У кого камера нормально работает с MinimOSD ?
Господа, у кого камера нормально работает с MinimOSD? Достаточно названия или ссылки – остальное я догуглю.
Прочитал ветку «Выбор курсовой камеры», но всё же решил выделить свой вопрос в отдельной теме. Насколько я понял из разных форумов, MinimOSD не дружит с синхроимпульсами многих камер и это не лечится ни аппаратно, ни программно. У меня обе камеры работают глючно с MinimOSD. Одна выводит полупрозрачные символы, а вторая для запуска требует размыкания/замыкания видеопровода. Летать можно, но не комфортно. Покупать третью камеру «наугад» не вижу смысла, поэтому интересует положительный опыт.
Пасиба.
www.ykoctpa.ru/…/minimosd-novaya-proshivka/?topic_… вот еще можно почитать
У меня отлично работает с камерами Foxeer XAT600M HS1177 и Eachine 700TVL 1/3 Cmos.
Кстати, вы одну и ту же OSD подключали? Может, в ней дело?
У меня три ОСД из разных партий, но работают они с моими камерами одинаково. Моя первая камера работала с MinimOSD прекрасно, но я ее давно угробил и забыл ее название.
зы. Пользуясь случаем, поблагодарю за пост в вашем дневнике аж за 2014год. Он помог мне сделать ретранслятор РУ.
Большая вероятность, что дело- в камерах: они могут не тянуть по сопротивлению входа ОСД и выдавать из за этого хилый сигнал. Он просто “проседает”.
Проверить просто: надо подключить к ОСД любой источник видеосигнала с гарантированным уровнем (фотоаппарат, ДВД плеер хорошей фирмы) и все- станет ясно.
Именно поэтому я и прошу откликнуться тех, у кого камеры дружат с MinimOSD
у вас какие? чтоб не купить:)
Pixim, Sony effio-v и несколько других работают нормально. И одна, дающая картинку с черезстрочными символами.
effio-v
у меня сони E и V показания пропадают картинка есть
25*25mm 650TVL 0.001 Lux Starlight Super Mini FPV Camera 1/3” SONY HAD CCD II D-WDR
hs1149f
25*25mm Sony Super HAD CCD 650TVL Super Mini FPV Camera 2.8mm Lens D-WDR HS1153F
обе с www.surveilzone.com
Не помню какая, но одна из них даёт черезстрочное отображение символов. Прикольно, что при воспроизведении записи символы ОСД отображаются чётко.
Другая требует хитрого порядка включения. После подачи питания борта, я разрываю и обратно замыкаю видеопровод. Иначе картинка идет без ОСД.
В своих поисках причин я нарвался на буржуина, который на осциллограммах показал причину глюка. Ссылку я не сохранил и грамотно пересказать не смогу. Но, вывод я сделал один – если камера не дружит с MinimOSD, то надо искать другую камеру.
Я бы не стал сразу уж так с моста, да головой…
Осциллограф- он друг детей, моделистов и беременных женщин: обычно вся проблема в таких случаях- в халтурной схемотехнике китайских камер: их выходной каскад- не тянет стандартную нагрузку видео входа-75 Ом.
А если сигнал видео на входе МАХ 7456 (это та микросхема, которая стоит в минимосд и отвечает за врезку в картинку данных) меньше, чем положенный 1в РР (от пика до пика), то и начинаются артефакты и чудеса.
Поправить это можно, поставив буферный каскад после камеры. На этот случай у того же МАХ есть видео операционные усилители (МАХ3050 или как то так) , позволяющие слепить простенькую схемку с регулировкой уровня сигнала.
Но для начала- я бы взял осциллограф, поглядел выход камеры в свободном режиме, без нагрузки- должно быть 1- 1,2в, затем прицепить вход ОСД и посмотреть, как изменился сигнал?
Если он упал к примеру, до 0,5 в- диагноз один: нужен буфер.
Я раньше думал, что химика круче Д.И. Менделеева- не бывает?
Я тоже думал в этом направлении. Даже прикупил пару MAX4090. Но до экспериментов руки не дошли. Надо попробовать, не пропадать же добру.
НАсколько я понял все что пишут о этом глюке, касается именно камер сони, выше давал ссылку на сторонний сайт где спрашивал у автора прошивки и он не в восторге от этой фирмы.
Дело в том, что Сони- давным давно не выпускает камер класса “модуль”- неинтересно им эти семечки производить? Раньше, правда делали, под брендом WATEK, сейчас- давно уже нет.
Они производят крутые камеры с кучей цифровых няшек и- заоблачной ценой…sony.ru/…/video-security-ip-cameras-minidomes
Поэтому, речь идет только о камерах с матрицей Сони (CCD матрицы вообще производят только три фирмы :Сони, Шарп и Самсунг) а все остальные- делают только обвес.
И схемотехника вокруг матрицы “Сони”- может быть любая, никак к самому бренду не относящаяся.
