Стало холодно ТТ39 плохо заводится и и не дает полной мощности,крутил иглы не помогло .
Летал при -5-7 двигатель работал нормально, а вот ремень прослаб сильно. Топливо было 5% нитры, заводился тоже нормально.
Уменя нитры 15 может из за этого.
Не это точно не из за нитры --попробуйте: 1–поменять свечку на более теплую 2—поменять топливо
Ставим свечу Эния №3 , заливаем топливо 30%, и ТТ39 начинает прекрасно работать. 😃
Все оказалось просто сгорела пара перегрев поршень черный ,шатун в пальце поршня подклинивал
буду менть пару пока.
Кстати, тоже осенью после нескольких агрессивных полётов на 30-ке “поджёг” пару на ТТ39про. Всю зиму не могу найти поршневое кольцо новое - ну нигде нету!!! Имею ввиду Россию, т.к. из-за поршня с кольцом отправлять заказ на хеликрафт - как-то …
Может подскажет кто - где взять???
Я так понимаю, что в Россию Тайгеровские запчасти поставляются через официального дистрибьютора - Планету Хобби, а у них этого давно нет в наличии и когдя появится неизвестно.
привет!! я тоже пары не нашел пришлось брать ОС37 а пару зжег топливо хреновое из планеты хобби было наше питерское наши как всегда чтото плиснули козлы , а на ОС37 кольца и пары есть.
Привет всем!! вопрос этот интересный не я первый на эти грабли наступил.
Я чуть ОС 37 не спалил тут писалось уже, но лень было делать в фене большой вырез и обдув идет
мимо головы, пластину абс вклеили под свечной ключ вырез и все, теперь дует куда надо, а то
расчет на установку 50 двигателя и многие на этом палятсь нужен абгрейт под установку 30 двигателя
и не переобеднять , пластину изнутри фена со снятым двигателемдо шасси .
немного не в тему:
холостой ход - у кого сколько оборотов/с
или если кто сможет видео за звуком чтоб померять по звуку обороты
немного не в тему:
Привет!! снимай основные лопасти и регулируй по точкам крайним холостой ход ,
чтобы не вращалсь основной ротор,иглу малого газа регулируй,от полностью закрытого карбюратора открой на аппаратуре на 2 мм и смотри что будет регулировкой отладиш.Ставиш на снятом моторе точки на карбюраторе а то мотор поставиш ни чего не видно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eea4d03df9550077792782":{"_id":"41eea4d03df9550077792782","hid":5729,"name":"Павел_Б","nick":"Павел_Б","avatar_id":null,"css":""},"44127df13df955007778c620":{"_id":"44127df13df955007778c620","hid":12595,"name":"segun70","nick":"segun70","avatar_id":null,"css":""},"4539fe643df955007778868b":{"_id":"4539fe643df955007778868b","hid":17685,"name":"Mixeii","nick":"Mixeii","avatar_id":null,"css":""},"458301eb3df9550077787713":{"_id":"458301eb3df9550077787713","hid":18971,"name":"Дима63","nick":"Дима63","avatar_id":null,"css":""},"45859a453df9550077787680":{"_id":"45859a453df9550077787680","hid":19008,"name":"Valve","nick":"Valve","avatar_id":null,"css":""},"4587ecf83df95500777875ab":{"_id":"4587ecf83df95500777875ab","hid":19062,"name":"SherbinaVitaly","nick":"SherbinaVitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"474999a93df9550077b6eafc","hid":84323,"title":"ТТ39 на холоде перестал нормально работать","views_count":3240,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"474999a93df9550077b6eda6","first_ts":"2007-11-25T15:50:01.000Z","first_user":"458301eb3df9550077787713","last_post":"48038a9c3df9550077b6edba","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-04-14T16:47:24.000Z","last_user":"458301eb3df9550077787713"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
