Пару месяцев назад заметили, что в определенном месте на определенной
высоте на “нашем” летном поле самолет иногда теряет управление на доли
секунды. Ощущается это как тормознутая реакция самолета на движения
ручками. Грешил на приемник, но потом в полете на другом самолете с дру-
гим приемником повторилась та же хрень примерно в том же месте. Стали
разбираться, методом исключения осталась единственная версия, которая
теперь, похоже, полностью подтвердилась - кто-то из местных сотовых
операторов смонтировал базовую станцию на трубе ТЭЦ в паре километров
от поля. ТЭЦ с хранилищами мазута находится в естественной впадине,
наше поле - на холме, с учетом высоты подвеса антенн их радиорелейного
тракта и азимута (все отлично видно с земли) как раз на наше поле
получается, что приемник “теряется” как раз в створе релейки. Мощность
там, как я подозреваю, небольшая, но для приемника “хватает”…
По частотам пересечения быть не может точно, все тракты у них в гигагер-
цовом диапазоне.
Имейте в виду, короче.
несколько самолетов упали у нас, пролетая на определенной высоте над определенноым участком, там рыборазводные пруды, и там какая-то автоматика есть или еще что-то, по радио управляется, частоты другие, это понятно, но помехи есть. выглядит как перехват управления более мощным передатчиком, решение проблеммы - РСМ приемник.
так и у меня самолет на полном газу ушел в отвесное пике, мотор откапывал, менял коленвал.
У нас в Бутово на поле помеха появляется на высоте 50м и выше, периодически. Рядом аэродром газпромовский, и они, видимо ненадолго включают РСБН, видимо, для проверки. Спасает dual conversion.
нее Макс , не спасает
Надо просто приемник от спидконтроллера подальше ставить. А то и РСМ не спасет…
Таки у клавы как раз и PCM 😃
Мощность там, как я подозреваю, небольшая, но для приемника “хватает”…
цовом диапазоне.
Это может быть только в случае неисправной аппаратуры базовой станции.
Идет побочный свист, возможно, системы питания.
При исправной базовой станции оператора любой сотовой системы можно летать вблизи ее антенны. Мощности очень низкие, а частота на порядок в стороне.
Еще бывает прямой пролаз помехи в тракт ПЧ. Помогает заворачивание всего приемника (кроме антенны, конечно) в два слоя фольги. Попробуйте. Для дешевых приемников - помогает. У дорогих делают по внутренней поверхности кожуха металлизацию.
Антенны БС - до 20 Вт, РРЛ - около ватта.
Так в том то и дело, что приемники нормальные - Futaba R138DP и R149DP,
модели “топовые”…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42131f789970730077056d7e","hid":18897,"title":"Кстати, насчет помех.","views_count":2190,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42131f78997073007705738d","first_ts":"2005-02-16T10:24:56.000Z","first_user":"3d7627813df9550077797690","last_post":"421602f3997073007705739b","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-02-18T15:00:03.000Z","last_user":"3d7627813df9550077797690"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