Посмотрите осциллографом сигнал на выходе ненагруженной камеры и- после подключения к ОСД.
Все дело- займет 10 минут, а ситуация прояснится.
650TVL
вот, как и видил в теме APMа: лучше обходить стороной CCD камеры с таким количеством линий, т.к. с ними чаще всего ловят глюки
а у меня наоборот было: на воспроизведении записи данных ОСД вообще не было
согласен. Сделаю усилок на MAX4090, тогда поищу осцилл в окрУге
Ну нам то от этого не легче. Тут то факт на лицо что именно с сони такая ерунда даже хоть и с матрицей, не говоря уже что чипы серии эфио тоже от сони. Другое дело что откуда они все эти комплектующие плюс ко всему обвес
хз что там они понаобвешивали. Хотя если посмотреть то я свои взял с али и чего я еще хотел за те деньги. Другое дело с сурвил зоны они уже более ответственней должны подходить к этому.
Дядьки!
Ну почитайте вы хоть немного книжки, раз уж беретесь чинить/паять видеокамеры: выходные каскады каждая фирма/производитель лепит свои.А вся беда- именно от них, а не от матрицы и схемы её опроса!
И именно от схемотехники выходного каскада- зависит нагрузочная способность камеры и как следствие- её совместимость с другими устройствами видеотракта.
Вообще, судя по многоим темам в данном разделе, многие думают, что сделать видеосистему- то же самое, что лампочку вкрутить: главное, чтобы током не убило?😃
Это далеко не так- видеосигнал штука капризная и прежде, чем начинать с ним что то делать- нужно приобрести хотя бы минимальные знания в этой области, а то так и будете шаманить “сушеной заячьей лапкой”😦
+100500!
Поэтому я уже давно/давно применяю только корейские камеры: дороже, чем Китай зато- качество не хуже брендов и цена- в разы ниже! “KT&C”, “Viseon- Hitech” наше фсё!
Согласен без слов на все сто. Вы сами все прекрасно расписали. А представьте сколько уйдет времени просто вникнуть в саму причину этого глюка не говоря про решение, человеку который понимает только элементарную электронику. Вот если-бы кто из ДОК в электронике решил эту проблему, что бы не ведущие повторили))
Так ТС уже все понял и приступил к решению?
Чего тут еще решать?
Причину глюка я назвал, паяльник в руки- и вперед.
Отсутствие/наличие осциллографа- не моя проблема: у меня он есть.
А делать что то в видео без него- не советую:(
усилитель не поможет, проблема там совсем в другом. Уже определились же, что не хватает уравнивающих синхроимпульсов в одном из полукадров. Кто то даже осцилограммы выкладывал.
Уже определились же
где определились? ссылку можно? решение есть? менять каамеру?)))
ТС самоотверженно роет яму для септика на своем участке. Как только выкопает - приступит к экспериментам.
это как раз про меня)
может, скажу глупость, но max4090 описывается как усилок с восстановлением синхры. Или это из другой оперы?
Имею камеру Сони
Diy 800TVL Sony 663 WDR CCD Effio-V DSP аналоговые камеры видеонаблюдения печатной платы камеры модуль управления экранным меню кабель HLC обнаружения движения бесплатная доставка
www.aliexpress.com/item/…/32298501096.html
(from AliExpress Android)
В теме про АПМ описаны мои проблемы с пропаданием осд при даче газа.
Помогло лишь раздельное питание видеотракта.
Причем даже отдельное питание осд без подключения Мавлинка не помогало.
Сейчас сделал раздельное питание, но купил еще PlayUAV OSD и буду смотреть, может уйду на нее.
Чем дальше в лес- тем толще партизаны: больше 20 лет занимаюсь видеонаблюдением, в том числе- и некоторые примочки для этого производил, но про такое чЮдо- никогда не слышал:(
Что за уравнивающий импульс?
Вот описание того, как устроен ПЦТС (полный цветной телевизионный сигнал)- где там про такой импульс?
www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=как+выгляд…
Ну так, проблема в том же: как при подключении нагрузки, так и при просадке питания (в вашем случае)- амплитуда сигнала становится недостаточной для запуска генератора синхроимпульсов привязки в ОСД…
Соответственно- и титры пропадают.
Они могут даже не пропадать, а уходить в область"служебных" строк ( та часть сигнала, которая не выводится на экран и видна только на спец мониторе)
Но для потребителя- это все равно, что их нет.
Усилок- он усилок и есть: он просто доводит уровень сигнала до требуемой величины, которая нужна для запуска генератора в ОСД. Выделяет и восстанавливает синхросмеь- другая микросхема: LM1881.
Про то, как он устроена- можете почитать в даташите на LM1881.
Вот там- действительно выделяется из сигнала и восстанавливаются кадровый и строчный импульсы, которые нужны ОСД для привязки титров к определенным строкам.
