У кого камера нормально работает с MinimOSD ?
Glinco
То есть вы хотите сказать, что при даче малого газа и напряжении выше 12В все равно происходит просадка сигнала? Я замерял напряжение на этом режиме - 12.25В.
Тогда отдельное питание только камеры должно помогать.
И почему осд начинает моргать чаще при увеличении газа?
emax
blade:
Чем дальше в лес- тем толще партизаны: больше 20 лет занимаюсь видеонаблюдением, в том числе- и некоторые примочки для этого производил, но про такое чЮдо- никогда не слышал Что за уравнивающий импульс? Вот описание того, как устроен ПЦТС (полный цветной телевизионный сигнал)- где там про такой импульс?
20 лет и не знаете про них ?
www.google.ru/search?newwindow=1&q=уравнивающие+им…
а селектор lm1881 minimosd не нужен, он там встроен в max7456, но может быть ,действительно, немного кривоват.
blade
Glinco:
Причин- может быть 1000+1: помехи по питанию, неправильная разводка земли, силовые провода- рядом с сигнальным видео…
Если бы посмотрели осциллографом- за 5 минут бы нашли.
emax:
Вы прямо льете мед на мои раны: я то ведь откуда мог это знать?😢
emax
blade:
а зачем тогда про нее вспоминать, если тема про minimosd?
prg
emax:
Тут повторяется форумная традиция. Кто-то делится своими теоретическими познаниями, отвязанными от конкретного случая. Кто-то делится практическими советами в стиле voodoo. А потом ругаться начинают.
Проблемы с синхроимпульсами видел на осциллографе. Их количество не соответствует стандарту PAL, MAX7456 это не переваривает. Программно с этим сделать ничего нельзя. Аппаратно - сложно.
Симптомы: на телевизоре текст полупрозрачный. Писалки часто половину кадров пропускают. Там как повезет - или нормальный текст OSD или вообще нет.
Эта проблема не единственная.
Еще бывают отключения изображения и OSD - проблемы связанные не с камерой, а с OSD в первую очередь.
Еще есть странная ситуация, когда OSD не ловит vsync, но изображение каким-то образом накладывает. Там в зависимости от прошивки, могут быть проблемы с включением OSD.
По поводу камер: маленькие cmos-камеры MC900D работают.
Pacific
prg:
получается, в данном случае лучше выбирать камеры NTSC?
prg
Pacific:
Не знаю. Может, на NTSC такие же проблемы. Вот если кто проблемную камеру попробовал в NTSC и поделился опытом…
blade
prg:
Ну так, а понять в каком стандарте работает камера- PAL или NTSC, не пробовали?
На осциллографе- запросто отличается (не количество, а частота) синхроимпульсов: 25 ГЦ- это PAL, 30Гц-это NTSC. www.videodata.ru/palsecam.htm
Ну или уж совсем просто: на процессоре камеры как правило приклеена кругленькая бумажка :CCIR- опять таки это PAL? Если написано OIRT- это NTSC. Естественно, если ОСД заточено только под один стандарт- с другим она работать- не будет.
ЗЫ: Кстати, в даташите МАХ 7456 написано :NTSC only PAL-user programmable…
html.alldatasheet.com/html-pdf/…/MAX7456.html
То есть, минимосд может работать с любым типом, только надо где то на плате-это задать? Перемычкой, возможно?
А автоопределения, как в телевизоре- там нет…
Glinco
В настройках через интерфейс, у крайних плат паять не нужно.
blade
blade:
Кстати, вот еще одна очень вероятная причина глюков: нестыковка форматов. Причем, установить какого стандарта камера- можно без всяких приборов: подать видео с нее на большой телевизор- он тут же и напишет, что именно в него сунули?
Почему именно в большой?
Потому, что маленький может быть двухсистемным, только ПАЛ/СЕКАМ. А большой- по любому мультисистемный.
schs
Alex135:
у меня сони E и V показания пропадают картинка есть
Пропадают при каких условиях?
3 months later
евгений
prg:
Была проблема камера в пал на осд артефакты , полупрозрачный текст с полосами, изменил в камере на нтсц и проблема ушла.
Glinco
Так скорее всего в минимосд у вас стоит NTSC. Сменить на ПАЛ сдвух концов и все заработает?
евгений
Glinco:
Как только не менял ,если в осд не совпадает формат с камерой вообще ни чего не отображается.
Нормально заработала только когда камеру и осд переключил на NTSC . У меня камера фоксер в меню переключается .
Glinco
Тоже стоит Фоксир 16:9. В ПАЛ все работает.
Как вариант предлагаю заменить миним на ПлейЮАВ. Поставил себе такую, она гораздо красивее.
Alex135
schs:
при любых просто так где угодно и когда,
нет закономерности
