симулятор
Евген
Люди добрые поможите !!!
Короче есть сим G2 есть ADDONSы к нему ,вот только работать они не хотят ,пишут что надо диск вставить ,что только я не делал и на диск писал и патчи ставил ,один хрен . Подскажите как мне их к симу присовакупить ,что бы всё работало .
VladimirG
Евген:
Скорее всего вы испоьзуете левый симулятор, самый простой варинат -прикупить лицензионный. и не будет проблем с установкой 😃.
Vitaly
Если симулятор лицензионный - значит дело в CD-ROM. Бывает иногда, из-за слишком умной защиты. Если не лицензионный - идем читать правила и перестаем задавать вопросы.
Gintas
… а вот и нет !
… у меня анологичная фигня - симулятор ставится без проблем и работает, а адонов как пришить ? (там только апгрейды разные в он лайне и инструкции не по русски 😃 )
То модератору - симулятор G2 НЕ левый !
Евген
Всё верно ,симулятор НЕ ЛЕВЫЙ !!!
Короче не пашет ,я уже и винды переставил и на другом компе пробовал ,один хрен та-же фигня.
Gintas
… а чё конкретно не ставится или не пашет ?
Vitaly
Евген: очень похоже на кривизну защиты, которая иногда не любит современные CD-ROM-ы. По идее должно лечиться скачиванием online update.
Второй вариант - установить daemon-tools отсюда: www.daemon-tools.cc а потом включить режим “SafeDisk Emulation”. В подробностях сами разбирайтесь.
Gintas, аддоны идут на отдельных дисках. Просто ставятся поверх симулятора, и в нем появляются дополнительные модели и прощадки. Желательно там под кэш побольше места виделить, чтобы при смене моделей постоянно диски не перетыкать. Не помню, есть там сейчас такая фишка или нет, а в Deluxe можно было целиком диски в кэш закачать, и потом cdrom был для работы не нужен.
Angels
…еще вариант - Alcohol 120 использовать. Или некоторые файлы попатчить…
То, что не работает - черезвычайно странно.
Защита SafeDisk вроде как на субканальных данных основана, а их читают все. Safedisk в общем то без особых проблем правильно записаные болванки жрет.
PS У некоторых людей такая история наблюдалась со 1 и 2 дисками аддона. 3 4 и 5 работали нормально.
Gintas
… максимум аупдейтил до версии 2.00.723. - ничего не изменилось.
… наговорили очень много Алкоголь120 поставил (DAEMON Tools тоже) … блин ещё бы разобратся во всём этом 😂
… короче доигрался до того, что мне говорят, типо этот самолёт доступен только волуме типо в 3-ем адоне, и всякие другие аналогичные ошибки. Постепенно я симулятор ваааще убил - пришлось заново переустановить 😂 (блин вот с дисками умора - закопался … места в компе около 40 гегов - осталось научится работать с алкоголь120)
… а ввобшем спасибо за поддержку 😃
Добавлено
… в догонку ! Не понимаю зачем виртуальный диск есле родной G2 не копирует - сплошные ошибки - типо защита срабатывает 😅 (что алкоголь что “неро” (для прикола попробовал … ))
Евген
Народ !!! как не странно это звучит ,но всё само заработало ,я просто сидел и тупо ставил каждый ADDONs раз по пять . Во как оно бывает …
Vitaly
Евген, это в каком-то смысле аналогично скачиванию online update, потому что установка Addon-s апдейтит версию симулятора и защиты.
Gintas, чтобы не было ошибок, addon-ы надо ставить последовательно, и без пропусков. Потому что следующие версии могут пользоваться ресурсами от предыдущих.
Gintas
… блин ничаенно исоганил аеропорт какойто (фан флай чтоль) … полосу взлета переделал и случайно сохранил (хорошо, что лошадь туда не поставил) 😂 Теперь чё -деинсталировать чтоль ? А на адоны пока забИл !
DjAndy
Какой патч от болезней новых CD-ROM лечит ?
Список таких приводов можно где-то глянуть ?
