Калибровка 9Z
Valerick
подскажите, как это сделать?
как попасть в сервисное меню?
tumbzik
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=305949 по ссылке вот тут была раньше страница с иллюстрациями, сейчас ее не видно.
Есть еще вот такие сцылки:
web.quick.cz/zd/CAMPac.htm
web.quick.cz/zd/Documents/CLONEPAC.PDF
www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=2605
Если я ничего не путаю нужно закоротить или одну или обе ноги из SDA SCL на землю. Можно попроовать, т.к в любом случае это ноги с открытым колектором подтянутым к плюсу питания.
helifreak.com/archive/index.php/t-11427.html Воопщем-то вот.
will shorting both pins 2 & 3 to pin 7
also work on an early 9zhp (not WC or WC2)
Ну да, как и говорил 2, 3, 7 ноги вместе замкни(нумерация есть в PDF по ссылке выше)
Valerick
Все получилось…
Спасибо огромное…
