Добрый день. По вине помехи недавно (6-го марта в Ульянке) размазал картоныча. При проверке выяснилось, что на земле в 50-ти метрах от работающего передатчика с убранной антенной, приемник начинает усиленно ловить помехи. В статьях пишут, что расстояние должно быть не менее 150 метров. Другой же приемник, получающий команды от того же передатчика (оба приемника Super slim Hitec) работает намного увереннее. Неужели покупать новый приемник, или чего хуже, передатчик?
Добавлено
Как правильно проверить аппаратуру на дальность действия на земле?
Привести все антены в штатное положение, а потом удаляться. Если пешком не охота - на транспорте.
А 50 метров со сложенной антеной - более чем.
Хотя на самом деле это не правильный тест.
Добавлено
не торопись.
попробуй для начала заменить кварц в приемнике, если не поможет, то смотри антенну, может буть она внутри изоляции сломана, или в корпусе приемника оторвалась.
а проверяешь правильно
не торопись.
Правильно!
Для начала стоит проверить работу одинаковых приёмников на одном комлекте кварцев. И если есть возможность повторить тест с другим передатчиком по очереди на расстояние.
Если разница составит 10 метров с убранной антенной передатчика по земле,
то не стоит заморачиваться, если в два раза - стоит искать причину.
1 Могла попасть влага- зима на дворе.
2 От вибрации или удара могли сместиться сердечники в контурах- там надо совсем мало, чтоб перестать работать нормально.
Настраивать рекомендую не самому, а отдать человеку, который может хотяб сигнал глянуть на выходе детектора.
3 50-100м по земле - нормальная дальность с убранной антенной в передатчике. Хотя и не совсем корректно (см выше от DUDS (с) ), потому как зависит от ориентации последнего и как крепко его держат в руках.
Удачи!
Ребята, спасибо за разъяснения.
В воскресение поеду В Ульянку, там еще малость поконсультируюсь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"415d0b193df9550077793918":{"_id":"415d0b193df9550077793918","hid":4616,"name":"Матиков","nick":"Матиков","avatar_id":null,"css":""},"41626a933df9550077793876":{"_id":"41626a933df9550077793876","hid":4645,"name":"T0LSTY","nick":"T0LSTY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"422c3c9899707300770538de","hid":19656,"title":"Нормально не работает приемник","views_count":2033,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"422c3c989970730077054283","first_ts":"2005-03-07T11:35:52.000Z","first_user":"415d0b193df9550077793918","last_post":"443cb677997073007705428d","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-04-12T08:12:39.000Z","last_user":"41626a933df9550077793876"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
