Приемник на холоде
SergeyM
Помогите советом.
Приемник Sanwa 6-каналов ,через 10-15 минут нахождения
на морозе ставит все машинки в крайнее положение и
перестает реагировать на передатчик.
Заносишь в дом все ОК.
Что делать ?
SergeyM
Пробовал габариты дома не позволяют.
enakidos
SergeyM:
Помогите советом.
Что делать ?
Ну что сказать, если опыта работы и настройки нет и аппаратуры нема то ждать лета.
SergeyM
Так это и прошу,поделитесь опытом,
а до лета и без советов догадался.
Кот1
Может дело в питании?
У меня штатные акки 600мА\ч NiCd и без проблем.А так ,честно не могу ничего сказать.У нас морозы покрепче ,зимой летаем постоянно,но проблем такого характера ни у кого не было.Правда мы ещё кроме поролона и акки и приёмник (всегда думал зачем?) обматываем синтепоном.
Удачи.
enakidos
SergeyM:
Во первых если он питается от регулятора бякой(BEC) выставьте на балкон или в холодильник регулятор и потом проверьте с теплым приемником дома, работает или нет. Если регулятор не причем то ясно приемник. Проверьте аккумуляторы так же. Может они мрут и просто не хватает приемнику питания да и сервам заодно. Если все же это приемник, то для выяснения причин его такой работы необходим хотя бы осциллограф которым можно увидеть хотя-бы ПЧ, если вам это о чем то говорит. Продолжать дальше или нет смысла?
SergeyM
Нет ак-ры не причем .Проверял дома с 2-мя комплектами.
V_Alex
Раз пошла такая пьянка :
  1. Какой приемник (PCM, PPM (single/dual)) ?
  2. На мороз выносился вместе с передатчиком (если да, то действительно есть смысл выкинуть приемник отдельно на балкон или в морозилку) и проверить с теплым передатчиком.
  3. Как уезжают машинки ? Рывком или плавно, по мере остывания?
  4. Машинки одной фирмы или разных (дело может быть и них)?
Вариантов может быть много…, но обычно дело в термостабильности какого-нибудь конденсатора.
С уважением, V_Alex
SergeyM
Если не трудно расшифруйте ПЧ
Добавлено
V_Alex:
С уважением, V_Alex
1.PPM
2.проверку в морозилку прошел все доже самое
3.рывком с переодическим подергиванием
4.разных фирм
Если предется менять кондеры насколько важен вольтаж
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
С уважением Сергей
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
Суважением Сергей.
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
С уважением Сергей
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
С уважением Сергей.
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
Добавлено
1.PPM
4.разных фирм
SergeyM
С уважением, V_Alex
1.PPM
4.разных фирм
С уважением Сергей
Добавлено
Извините что-то глюкнуло
enakidos
SergeyM:
С уважением Сергей
Добавлено
Если вы уверены теперь что это приемник, то перво наперво его нужно аккуратно открыть и посмотреть какая микросхема используется. Затем попробовать найти описание ее выводов, где у не что. В слепую не на 100 проценто в можно най ти при помощи осциллографа где что, но только человеку с опытом. Посмотреть сначала на контурах промежуточной частоты(ПЧ) пропадает ли сигнал после холодильника или нет и так далее по тракту искать в каком каскаде происходит затык. Это может быть и в демодуляторе, и далее в селекторе канальных импульсов. Но опять же без специальных знаний это сделать вам будет вряд ли под силу.
AlexLeon
По-моему проще съездить в “Термик” и обратиться к Геннадию. Тем более живёте рядом.
hivolt
Интересно, а у меня вот жети рекс 4 и на морозе машинки уводит чуть чуть градусов на 5 сначала думал что машинки, но после замены ТТ на хайтек фирму эффект остался. Плюнул и настроил на полеты под мороз летом перестрою 😃
romychs
hivolt
Так уводить машинки чуть в сторону приемник, по крайней мере PPM, не может. Вот кодер передатчика, запросто. Тем более, что “0” у вас уводит на всех сервах сразу.
А V_Alex, правильно сказал, электролитические конденсаторы довольно мерзкая вещь, никогда не знаешь, когда подведут. Они не жары ни холода не лютят. Танталовые, ИМХО, надежнее будут.
V_Alex
Ребяты, тут вариантов миллион. Может быть кондюк, может микросхема, разбираться нужно пошагово, отсекая нормально работающие элементы.
Даже в приемниках Futaba и JR на формирователи ставят LM393 (микросхема коммерческого диапазона), так что по определению ВСЕ производители гарантируют работу своей техники от нуля и вверх. Так что ждите лета (или глобального потепления 😃 ).
SergeyM
перепаял кондеры сегодня попробую
Igor-V
Вчера чуть не грохнул мотопланер-електричку. Первый полет около 30 минут при -5 град все нормально, потом поставил аккум на зарядку - прошло примерно 35мин, акум зарядил и захотел пустиь еще раз. Включаю питание борта и машинки уходят за крайнее положение ,на сигнал передатчика не реагируют .По приходу домой и проверки приемника нашел засаду -причина оказалась не холод, а конденсат и влага на плате приемника в районе компаратора на сдвоенном операционнике, причем достаточно совсем немного влаги чтобы нарушить работу этого узла . ВЧ тракт не так чувствителен к влажности. Высушил феном и покрыл плату слоем защитного лака Plastik 70 -глюки исчезли
andreyz
Igor-V:
доброго времени суток уважаемые,летали при морозе -15-20,пока проблем не возникало,аппаратура футаба,хайтек,просто не надо заносить в тепло,тогда и конденсата не будет 😁 .
SergeyM
Перепайка кондеров ничего не дала.
Буду копать дальше.
Добавлено
После замены индуктивности все заработало.
Был сломан сердечник.
Добавлено
