запоминает их прм. Сброс приёмника не делал, т.к. не знаю как это делать, ещё раз прочитал инструкцию и не нашёл ничего об этом (делал только сброс фэйлсэйфa). Может подскажете как это делать?
к сожaлeнию, сeйчaс нeт возможности открыть инструкцию нa вaш приeмник- проблeмы с сeтью, пишу с тeлeфонa. у мeня нa 3х кaнaльном нужно дeржaть кнопку, подaть питaниe и отпустить чeрeз 10 сeк. при этом приeмник сбрaсывaeт всe нaстройки, в т.ч. и кaнaл. послe сбросa зaново прописывaю кaнaл, пeрeзaгружaю всe и дeлaю нaстройки фaйл-сeйвa.
Спасибо за советы. К сожалению нифига не получается. Для проверки нашел ещё один комплект Optic + Freedom - таже ситуация. Falesafe не включается! Делал десять раз на обоих комплектах точно по инструкции. Может партия косячная или я что-то не догоняю…
